在电子设计的广阔领域中,评估套件就像是一把钥匙,能够帮助工程师快速了解和验证新的技术与产品。今天,我们将深入探讨Microchip的EVB - USB7206评估套件,看看它为我们带来了哪些创新的功能和设计可能性。
文件下载:EVB-USB7206.pdf
EVB - USB7206是一个专门用于评估USB7206芯片的演示和评估平台。它基于4层RoHS合规的印刷电路板(PCB),为用户提供了评估6端口高速(HS)USB智能集线器所需的各种接口和功能。该套件支持USB 2.0 HS、Full - Speed(FS)和Low - Speed(LS)USB信号,同时在 upstream 端口和下游端口1至5上还支持USB 3.2 Gen2。
EVB - USB7206评估套件包含以下基本设备:
Microchip提供了MPLAB® Connect Configurator(MPLABCC)软件编程工具,用于配置USB7206的功能、寄存器和OTP内存。USB7206需要MPLABCC版本2.1.0或更高版本。您可以在Microchip USB7206产品页面(www.microchip.com/USB7206)上找到相关的软件库。
上电时,USB7206会首先查找外部SPI ROM设备和有效的签名。如果找到,将启用外部ROM并从该设备启动代码执行。要启用SPI设备操作,需在J7的引脚1 - 2和3 - 4安装分流器。当代码从SPI ROM设备执行时,蓝色LED “SPI - ACTIVE”(D8)会亮起。
当USB7206未检测到有效的SPI Flash图像且未查找SMBus2配置时,将使用内部默认寄存器设置。此外,还可以通过CFG_BC_EN和CFG_NON - REM两个功能进行额外配置。通过在J12、J15和J17插头上连接分流器来选择不同的配置模式。
EVB - USB7206仅支持自供电操作,通过一个+12.0V调节的外部电源供电。电源可连接到板上的2.5mm连接器J1或螺丝端子“12V”(J2)。需要注意的是,所提供的12.0V外部电源可能无法支持所有下游端口同时进行电池充电,若测试用例超出电源能力,可能会损坏电源。
六个下游端口的USB电源由具有自动放电功能的端口电源控制器控制,所有下游端口均支持BC 1.2电池充电。两个下游USB Type - C®端口每个可提供高达3A的5V电流,两个下游USB Type - A端口可提供高达2.1A的5V电流。
USB7206为每个Type - C端口配备了两个USB3.1 Gen 1 PHY,无需外部多路复用器。它还具有集成的Type - C控制信号(CC)检测功能,可确定USB Type - C连接的时间和方向,并仅为USB通信所需的USB3.1 GEN 1 PHY供电,以降低功耗。
附录A提供了EVB - USB7206评估套件的原理图,包括USB7X02部分、音频编解码器接口、内存和Mikrobus等部分的详细电路连接。
附录B列出了EVB - USB7206评估板的物料清单(BOM),包括电容、电阻、二极管、连接器、集成电路等各种元器件的详细信息,如数量、型号、制造商等。
附录C展示了EVB - USB7206 PCB的顶部和底部丝印图像,方便工程师在实际操作中进行元件定位和电路识别。
Microchip的EVB - USB7206评估套件为工程师提供了一个全面的平台,用于评估和开发基于USB7206芯片的智能集线器应用。其丰富的功能和灵活的配置选项,使得工程师能够快速上手并进行各种测试和验证。然而,在使用过程中,我们也需要注意电源供应的限制,以确保设备的正常运行。
作为电子工程师,我们可以思考如何充分利用该套件的特性,开发出更具创新性和实用性的产品。例如,如何优化端口配置以满足不同设备的连接需求,如何提高电池充电效率等。同时,我们也可以结合其他技术,如物联网、人工智能等,进一步拓展该套件的应用场景。
你是否在使用类似的评估套件时遇到过一些挑战?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
