在电子工程师的日常设计工作中,欠压检测电路是保障系统稳定运行的关键部分。今天,我们就来深入探讨 onsemi 公司的 MC34064、MC33064 和 NCV33064 这三款欠压检测电路,看看它们有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:MC34064-D.PDF
MC34064 是专门为基于微处理器的系统设计的欠压检测电路,可作为复位控制器使用。它通过单个外部电阻就能实现低成本的低电压检测,为设计师提供了经济实惠的解决方案。该系列产品还具备一些出色的特性,如封装内微调的带隙基准、精确阈值和内置迟滞的比较器,能有效防止复位操作不稳定。其集电极开路复位输出可吸收超过 10 mA 的电流,即使输入低至 1.0 V 也能保证正常工作,且待机电流较低。
MC 系列产品有 3 引脚 TO - 92、微型 TSOP - 5、8 引脚 SOIC - 8 和 Micro8 表面贴装封装,而 NCV 系列则采用 SOIC - 8 和 TO - 92 封装。这些产品广泛应用于家电、汽车、消费和工业设备中,可直接监测 5.0 V MPU/逻辑电源。
| 符号 | 特性 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VIH | 高状态输出(Vin 增加) | 4.5 | 4.61 | 4.7 | V |
| VIL | 低状态输出(Vin 减少) | 4.5 | 4.59 | 4.7 | V |
| VH | 迟滞 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | V |
| 特性 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输出吸收饱和 | Vin = 4.0 V,ISink = 8.0 mA Vin = 4.0 V,ISink = 2.0 mA |
- | 0.4 0.1 |
- | V |
| ISink | - | - | 27 | - | mA |
| 输出关态泄漏 | Vin,Reset = 5.0 V | 0.02 | 0.5 | - | μA |
| VF | - | 0.9 | 1.2 | - | V |
需要注意的是,产品的参数性能是在规定的测试条件下给出的,如果在不同条件下运行,产品性能可能会有所不同。同时,必须遵守最大封装功耗限制。
文档中给出了多个典型特性曲线,如复位输出电压与输入电压的关系、比较器阈值电压与温度的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解产品在不同条件下的性能,从而进行合理的设计。
该系列产品提供了多种型号和封装选择,不同型号适用于不同的工作温度范围。例如,MC34064D - 5G 适用于 0°C 至 +70°C 的工作温度,采用 SOIC - 8 无铅封装;MC33064D - 5G 适用于 - 40°C 至 +85°C 的工作温度,同样采用 SOIC - 8 无铅封装。需要注意的是,部分产品已经停产,具体信息可参考文档中的表格。
文档详细给出了 TO - 92、SOIC - 8 和 Micro8 等封装的机械尺寸和引脚连接信息,工程师在进行 PCB 设计时可以参考这些信息,确保产品的正确安装和使用。
MC34064、MC33064 和 NCV33064 欠压检测电路以其精确的电压检测、稳定的复位操作、低功耗和多种封装选择等优势,为电子工程师在设计基于微处理器的系统时提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号和封装,结合典型特性曲线和应用电路示例,进行合理的设计和优化。
你在使用这些产品的过程中遇到过哪些问题呢?或者你对这些产品还有哪些疑问,欢迎在评论区留言讨论。
