深入解析FT7522:固定延迟复位定时器的卓越之选
在电子设备的设计中,复位定时器是保障系统稳定运行的关键组件。今天,我们就来深入了解一下Fairchild Semiconductor推出的FT7522复位定时器,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:FT7522-D.pdf
产品概述
FT7522是一款专为需要长复位时间的移动设备设计的定时器。它能有效避免因意外按键操作导致的误复位,为设备的稳定运行提供保障。该定时器具有7.5秒的固定延迟时间,同时具备单输入复位引脚和固定400ms脉冲的开漏输出引脚,可在1.65V - 5.0V的电源范围内正常工作。
产品特性
1. 固定复位延迟
FT7522具有7.5秒的固定复位延迟时间,误差范围在±20%以内。这一特性使得它在需要长复位时间的应用场景中表现出色,能够有效避免因瞬间干扰或误操作导致的复位。
2. 单输入复位引脚
该定时器只有一个输入引脚,实现了单按钮复位功能,简化了电路设计,降低了成本。
3. 开漏输出引脚
开漏输出引脚具有0.5mA的下拉驱动能力,可直接与其他电路连接,方便实现信号的传输和控制。
4. 宽电压工作范围
FT7522可在不同的温度范围内,于1.65V - 5.0V的电源电压下正常工作,具有良好的兼容性和稳定性。
5. 低功耗
在非工作状态下,FT7522的ICC电流消耗小于1µA,有效降低了设备的功耗。
6. 零秒测试模式
DSR引脚可使FT7522进入零秒测试模式,方便工厂进行测试。
应用领域
FT7522适用于多种移动设备,如手机、便携式媒体播放器、平板电脑等,同时也可应用于消费医疗设备中。这些设备通常需要长复位时间来避免误操作,FT7522正好满足了这一需求。
引脚配置与定义
引脚配置
FT7522采用6引脚MicroPak™封装,尺寸为1.0 x 1.45mm,符合JEDEC MO - 252标准。
引脚定义
引脚编号 引脚名称 正常操作描述 零秒工厂测试模式描述
1 /RST1 开漏输出,低电平有效 开漏输出,低电平有效
2 GND 接地 接地
3 /SR0 复位输入,低电平有效 复位输入,低电平有效
4 VCC 电源供应 电源供应
5 DSR 延迟选择输入,正常操作时接地 拉高以启用零秒延迟进行工厂测试
6 TEST 用于设备测试,正常操作时接地 用于设备测试,正常操作时接地
需要注意的是,DSR引脚必须始终连接到GND或VCC,不能浮空。
电气特性
绝对最大额定值
在使用FT7522时,必须注意其绝对最大额定值,避免因超过这些值而损坏设备。例如,电源电压VCC的范围为 - 0.5V至7.0V,输入电压VIN和输出电压VOUT的范围也在 - 0.5V至7.0V之间。
推荐工作条件
为了确保FT7522的最佳性能,应在推荐的工作条件下使用。例如,在 - 40°C至 + 85°C的温度范围内,电源电压VCC应在1.8V - 5.0V之间。
DC电气特性
FT7522的DC电气特性包括输入高电压VIH、输入低电压VIL、低电平输出电压VOL、输入泄漏电流IIN和静态供应电流ICC等。这些特性在不同的温度和电源电压范围内都有明确的规定。
AC电气特性
AC电气特性主要包括定时器延迟tPHL1和复位超时延迟tREC。定时器延迟tPHL1在典型情况下为7.5秒,复位超时延迟tREC为400ms。
电容规格
在TA = + 25°C的条件下,输入电容CIN为4.0pF,输出电容COUT为5.0pF。
功能描述
正常操作模式
FT7522的默认操作时间为7.5秒。当/SR0引脚输入低电平时,内部定时器开始计数。如果/SR0输入在7.5秒内变为高电平,定时器停止计数并复位,输出无变化;如果/SR0输入保持低电平至少7.5秒,/RST1输出将变为低电平,并保持400ms,之后恢复到高电平。
零秒测试模式
当DSR引脚在VCC上升之前被拉高时,FT7522进入零秒测试模式,/RST1输出立即变为低电平,方便工厂进行测试。
总结
FT7522复位定时器以其固定延迟、单输入复位、宽电压工作范围和低功耗等特性,为移动设备和消费医疗设备提供了可靠的复位解决方案。在实际设计中,电子工程师可以根据具体需求合理选择和使用该定时器,以提高设备的稳定性和可靠性。你在使用复位定时器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
