在电子设备的设计中,电源监控和复位功能至关重要,它能确保系统在各种复杂环境下稳定运行。onsemi推出的NCP308系列监控电路IC,为工程师们提供了一种可靠的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:NCP308-D.PDF
NCP308系列是onsemi监控电路IC家族的一员,主要用于监控0.405V至5.5V的系统电压。当监测到电压异常时,它会输出一个低电平有效的开漏RESET信号,同时还具备手动复位(MR)输入功能。该系列产品有固定阈值电压版本和外部可调版本,能满足不同的应用需求。
NCP308系列适用于多种应用场景,包括但不限于:
| 引脚编号 | 引脚名称 | 描述 |
| 6 | VDD | 电源电压,靠近该引脚放置一个0.1μF的陶瓷电容有助于抑制瞬态干扰。 |
| 5 | SENSE | 感测输入,用于监测电压。当该引脚电压低于阈值电压VIT时,RESET信号被触发。该引脚不一定监测VDD,可根据需要连接到其他电压源。 |
| 3 | CT | 复位延迟时间设置引脚。通过40kΩ至200kΩ的电阻连接到VDD可设置固定的复位延迟时间;连接一个电容(≥100pF)到地可实现用户可编程的复位延迟时间。 |
| 4 | MR | 手动复位输入,低电平有效。MR引脚内部通过一个90kΩ的上拉电阻连接到VDD,若不需要使用手动复位功能,该引脚可悬空。 |
| 1 | RESET | 复位输出,低电平有效。当SENSE引脚电压低于VIT或MR引脚为低电平时,RESET信号被触发,并在延迟时间内保持低电平。该引脚需要连接一个10kΩ至1MΩ的上拉电阻。 |
| 2 | GND | 接地端,应连接到PCB的接地参考点。 |
| MR | SENSE > VIT | RESET |
| L | N | L |
| L | Y | L |
| H | N | L |
| H | Y | H |
从真值表可以清晰地看出,只要MR为低电平或者SENSE引脚电压低于VIT,RESET信号就会被触发。
在使用NCP308系列产品时,需要注意其最大额定值,超过这些值可能会损坏设备。例如,输入电压范围VDD为 -0.3V至 +6.0V,CT引脚电压范围为 -0.3V至VDD + 0.3V(最大6.0V)等。同时,该系列产品具备一定的ESD保护能力,能承受人体模型(HBM)±2.0kV、机器模型(MM)±100V和充电设备模型(CDM)500V的静电放电。
在特定的工作条件下(1.6V ≤ VDD ≤ 5.5V,Rpullup = 100kΩ,CLRESET = 50pF,工作温度范围 -40°C至 +125°C),NCP308系列产品具有一系列电气特性参数。例如,负向SENSE阈值电压精度在不同温度范围内有所不同,典型值为±0.75%至 +1.75%;RESET输出的低电平电压在特定条件下有相应的要求等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
NCP308系列产品在SENSE引脚电压低于VIT或者手动复位输入(MR)为低电平时,会触发RESET信号。RESET输出在MR和SENSE电压都回到各自的阈值以上后,会保持一段时间的低电平,这段时间就是可编程的延迟时间。
NCP308提供了三种设置复位延迟时间的方式:
SENSE输入应直接连接到被监测的电压。为了防止误触发复位操作,比较器内置了迟滞功能。同时,在SENSE输入引脚放置一个1nF至10nF的旁路电容,可以降低其对瞬态干扰和布局寄生的敏感性。对于NCP308XXADJ版本,可通过外部电阻分压器监测低至0.405V的电压,新的阈值电压VIT'可通过公式VIT' = (R1/R2 + 1) × VIT计算得出。
手动复位输入(MR)允许处理器或其他逻辑电路发起复位操作。当MR为低电平时,RESET信号被触发。当MR回到高电平且SENSE电压高于复位阈值后,RESET信号在CT引脚设置的延迟时间后解除。由于MR引脚内部通过一个90kΩ的上拉电阻连接到VDD,若不需要使用手动复位功能,该引脚可悬空。此外,MR还可用于监测多个系统电压,例如确保某些DSP/处理器的I/O电源电压在核心电压之前建立,只有当I/O和核心电压都建立后,DSP/处理器才能启动。
文档中提供了详细的订购信息,包括不同型号的阈值电压、标称监测电压、标记、封装和包装形式等。需要注意的是,部分型号已经停产,在选择时应参考文档中的相关说明。
onsemi的NCP308/NCV308系列监控电路IC以其宽电源电压范围、低静态电流、灵活的阈值电压选项和可编程的延迟时间等特性,为电子工程师在设计电源监控和复位电路时提供了一个可靠且灵活的解决方案。无论是在消费电子、工业控制还是汽车电子等领域,都能发挥重要作用。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求选择合适的型号,并合理设置各个引脚的参数,以确保系统的稳定运行。你在使用类似监控电路IC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
