在电子设备的电源管理和监测领域,精准且高效的电压和电流监测至关重要。Onsemi的NCP45495便是一款高性能的单芯片IC,能够同时监测四个高压电源的总线电压和电流。下面,我们就来详细解析这款芯片。
文件下载:NCP45495-D.PDF
NCP45495可将高达26V的高压总线电压和电流转换到低压电源域,并通过多路复用器将其整合到单个差分输出上,方便常见的ADC进行外部测量。该芯片具有可编程的电压和电流增益设置,只需少量外部无源元件,成本效益显著。而且,它既可以独立工作,也能成对使用,最多可监测八个独立的高压电源。
NCP45495适用于多种电子设备,包括计算机、笔记本电脑、显卡、电源管理和控制回路以及电池充电器等。
NCP45495采用QFN32封装,其引脚功能丰富多样,涵盖了高压输入、差分输出、I²C接口、电源和接地等。例如,IN_Nx和IN_Px用于连接感测电阻,BV_INx用于总线电压监测,DIFF_OUT_P和DIFF_OUT_N为差分输出引脚。
芯片的最大额定值规定了其能够承受的极限条件,如电源电压范围为 -0.3V至5.5V,总线输入电压范围为 -0.3V至30V等。而推荐工作范围则是为了保证芯片的最佳性能和可靠性,例如电源电压范围为2.8V至3.8V,总线输入引脚电压范围为5V至26V。
电气特性包括交流和直流特性。交流特性如多路复用器稳定时间、MUX_SEL周期等;直流特性如IMONx通道输入泄漏电流、BV_REF电压范围等。这些特性为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
该放大器将多个总线电压和电流以缩放形式提供给外部ADC。其增益为1V/V,共模电压可通过内部参考分压器进行编程,范围为575mV至875mV,以适应不同ADC的读取需求。同时,差分放大器的偏移也可通过设置DIFF_AMP_OFFSET寄存器进行编程。
通过跨导级将外部感测电阻上的差分电压转换为电流,再通过可编程内部电阻产生内部分流电压。转换增益可在2x至24x之间进行编程,通过SHUNT_GAINx寄存器设置每个通道的分流电流增益。
利用内部电压分压器将BV_INx引脚上的电压缩放至适合差分输出放大器的满量程范围。电压分压器的衰减比可在1/4(V/V)至1/64(V/V)之间编程,通过BUS_GAINx寄存器设置每个通道的电压增益。
IMON_INx引脚上的电压直接送入多路复用器进行读取,差分输出电压代表该引脚上的电压。
通过MUX_SEL引脚控制多路复用器的选择,芯片会按固定顺序循环监测不同的测量参数。MUX_SEL超时功能可通过I²C接口启用或禁用,超时后多路复用器序列将重置。
在配对操作中,MUX_SEL_SKIP寄存器中的编程位指定哪个设备为“设备A”和“设备B”。配对时,两个设备的差分输出放大器需进行“线或”连接,确保在任何给定时间只有一个设备驱动输出引脚。
NCP45495使用400kHz的从模式FM I²C接口与I²C主设备通信,用于访问配置设置。数据数据包包含7位从地址、8位寄存器地址、读写位和8位数据。设备地址可通过ADRS[1:0]引脚设置为四个可用地址之一。
芯片的寄存器包括VendorID、DeviceID、ACTIVE_CHAN、MUX_SEL_SKIP等,每个寄存器都有特定的功能和默认设置。通过I²C接口对这些寄存器进行编程,可以实现对芯片功能的灵活配置。
文档中提供了多种应用示例,包括独立设备和配对设备的典型应用图,以及不同配置下的信号特性图。这些示例有助于工程师理解芯片在实际应用中的工作方式。
在电路板布局时,需要特别注意敏感信号,如通道输入、差分输出信号和MUX_SEL信号。IN_N和IN_P信号应采用直接开尔文连接到感测电阻的引脚,以避免寄生电阻影响分流电流测量。同时,要保持DIFF_OUT_P和DIFF_OUT_N的匹配,以及MUX_SEL线与其他动态变化信号的隔离。
未使用的通道应通过I²C设置Register 0x04进行禁用,IN_P和IN_N引脚应连接到相同电位,其他未使用引脚也有相应的推荐连接方式。
总之,Onsemi的NCP45495是一款功能强大、性能出色的电压和电流监测IC,为电子工程师在电源管理和监测领域提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理配置芯片的参数,并注意电路板布局和未使用通道的处理,以确保芯片的最佳性能和可靠性。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
