电子工程师必看:NIS6420电子保险丝的深度解析
在电子电路设计中,保护电路免受各种故障的影响是至关重要的。ON Semiconductor推出的NIS6420电子保险丝,以其出色的性能和丰富的功能,为电路保护提供了可靠的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:NIS6420-D.PDF
产品概述
NIS6420是一款经济高效的可复位保险丝,能够显著提高硬盘或其他电路在灾难性和关机故障情况下的可靠性。它的主要功能是保护下游电路,在限制过电流的同时,防止高浪涌电流,并实时监测负载电流。
产品特性
低导通电阻
典型导通电阻为42mΩ,这意味着在正常工作时,它的功率损耗较小,能够有效提高电路的效率。
多重保护功能
  • 反向电流保护:集成了反向电流保护功能,可防止因电源故障或输入电压轨上的噪声引起的反向电流对电路造成损害。
  • 热保护:内部设有温度感应电路,当芯片温度达到175°C时,会自动关闭并切断负载电源,以保护电路安全。
  • 欠压锁定:内部欠压锁定电路可确保在输入电压低于设定值时,输出保持关闭状态,避免电路在不稳定电压下工作。
其他特性
  • 数字和三态使能:提供灵活的控制方式,方便与其他电路进行集成。
  • 集成软启动电路:使输出电压能够以线性、受控的速率上升,避免浪涌电流对电路的冲击。
  • 负载电流监测引脚:可实时监测负载电流,方便工程师对电路状态进行监控。
ESD 防护
该器件具有良好的静电放电(ESD)防护能力,人体模型(HBM)和充电设备模型(CDM)的ESD评级均为2000V,闩锁等级为Class 1,符合RoHS标准,无铅环保。
典型应用
NIS6420适用于多种应用场景,包括但不限于:
  • 硬盘和固态硬盘:保护硬盘和固态硬盘免受电流波动和故障的影响,提高其可靠性和稳定性。
  • 主板:为主板上的电路提供过流保护,确保主板的正常运行。
  • 工业和手持设备:在工业环境和手持设备中,为电路提供可靠的保护,防止因过流、过热等故障导致设备损坏。
  • 便携式仪器:为便携式仪器提供保护,延长其使用寿命。
引脚功能与参数
引脚功能
引脚名称 功能描述
VIN 输入电压引脚
SASIN 用于控制eFuse的输出状态
EN/Fault 多功能双向引脚,可控制芯片输出,同时作为状态指示器。低电平时输出关闭,高电平时输出开启;出现热故障时,引脚被拉至中间电平
SENSE 用于电流监测
dV/dt 控制输出电压的上升速率
GND 设备的负输入电压引脚,作为内部参考
最大额定值
参数 额定值
输入电压(稳态) -0.3V 至 +16V
输入电压(瞬态,100ms) -0.3V 至 +19V
EN/Fault 引脚电压范围 -0.3V 至 6V
SAS IN 引脚电压范围 -0.3V 至 6V
热额定值
参数 数值
结到引脚的热阻(4层High - K JEDEC JESD51 - 7 PCB,100mm²,2oz Cu) 5°C/W
工作环境温度范围 -55°C 至 150°C
存储温度范围 -55°C 至 150°C
焊接温度(10秒) 260°C
电气特性
在 (V{IN}=12V),dV/dt 引脚开路,(R{LIM}=10kΩ),(T_{A}=25°C) 的条件下,NIS6420具有以下典型电气特性:
  • 导通电阻:在 (T_{J}=140°C) 时,典型值为 5mΩ。
  • 电流限制:短路保持电流 (ISC) 和过载电流限制 (I{OL}) 可通过电流限制电阻 (R{LIM}) 进行调整。
  • 负载电流监测:负载监测感应电流与主设备电流成正比,通过连接合适的电阻可将其转换为电压进行监测。
工作原理与应用信息
基本操作
当输入电压施加时,NIS6420会根据控制电路的限制将输入电压施加到负载上。输出电压由内部dv/dt电路控制,在1.3ms内从0V上升到额定输出电压。只要芯片温度不超过175°C,设备将保持开启状态。内部电流限制电路会通过降低FET的导通性来维持恒定电流,而不会使器件关闭。
使能/故障引脚
该引脚是一个多功能双向引脚,可控制芯片输出并向其他设备发送芯片状态信息。低电平时输出关闭,高电平时输出开启。当发生热故障时,引脚会被内部电路拉至中间电平。若要将其用作简单的使能引脚,应连接一个开漏或开集电极设备,且不能连接带有内部上拉设备的逻辑电路。
热保护
NIS6420内部的温度感应电路可实时监测功率FET芯片的温度。当温度达到175°C时,设备会自动关闭并切断负载电源。可通过重新启动输入电源或切换使能引脚来恢复输出功率。不过,不建议长时间在高于150°C的温度下运行该设备。
SAS 禁用
SAS Disable功能提供了一个数字接口来控制eFuse的输出。当 (SAS_{IN}) 引脚被外部数字控制电路拉高时,eFuse关闭;拉低时,eFuse输出开启。通过SAS引脚复位eFuse时,所有故障条件将被清除。
反向电流保护
NIS6420可监测并保护电路免受反向电流的影响。当反向电流超过预设值且持续至少7.5秒时,eFuse的输出将被禁用。当输入电压超过输出电压至少100秒时,eFuse会自动重新启用输出。
电流限制
电流限制电路使用SENSEFET、参考和放大器来控制设备中的峰值电流。SENSEFET可测量负载电流的一小部分,从而降低感测电阻的损耗。电流限制电路有短路保持电流 (ISC) 和过载电流限制 (I{OL}) 两个限制值,其大小与电流限制电阻 (R{LIM}) 有关。
负载电流监测
电流监测ISENSE引脚提供与主设备电流成正比的小电流。该引脚应连接一个去耦电容以过滤内部采样噪声,通过连接一个1kΩ 1%的电阻和一个1F的电容到地,可读取与负载电流对应的电压。
压摆率控制
dV/dt电路可使输出电压以线性、受控的速率上升,不受负载阻抗特性的影响。内部斜坡发生器产生线性斜坡,控制电路迫使输出电压跟随该斜坡。默认斜坡时间约为1.3ms,该引脚包含一个约1A的内部电流源,建议使用陶瓷电容或其他低泄漏电容。
订购信息
设备型号 标记 自动重试/锁存 封装 包装数量
NIS6420MT1TWG 62L 锁存 WQFN12 3000 / 卷带封装
NIS6420MT2TWG 62A 自动重试 (无铅) 3000 / 卷带封装
总结
NIS6420电子保险丝凭借其丰富的功能和出色的性能,为电子电路提供了可靠的保护。在实际应用中,工程师可根据具体需求合理选择和使用该产品,以确保电路的稳定性和可靠性。你在使用类似电子保险丝的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
