深入解析 onsemi NIV3071 4 通道 eFuse
在电子设计领域,保护下游负载免受输出短路、过载和过流事件的影响至关重要。onsemi 的 NIV3071 4 通道 eFuse 就是这样一款出色的产品,下面我们就来深入了解它。
文件下载:NIV3071-D.PDF
产品概述
NIV3071 是一款 4 通道、60V、每通道 2.5A 的 eFuse,它采用高端配置,每个通道都能独立控制,通过相应的使能引脚进行操作。该 eFuse 通过一个通用的低电平有效故障引脚来传达状态信息,具备内部软启动延迟、跳闸时间控制以及所有通道通用的可调电流限制设置等特性。而 NIS3071 则是 NIV3071 的工业级、引脚对引脚等效产品。
产品特性
多通道独立控制
NIV3071 拥有 4 个独立通道,每个通道的电流能力为 2.5A,能够满足不同负载的需求。这种独立控制的设计,使得各个通道之间相互独立,一个通道出现问题不会影响其他通道的正常工作。
热保护功能
每个通道的功率器件都具备热保护功能,当通道 FET 的温度超过芯片预设的 175°C 限制时,该通道会自动关闭,从而保护器件不受损坏。
无需外部电流分流器
这一特性简化了电路设计,降低了成本和电路板空间的占用。
数字使能引脚和故障引脚
采用高电平有效的数字使能引脚,方便对通道进行控制。而开漏通用故障引脚则能及时向系统控制器发出过流事件信号,便于及时采取措施。
可调过流限制和开启时间控制
所有通道的过流限制和开启时间都可以进行调整,工程师可以根据具体应用场景进行优化设置,提高系统的灵活性和可靠性。
汽车级认证
该器件通过了 AEC - Q100 认证,并且具备 PPAP 能力,适用于汽车等对可靠性要求较高的应用场景。同时,它是无铅的,符合 RoHS 标准。
典型应用
NIV3071 的应用范围非常广泛,包括但不限于以下几个方面:
  • 汽车领域:如汽车车身控制模块、电源分配箱、汽车区域控制器等,能够为汽车电子系统提供可靠的保护。
  • 负载保护:可用于负载/线束保护、汽车中低功率负载的保护。
  • 通用应用:作为通用高端负载开关、功率放大器保护以及电机驱动保护等。
引脚功能
Pin Function Description
1 OUT1 通道 1 的输出电压
2 IN1 通道 1 的输入电压
3 IN2 通道 2 的输入电压
4 OUT2 通道 2 的输出电压
5 FAULT 低电平有效开漏故障引脚(上拉至 5V、3.3V 或 1.8V 外部逻辑电源,使用 15kΩ 电阻)
6 dvdt 开启时间/浪涌电流控制(连接电容到地以控制输出转换速率)
7 ILIM 连接 RLIM 电阻到地以设置所有通道的电流限制
8 GND 接地
9 OUT4 通道 4 的输出电压
10 IN4 通道 4 的输入电压
11 IN3 通道 3 的输入电压
12 OUT3 通道 3 的输出电压
13 EN4 通道 4 使能,高电平有效,内部上拉
14 EN3 通道 3 使能,高电平有效,内部上拉
15 EN2 通道 2 使能,高电平有效,内部上拉
16 EN1 通道 1 使能,高电平有效,内部上拉
PAD GND 接地
电气特性
功率 FET
  • 导通电阻:在 (TJ = 25^{circ}C) 时,每通道的导通电阻 (R{DS(ON)}) 为 80 - 155mΩ。
  • 连续电流:在 (T_A = 100^{circ}C) 且单通道工作时,每通道的连续电流为 2.5A。
  • 关态泄漏电流:在 (V{IN} = 48V),(V{EN} = 0V) 时,每通道的关态泄漏电流较小。
热保护
  • 关断温度:当通道 FET 的温度达到 175°C 时,该通道会自动关闭。
  • 热滞回:通道 FET 温度降低 27°C 后,关闭的通道会自动开启(自动重试版本),锁存版本则需要手动复位。
过流保护
过流保护电路通过 (I{TH}) 和 (I{CB}) 来定义允许的过流范围。(I{TH}) 由 (R{LIM}) 电阻设置,(I{CB}) 是 (I{TH}) 的 2 倍。当负载电流超过 (I_{CB}) 时,相应通道的 FET 会关闭。
开启时间控制
默认的开启斜坡时间约为 1.5ms,可以通过在 dvdt 引脚添加外部电容来修改开启时间。
逻辑输入/输出
  • 使能引脚:高电平有效,当 ENx 引脚被外部电路拉低时,相应通道关闭;当 ENx 引脚被拉高或浮空时,通道开启。
  • 故障引脚:开漏低电平有效,当发生热关断、过流跳闸等事件时,故障引脚会被拉低。
应用信息
基本操作
当输入电压施加到任何 INx 引脚时,设备会根据控制电路的限制将输入电压施加到连接到 OUTx 引脚的负载上。也可以将多个通道并联,以获得更高的总输出电流。当某个通道不使用时,将 INx 和 ENx 引脚接地。
过流保护
过流保护电路会监控负载电流,只要电流在 (I{TH}) 和 (I{CB}) 定义的允许范围内,负载就可以正常工作。当电流超过 (I{CB}) 时,相应通道会关闭。此外,还有过流跳闸定时器,当负载电流超过 (I{TH}) 时开始计时,达到预定时间后通道关闭。
开启时间控制
开启时间电路以线性控制速率提升输出电压,以限制峰值浪涌电流。通过在 dvdt 引脚连接电容,可以调整开启时间。
使能控制
使能引脚提供数字接口来控制通道状态。在输出具有高电感的应用中,建议将 ENx 引脚拉高。保护电路(如过流限制功能)会优先于使能引脚的功能。
故障信号
FAULT 引脚是开漏低电平有效引脚,用于向系统控制器发出过流事件信号。故障清除后,引脚会浮空或被外部上拉电阻拉高。
热保护
NIV3071 每个通道都有独立的内部温度传感电路,当 FET 温度达到 175°C 时,相应通道会关闭,温度降低 27°C 后自动开启(自动重试版本)。
瞬态保护
在短路或过流故障时,设备会变成开路以中断电流。如果系统中存在电感,可能会产生瞬态电压,超过数据手册的最大电压额定值。可以使用瞬态电压抑制器(TVS)和肖特基二极管来保护设备,同时电容也可以帮助吸收瞬态电压。
订购信息
Part Number Shutdown Version Package Shipping
NIV3071MTW3TWG* Latch WQFNW16 5x6 mm (Pb - Free) (Wettable Flank) 5000 / Tape & Reel
NIV3071MTW4TWG* Auto - R WQFNW16 5x6 mm (Pb - Free) (Wettable Flank) 5000 / Tape & Reel
NIV3071MTW5TWG* Latch WQFNW16 5x6 mm (Pb - Free) (Wettable Flank) 5000 / Tape & Reel
NIV3071MTW6TWG* Auto - R WQFNW16 5x6 mm (Pb - Free) (Wettable Flank) 5000 / Tape & Reel
总的来说,onsemi 的 NIV3071 4 通道 eFuse 是一款功能强大、性能可靠的产品,适用于多种应用场景。在实际设计中,工程师可以根据具体需求合理使用其各项特性,以提高系统的安全性和稳定性。大家在使用过程中有没有遇到过类似 eFuse 的实际应用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
