多维力传感器应用指南——选型建议
一、多维力传感器的核心应用领域
  多维力传感器凭借其感知力的能力,在多个高精尖行业中发挥着关键作用。
  1、机器人领域
  多维力传感器是机器人从“盲目执行”走向“智能交互”的关键感知元件。其核心作用可归纳为四个方面:精密感知(捕捉多方向力/力矩耦合信号,适配精密装配、打磨等场景);安全交互(协作机器人场景中实时反馈碰撞力,实现主动柔顺控制);工艺优化(通过力数据追溯,定位生产过程中的力异常点);自动化闭环(力数据实时反馈至控制系统,实现“感知–决策–执行”的闭环)。
  在工业机器人应用中,精密装配是最典型的场景。当机械臂与工件接触时,传感器提供的力反馈可实现0.1N级别的力度控制,结合力矩数据,机器人可自主调整运动轨迹,有效避免刚性接触导致的部件损伤。在精密打磨和抛光作业中,多维力传感器可帮助机器人在复杂曲面上保持恒定的接触力,确保表面质量一致性。
  在人形机器人领域,多维力传感器通常装于手腕和脚踝等关键关节处,各装2个以覆盖不同方向的力感知。手腕处感知抓取和操作过程中的交互力,脚踝处则感知地面反力和步态信息,为人形机器人实现动态平衡与自适应行走提供数据支撑。2025年中国六维力传感器在人形机器人领域出货量预计达1.23万台,同比增长幅度较大。
  2、医疗器械领域
  在手术机器人中,六维力传感器将触觉反馈带入手术操作。通过实时监测手术器械与组织的接触力,医生可更精准地控制操作力度,提升微创手术的安全性和成功率。医疗机器人对传感器的无菌兼容性、微型化和可靠性有更高要求。ATI推出的Sano74是专为手术机器人打造的六维力传感器,采用通孔设计与双端口EtherCAT接口,配备动态温度补偿和重力补偿功能,可耐受手术间歇期的反复清洗与消毒。
  在外骨骼机器人和康复设备中,足底安装的三维力传感器可实时监测患者步态周期中的压力分布,结合机器学习算法动态调整关节助力强度,帮助中风患者实现更自然的步态康复训练。在运动生物力学研究领域,多维力传感器也被用于跑步步态分析、关节力矩测量等场景。
  3、汽车与交通运输
  在汽车研发测试中,多维力传感器被嵌入轮毂轴承单元,同步采集行驶过程中的纵向驱动力、侧向离心力及垂向载荷,为悬架刚度评估和整车NVH(噪声、振动与平顺性)优化提供量化依据。刹车检测、转向系统性能评估、座椅舒适性测试等领域也常见多维力传感器的身影。在新能源汽车领域,多维力传感器被应用于电池电芯分选、电机性能测试等环节。
  4、航空航天领域
  在航空航天领域,六维力传感器被用于风洞试验中测量模型的六维力和力矩,为飞行器气动性能评估提供关键数据。在航天器对接机构、空间机械臂的力控制等场景中,多维力传感器也承担着关键角色,需在恶劣温度、真空环境等严苛条件下保持稳定可靠。
机器人
  二、选型实用指南
  1、测量维度的确定:三维还是六维?
  首先需明确是否需要测量力矩分量。如果仅需检测X、Y、Z三个方向的力,例如机器人握力感知、物体重量检测、滑动检测等,三维力传感器即可满足需求。如果需要全面感知空间力与力矩的交互,例如机器人腕力控制、精密装配中的偏心力检测等,则应选用六维力传感器。
  2、量程的确定
  量程选择的核心原则是“留有余地且不冗余”。计算公式可参考扭矩估算公式:力(N)≈ 负载质量(kg)× 9.8,力矩(Nm)≈ 力(N)× 力臂长度(m)。然后根据实际工况的动态特性预留20%–50%的安全冗余。需特别注意的是,传感器在满量程10%–90%区间内的线性度较优,应避免长期在量程极限值附近工作。
  不同类型应用场景的量程参考范围如下:
  应用场景典型力/力矩量程范围
  - 微创手术机器人:0.1–50N
  - 协作机器人/精密装配:20–500N
  - 工业机械手/去毛刺打磨:500N–5kN
  - 人形机器人(腕/踝关节):视机身重量而定,需考虑跳跃等动态过载
  - 汽车零部件/整车测试:5kN–50kN
  3、精度要求的权衡
  精度与成本之间需要做出合理权衡:
  科研实验室/航空航天测试/手术机器人:建议选择综合准度≤0.5% F.S.的高精度型号。
  工业生产线/常规自动化装配:可选择0.5%–1% F.S.的工业级型号,在保证可靠性的前提下控制成本。
  4、串扰(维间干扰)的控制
  串扰是多维力传感器的一个te有指标。选型时,供应商应提供其产品的串扰参数。通常要求串扰控制在±1% F.S.以内,高档产品可达≤0.5% F.S.。如果传感器串扰过大,即使单个轴向的标定精度较高,在多维联合受力时测量值也可能出现明显偏差。
  5、温漂与环境适应性
  如果传感器将在温差较大的环境中使用(如户外测试、高低温实验室、工业车间),应重点关注温漂参数。选择具备温度补偿功能的产品,或选用金属应变片方案,可有效降低温度变化对测量结果的影响。
  同时需考虑防护等级(IP等级)。在机床切削液飞溅、粉尘作业等恶劣工况下,建议选择IP67及以上防护等级的产品,并确认壳体是否采用激光焊接密封工艺以及是否具备抗电磁干扰涂层。
  6、接口与集成兼容性
  选型时需确认传感器输出信号是否与后端采集系统或控制器匹配。主流传感器支持EtherCAT、PROFINET、RS485、RS422、Ethernet等接口协议。汽车焊装生产线等高速应用场景要求1kHz以上的采样能力,而实验室静力学测试可采用100Hz带宽的USB接口型号。
  三、市场格局简述
  全球六维力传感器市场中,北美和欧洲以高档产品为主导。主要国际品牌包括ATI(全球市占率超30%,精度达0.1% F.S.,抗过载能力约5倍)、Schunk(市占率约25%)、Kistler(采用压电式技术,主导汽车碰撞测试与航空航天风洞领域)以及Epson(以微型化和低功耗见长,在日本市场达40%)。
  中国企业在多维力传感器领域取得了长足进展,涌现出多家有竞争力的企业。宇立仪器由美籍专家黄约博士创立,深耕多轴力传感器20年,国产品牌(市占率12.2%),产品直径可小至6mm、厚度仅9mm。蓝点触控在人形机器人六维力传感器市场占据较高份额,核心客户覆盖多家头部人形机器人企业。坤维科技产品从36mm到200mm直径,量程涵盖30N–20kN,广泛应用于拖动示教、医学检测、汽车测试、航空航天等领域。
  四、行业前景展望
  随着人形机器人技术成熟度提升和产业化进程加速,多维力传感器的市场需求正进入快速增长通道。2025年全球六维力传感器市场销售额约4.0亿美元,预计2032年将达19亿美元,2026–2032年复合增长率约25.9%。国内出货量方面,随着人形机器人市场需求提升,2024–2030年六维力传感器市场规模复合增速预计将保持较高水平。
  从技术演进看,多维力传感器正向微型化、集成化、智能化和柔性化方向发展。对于有长期设备升级规划的用户,在选型时可以考虑优先选择具备数字通信接口和内置温度补偿功能的传感器,以便更好地适配未来系统的集成与升级。
