矿山井下环境粉尘大、风机与掘进设备轰鸣、空间狭长声波反射严重,传统对讲设备普遍存在拾音杂音大、扩音啸叫、远距离通话回音严重等痛点。A-59F 多功能语音处理模组集成 AI-ENC 智能降噪、AEC 全双工回音消除、BF 波束定向拾音、实时防啸叫四大核心算法,依托模拟 / I2S 双音频接口、数字麦兼容、T1/T2 档位参数可调等硬件特性,可深度适配矿场井下呼叫报警、巷道对讲、井口调度喊话设备改造,从声学底层解决矿山复杂工况下语音传输失真问题,提升井下安全生产通讯可靠性。
A-59F 尺寸仅 37.5mm×16mm,邮票孔 SMT 贴片集成方案,可直接嵌入矿用对讲主板,一站式集成降噪、消回音、防啸叫功能,简化矿机音频电路设计。
模组 AI 智能降噪最高可达 90dB 抑制量,可自动甄别人声与井下非目标噪声,针对性滤除风机轰鸣、机械震动、落石敲击、巷道气流吹麦杂音,仅保留作业人员语音信号。无论井下风机常开工况,麦克风近距离拾音仍能实现人声清晰输出,解决以往矿机 “噪音盖过人声” 通病。
模组支持最高 100dB 喇叭回音抑制,可抵消井下岩壁反射产生的空间回声,支持最长 100ms 空间延迟回音消除。矿场调度室与井下工作面全双工对讲时,近端喇叭外放预警、调度指令声音回传麦克风的回音被实时抹除,双向通话无卡顿、无回音拖尾,满足井下双向实时对讲需求。
本地扩音啸叫抑制延迟仅 15ms,井下井口喊话、工作面应急报警扩音场景,功放满载驱动喇叭也不会产生啸叫。矿方应急播报瓦斯预警、撤场通知时,可选用大功率喇叭远距离声场覆盖,打破传统矿用喊话器喇叭与麦克风摆放距离限制。
双 PDM 数字麦克风搭配 BF 波束成形技术,可自定义拾音中轴角度与拾取范围,双波束模式支持左右声道独立输出。井下多设备并行作业、多点嘈杂环境下,波束指向矿工站立区域,侧向巷道机械噪音被隔离,尤其适用于采掘工作面定点呼叫终端。
模组 T1、T2 引脚通过接地电阻高低电平组合实现四档拾音参数切换,完美匹配矿山不同区域:
扩音模式下四档位同步切换 AI 降噪等级,巷道粉尘大风噪环境可拉高降噪档位,工作面近距离沟通可降低降噪保留人声细节。
模组同时引出模拟 MIC 输入、I2S 数字音频、AEC 差分参考输入、SPI 调试接口,模拟 / 数字麦克风硬件兼容:老旧矿用对讲设备多为驻极体模拟咪,直接接入 MIC± 引脚即可;新型防爆智能矿机采用贴片 PDM 数字麦,更换固件即可切换数字输入。I2S(48KHz/32bit)数字音频输出可对接矿机主控 DSP,规避井下长线传输模拟音频的干扰损耗;预留 SPI 总线,设备出厂后可通过外接 MCU 在线微调降噪、增益参数,适配特殊巷道声学环境。供电支持 3.3V/5V 二选一,契合矿用防爆电路板常规供电规格。
井下主运输巷、机电硐室壁挂式对讲报警器选用模拟驻极体麦克风方案,AEC 参考信号取自后级功放输出,MICOUT_L/R 接功放驱动壁挂喇叭。设备集成就地呼叫、远程调度喊话功能,开启防啸叫模式后,调度中心下发停产、避险指令可满功率喇叭扩音,AI 降噪隔绝周边皮带运输机噪音。
掘进面、采煤工作面设备密集,搭载双 PDM 数字麦克风 + BF 波束拾音固件,波束定向工作面操作区域,屏蔽机身两侧掘进机噪音。模拟输出对接矿用防爆功放,I2S 数字音频接入井下光纤通讯主板,实现工作面语音经由井下环网上传调度机房,双波束双输出版本可拆分工作面左右分区独立对讲。
井下作业人员随身智能报警工牌采用小型贴片数字麦,T1/T2 设置近距离参数,拾音 0.1~0.2m,工人贴近说话即可清晰收音,隔绝周边环境噪声,遇险一键拨号联动井上调度,同步上传语音报警信息。
井口候车区、矿车装卸点位喊话设备配置超远距离参数,最远 8m 有效拾音,值班人员远距离播报人车分流、安检通知,大功率户外喇叭无啸叫,适配露天井口与井下衔接区域复杂声场。
A-59F 语音处理模组凭借全链路声学算法与灵活的硬件拓展能力,针对性解决矿山井下高噪、回声大、扩音易啸叫、通讯距离多变的行业难题,模块化贴片方案大幅缩短矿用对讲、报警设备研发周期,兼顾老旧矿场设备低成本升级与新型防爆智能通讯终端开发需求,是矿山安全生产通讯音频优化的优选集成方案。
