在当今的网络通信领域,物理层收发器扮演着至关重要的角色。KSZ8081MLX作为一款单电源的10BASE-T/100BASE-TX以太网物理层收发器,以其高度集成和紧凑的特性,为数据传输提供了可靠的解决方案。下面,我们将深入剖析这款收发器的各项特性、功能以及应用场景。
文件下载:KSZ8081MLX-EVAL.pdf
KSZ8081MLX是一款高度集成的单电源以太网物理层收发器,它能够通过标准的CAT - 5非屏蔽双绞线(UTP)电缆进行数据的发送和接收。这款产品具有以下显著特点:
KSZ8081MLX的48引脚7mm x 7mm LQFP封装包含了多种功能引脚,如电源引脚(VDD_1.2、VDDA_3.3、VDDIO)、接地引脚(GND)、数据收发引脚(RXM、RXP、TXM、TXP)、时钟引脚(XO、XI)、管理接口引脚(MDIO、MDC)等。每个引脚都有其特定的功能和用途,例如:
PHYAD[1:0]跳线引脚在复位释放时被锁存。在某些系统中,RMII MAC接收输入引脚在电源上电或复位期间可能会驱动高低电平,导致PHYAD[1:0]跳线引脚被锁存到意外的高低状态。此时,应在PHYAD[1:0]跳线引脚上添加外部上拉(4.7kΩ)或下拉(1.0kΩ)电阻,以确保正确锁存预期值。
该功能包括并行到串行转换、4B/5B编码、扰码、NRZ到NRZI转换以及MLT3编码和传输。输出信号的典型上升/下降时间为4ns,符合ANSI TP - PMD标准。
接收功能包括自适应均衡、DC恢复、MLT3到NRZI转换、数据和时钟恢复、NRZI到NRZ转换、解扰、4B/5B解码以及串行到并行转换。
扰码器用于扩展传输信号的功率谱,降低电磁干扰(EMI)和基线漂移;解扰器用于恢复扰码信号。
10BASE - T驱动器与100BASE - TX驱动器集成,可使用同一磁体进行传输,输出典型幅度为2.5V峰值的信号。
接收端使用输入缓冲器和电平检测静噪电路,通过差分输入接收器电路和锁相环(PLL)进行解码。
在10BASE - T操作中,每个帧传输后会在COL引脚输出一个短脉冲进行SQE测试。如果发送使能(TXEN)高电平持续超过20ms(JABBER),则禁用10BASE - T发送器并将COL引脚置高;如果TXEN低电平持续超过250ms,则重新启用发送器并将COL引脚置低。
KSZ8081MLX从外部25MHz晶体、振荡器或参考时钟生成所有内部时钟和系统定时的外部时钟。
符合IEEE 802.3规范第28条定义的自动协商协议,允许非屏蔽双绞线(UTP)链路伙伴选择最高的共同操作模式。自动协商的优先级顺序为:100BASE - TX全双工 > 100BASE - TX半双工 > 10BASE - T全双工 > 10BASE - T半双工。
MII接口符合IEEE 802.3规范,提供了MII PHY和MAC之间的通用接口,具有15个引脚,支持10Mbps和100Mbps数据速率,数据传输和接收独立。
两个KSZ8081MLX设备可以背对背连接,形成100BASE - TX到100BASE - TX铜中继器。在MII背对背模式下,需要将CONFIG[2:0]跳线引脚设置为110,并连接一个共同的25MHz参考时钟。
支持IEEE 802.3 MII管理接口,允许上层设备(如MAC处理器)监控和控制KSZ8081MLX的状态。默认情况下,支持唯一PHY地址1到7和广播PHY地址0。
INTRP引脚是一个可选的中断信号,用于通知外部控制器KSZ8081MLX PHY寄存器的状态更新。通过设置寄存器1Bh的位[15:8]可以启用和禁用中断条件。
该功能消除了在KSZ8081MLX与其链路伙伴之间选择直连电缆或交叉电缆的需要。默认情况下启用,可通过向寄存器1Fh的位[13]写入‘1’禁用。
支持本地(数字)环回和远程(模拟)环回操作,用于验证模拟和/或数字数据路径。
使用时域反射计(TDR)分析布线系统,可检测开路、短路和阻抗不匹配等常见布线问题。
提供参数化NAND树支持,用于检测芯片I/O与电路板之间的故障。
包括节能模式、能量检测掉电模式、掉电模式和慢振荡器模式,可有效降低功耗。
KSZ8081MLX包含多个控制和状态寄存器,如基本控制寄存器(Register 0h)、基本状态寄存器(Register 1h)等。每个寄存器都有其特定的功能和位定义,例如:
包括电源电压、输入电压、输出电压、引脚温度和存储温度等参数,超过这些额定值可能会损坏设备。
规定了不同电源电压和环境温度下的工作范围,设备在超出这些范围时可能无法正常工作。
在TA = 25°C的条件下,给出了电源电流、CMOS电平输入输出、LED输出等参数的典型值和范围。
详细描述了MII SQE时序、MII发送时序、MII接收时序、自动协商时序、MDC/MDIO时序和电源上电/复位时序等,为工程师进行电路设计和调试提供了重要参考。
推荐了两种复位电路,一种适用于由电源触发复位的情况,另一种适用于由其他设备(如CPU或FPGA)驱动复位的情况。
包括LED跳线引脚的参考电路、参考时钟的连接和选择、磁性元件的连接和选择等,为实际应用提供了具体的电路设计方案。
KSZ8081MLX适用于多种应用场景,如游戏机、IP电话、IP机顶盒、IP电视、LOM和打印机等。
KSZ8081MLX以其丰富的功能、良好的电气特性和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个可靠的以太网物理层收发解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体需求合理配置引脚、寄存器和电路,以确保设备的正常运行。你在使用这款收发器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
