解析 onsemi NIS6432、NIS6452 电子保险丝:特性、应用与设计要点
在电子电路设计中,保险丝是保障电路安全的关键元件。今天我们来深入探讨 onsemi 推出的 NIS6432 和 NIS6452 电子保险丝,看看它们有哪些独特之处,以及如何在实际设计中发挥作用。
文件下载:NIS6432-D.PDF
产品概述
NIS64x2 系列是具有成本效益的可复位保险丝,能够显著提高硬盘或其他电路的可靠性,有效避免灾难性和关机故障。它主要用于缓冲负载设备,防止过高的输入电压损坏敏感电路,同时保护输入侧电路免受反向电流的影响。其内部集成了过压钳位电路,在瞬态情况下能限制输出电压,但不会使设备关闭,确保负载电路持续运行。
产品特性
电气特性
  • 低导通电阻:典型值为 42 mΩ,有助于降低功耗,提高电路效率。
  • 数字和三态使能:提供灵活的控制方式,方便与其他电路集成。
  • 集成反向电流保护:有效防止反向电流对电路造成损害。
  • 热保护功能:当芯片温度达到 175°C 时,设备会自动关闭,保护电路安全。
  • 集成软启动电路:避免开机时的电流冲击,延长设备使用寿命。
  • 快速响应过压钳位电路:在瞬态情况下迅速限制输出电压,保护负载电路。
  • 内部欠压锁定电路:确保在输入电压过低时,设备不会误启动。
  • 内部电荷泵:为内部 n 沟道功率 FET 的栅极电压和电流限制电路提供偏置。
  • 负载电流监测引脚:可实时监测负载电流,方便进行故障诊断和保护。
ESD 评级
  • 人体模型(HBM):2000 V
  • 充电设备模型(CDM):2000 V
  • 闩锁:1 级
环保特性
这些设备为无铅产品,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
典型应用
NIS6432 和 NIS6452 适用于多种应用场景,包括但不限于:
  • 硬盘驱动器:保护硬盘免受电压波动和反向电流的影响,提高硬盘的可靠性。
  • 固态硬盘:确保固态硬盘在复杂的电源环境下稳定运行。
  • 主板:为主板上的敏感电路提供过压和反向电流保护。
引脚功能与参数
引脚连接
引脚编号 引脚名称 描述
1,2,3 VIN 设备的正输入电压
4 SASIN 拉高该引脚可关闭电子保险丝
5 EN/Fault 三态、双向接口,可用于控制电子保险丝的开关和指示状态
6 ISENSE 电流检测引脚,需连接 1 kΩ 1% 电阻和 1 μF 电容到地
7 dV/dt 内部 dV/dt 电路控制输出电压的上升速率
8 ILIM 通过该引脚与地之间的电阻设置过载和短路电流限制水平
9,10,11 VOUT 内部功率 FET 的源极和保险丝的输出端子
12,13 GND 设备的负输入电压,作为 IC 的内部参考
最大额定值
项目 符号 单位
输入电压(稳态) VIN -0.3 至 +14 V
输入电压(瞬态 100 ms) -0.3 至 +15 V
EN/Fault 引脚电压范围 -0.3 至 6 V
SAS IN 引脚电压范围 -0.3 至 6 V
热额定值
项目 符号 单位
结到引脚热阻(4 层高 K JEDEC JESD51 - 7 PCB,100 mm²,2 oz. Cu) ΨJ - L 5 °C/W
25°C 以上降额 13.4 mW/°C
工作环境温度范围 TA -40 至 150 °C
工作结温范围 TJ -40 至 150 °C
储存温度范围 TSTG -55 至 155 °C
引脚温度 TL 260 °C
工作原理与设计要点
基本操作
当输入电压施加时,设备会根据控制电路的限制将输入电压施加到负载上。输出电压由内部 dV/dt 电路控制,在 1.0 ms 内从 0 V 上升到额定输出电压。只要温度不超过芯片编程的 175°C 限制,设备将保持开启状态。
过压钳位
过压钳位电路由放大器和参考组成,监测输出电压。当输入电压超过 Vout - clamp 时,主 FET 的栅极驱动会降低,以限制输出电压,保护负载。但如果过压情况持续数秒,设备可能因 FET 上的电压降和负载电流而过热,此时热保护电路将关闭设备。
使能/故障引脚
该引脚是多功能、双向引脚,可控制芯片的输出并向其他设备发送芯片状态信息。拉低该引脚可关闭保险丝输出,拉高则开启输出。发生热故障时,内部电路会将该引脚拉低到中间电平。使用时,应连接开漏或开集电极设备,且不要连接内部上拉逻辑。
热保护
NIS64x2 内部温度传感电路可监测功率 FET 芯片的温度。当温度达到 175°C 时,设备关闭并切断负载电源。可通过重新施加输入电源或切换使能引脚来恢复输出功率。不过,不建议长时间在 150°C 以上使用该设备。
SAS 禁用
SAS 禁用功能提供数字接口来控制电子保险丝的输出。拉高 SASIN 引脚,电子保险丝关闭;拉低则开启输出。通过 SAS 引脚复位电子保险丝可清除所有故障条件。
反向电流保护
NIS64x2 可监测并保护电路免受反向电流影响。当反向电流超过预设值且持续至少 7.5 s 时,保护机制将禁用电子保险丝输出。当输入电压超过输出电压至少 100 s 时,设备会自动重新启用输出。
电流限制
电流限制电路使用 SENSEFET、参考和放大器来控制设备中的峰值电流。该电路有短路保持电流 ISC 和过载电流限制 IOL 两个限制值。
负载电流监测
电流监测 ISENSE 引脚提供与设备主电流成比例的小电流。该引脚应连接去耦电容以滤除内部采样噪声,通过连接 ISENSE 引脚和地之间的电阻将电流转换为参考地的电压。如果应用不需要该功能,可将该引脚浮空。
压摆率控制
dV/dt 电路可使输出电压以线性、受控的速率上升,不受负载阻抗特性影响。内部斜坡发生器创建线性斜坡,控制电路迫使输出电压跟随该斜坡。默认斜坡时间约为 1.0 ms,该引脚包含约 1 μA 的内部电流源,建议使用陶瓷电容或其他低泄漏电容。
订购信息
设备 输入电压 标记 自动重试/锁存 封装 包装
NIS6432MT1TWG 3.3 V 63L 锁存 WQFN 2x3(无铅) 3000 / 卷带包装
NIS6432MT2TWG 3.3 V 63A 自动重试 3000 / 卷带包装
NIS6452MT1TWG 5.0 V 65L 锁存 3000 / 卷带包装
NIS6452MT2TWG 5.0 V 65A 自动重试 3000 / 卷带包装
在实际设计中,你是否遇到过电子保险丝选型和应用的难题呢?你对 NIS6432 和 NIS6452 的哪些特性最感兴趣?欢迎在评论区分享你的看法和经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
