在当今的网络设备设计中,高性能、低功耗且功能丰富的交换机芯片至关重要。Micrel的KSZ8873MML就是这样一款备受关注的产品,它为低端口数、成本敏感且注重能效的10/100Mbps交换系统提供了优秀的解决方案。下面,我们就来详细了解一下这款芯片。
文件下载:KSZ8873MML-EVAL.pdf
KSZ8873MML是一款高度集成的3端口交换机芯片,采用了业界最小的封装尺寸。它专为新一代低端口数、成本敏感且节能的10/100Mbps交换系统而设计,具有低功耗、先进的电源管理和复杂的QoS功能,非常适合IPTV、IP - STB、VoIP、汽车和工业应用。
该芯片支持当今交换系统的绿色要求,先进的电源管理方案包括硬件掉电、软件掉电、按端口掉电以及能量检测模式,可在端口空闲时关闭收发器。此外,它还提供旁路模式,可实现系统级的节能。
提供串行管理接口(SMI)、MII管理(MIIM)接口、高速SPI和I2C接口,可访问所有内部寄存器。此外,还可通过I/O引脚绑定和EEPROM在非管理模式下对选择性寄存器进行编程。
基于端口、802.1p和DiffServ进行优先级划分,可对802.1p优先级字段进行按端口重新映射,提供四个优先级级别。
采用第三代交换机架构,具有三个MAC和一个PHY,完全符合IEEE 802.3u标准。非阻塞交换架构利用1K MAC地址查找表和存储转发架构,确保快速的数据包传输。支持全双工IEEE 802.3x流量控制(PAUSE)和半双工背压流量控制,具备HP Auto MDI - X功能,可可靠检测和纠正直通和交叉电缆。
支持端口镜像/监控/嗅探,可对入站和/或出站流量进行监控;提供MIB计数器,用于全面的统计信息收集,每个端口有34个MIB计数器;支持回环模式,用于远程故障诊断。
支持全芯片硬件掉电、全芯片软件掉电、能量检测模式和动态时钟树关闭功能,可按端口进行软件节能。工作电压为单3.3V电源,内部有1.8V LDO,VDDIO可选3.3V、2.5V和1.8V,收发器电源为3.3V。
发送功能包括并行到串行转换、4B/5B编码、加扰、NRZ到NRZI转换和MLT3编码及传输;接收功能包括自适应均衡、DC恢复、MLT3到NRZI转换、数据和时钟恢复、NRZI到NRZ转换、解扰、4B/5B解码和串行到并行转换。
可生成125MHz、62.5MHz和31.25MHz时钟,用于系统定时,内部时钟由外部25MHz或50MHz晶体或振荡器生成。
用于扩展信号的功率谱,减少电磁干扰(EMI)和基线漂移。
发送时与100BASE - TX驱动器集成,输出经过波形整形和预加重;接收时采用输入缓冲器和电平检测静噪电路,通过差分输入接收器电路和锁相环(PLL)进行解码。
支持HP Auto MDI/MDI - X和IEEE 802.3u标准的MDI/MDI - X自动交叉,可自动检测远程发送和接收对,并正确分配发送和接收对,该功能可通过端口控制寄存器或MIIM PHY寄存器禁用。
符合IEEE 802.3u规范的自动协商协议,允许非屏蔽双绞线(UTP)链路伙伴选择最佳的通用操作模式。若不支持自动协商或链路伙伴强制绕过自动协商,芯片可通过观察接收器信号来设置操作模式。
端口2支持LinkMD®功能,利用时域反射计(TDR)分析布线系统,可检测开路、短路和阻抗不匹配等常见布线问题。
KSZ8873MML支持增强的电源管理功能,具有能量检测功能,可在设备空闲时确保低功耗。共有五种操作模式,由寄存器195的两位和寄存器29、45的一位控制,包括正常操作模式、能量检测模式、软掉电模式、节能模式和按端口掉电模式。
内部查找表存储MAC地址及其相关信息,可学习1K个地址,与基于哈希的查找表不同,它能保证学习到的地址数量。
当接收到的数据包的源地址不在查找表中且数据包无接收错误、长度合法时,查找引擎会将合格的源地址插入表中;若站点移动,查找引擎会更新表中的信息;若记录在一段时间内未更新,查找引擎会将其从表中移除。
采用特定的算法转发数据包,会根据VLAN ID、静态表和动态表查找目的地址,经过生成树、IGMP窥探、端口镜像和端口VLAN处理后确定转发端口。
具有高性能的交换引擎,采用存储转发模式,内部有32kB的帧缓冲区,共有256个缓冲区,每个缓冲区大小为128字节,可有效减少整体延迟。
严格遵守IEEE 802.3标准,包括帧间间隙(IPG)、二进制指数退避算法、晚碰撞处理、非法帧处理、全双工流量控制和半双工背压等功能。
具有智能选项,可保护交换系统免受过多广播数据包的影响,可按端口启用或禁用广播风暴速率参数。
提供符合IEEE 802.3u标准的媒体独立接口(MII),可工作在PHY模式或MAC模式,支持PHY模式的旁路功能。
支持IEEE 802.3 MII管理接口和非标准的SMI接口,可用于监控和控制芯片状态,访问内部寄存器。
可实现系统级的节能,当CPU进入节能模式时,芯片可自动切换到旁路模式,维持端口之间的交换功能。
支持16个活动VLAN,提供16条目VLAN表,用于地址查找,支持高级VLAN功能,如入站VLAN过滤和丢弃非PVID数据包。
为VoIP和视频会议等应用提供QoS,每个端口有四个优先级队列,可进行端口优先级、802.1p优先级和DiffServ优先级分类,支持标签插入和移除。
支持生成树和快速生成树协议,可将端口配置为不同的状态,如禁用、阻塞、监听、学习和转发状态。
用于获取端口3接口的入站端口信息,可用于生成树协议、IGMP窥探等应用。
提供IGMP窥探和将IGMP数据包发送回订阅端口的功能,可通过尾标签模式实现。
支持“仅接收”、“仅发送”和“接收和发送”镜像模式,可选择多个端口作为嗅探端口。
提供从64Kbps到99Mbps的精细分辨率硬件速率限制,可独立设置入站和出站速率,采用漏桶算法进行流量整形。
与静态MAC地址表配合使用,可过滤或转发未知MAC地址的单播数据包。
KSZ8873MML可作为管理型交换机或非管理型交换机运行。在非管理模式下,可使用EEPROM进行编程;在管理模式下,可通过I2C、SPI等接口进行配置。
芯片包含全局寄存器、端口寄存器和高级控制寄存器,用于配置各种功能,如VLAN支持、QoS优先级、电源管理等。
每个端口提供34个MIB计数器,用于监控端口活动,包括“每端口”和“所有端口丢弃数据包”两种格式。
文档还详细介绍了芯片的绝对最大额定值、工作额定值、电气特性以及各种接口的时序规格,如EEPROM、MII、I2C、SPI、自动协商、MDC/MDIO和复位时序等。
KSZ8873MML是一款功能强大、性能优越的3端口10/100管理型交换机芯片,具有丰富的功能和低功耗特性,适用于多种应用场景。在设计网络设备时,电子工程师可以充分利用其优势,开发出高性能、节能的交换系统。你在实际应用中是否遇到过类似芯片的配置难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
