KSZ8081RNA/RND:高性能以太网PHY的卓越之选
在当今数字化时代,以太网通信在各种设备中扮演着至关重要的角色。KSZ8081RNA/RND作为一款单电源10BASE - T/100BASE - TX以太网物理层收发器,为数据传输提供了可靠而高效的解决方案。本文将深入剖析这款芯片的特性、功能及应用,为电子工程师们在设计中提供有价值的参考。
文件下载:KSZ8081RND-EVAL.pdf
1. 产品概述
KSZ8081RNA/RND是高度集成的PHY解决方案,适用于通过标准CAT - 5非屏蔽双绞线(UTP)电缆进行数据的传输和接收。它采用单3.3V电源供电,集成了1.2V核心电源的低噪声稳压器,使用片上差分对终端电阻,降低了电路板成本并简化了布局。该芯片提供Reduced Media Independent Interface(RMII),可直接连接符合RMII标准的以太网MAC处理器和交换机。
1.1 版本差异
KSZ8081RNA默认使用25 MHz晶体生成所有所需时钟,包括为MAC提供的50 MHz RMII参考时钟输出;而KSZ8081RND默认采用50 MHz RMII参考时钟输入。
1.2 关键特性
  • 高度集成:片上集成终端电阻和1.2V核心稳压器,减少外部元件,降低成本和布局复杂度。
  • RMII接口支持:低引脚数接口,支持10 Mbps和100 Mbps数据速率,半双工和全双工模式。
  • 自动协商:遵循IEEE 802.3规范,自动选择最高链路速度和双工模式。
  • 故障诊断:LinkMD® TDR电缆诊断功能可识别铜缆故障,参数化NAND树支持检测芯片I/O与电路板之间的故障。
  • 电源管理:多种节能模式,如节能模式、能量检测掉电模式、掉电模式和慢振荡器模式,降低功耗。
2. 引脚描述与配置
KSZ8081RNA/RND采用24引脚QFN封装,各引脚具有特定功能。例如,VDD_1.2为1.2V核心电源,需通过2.2 µF和0.1 µF电容接地去耦;XI/XO引脚用于连接25 MHz晶体或外部时钟源;MDIO和MDC用于MII管理接口通信等。
PHYAD [2:0]引脚在复位释放时锁存PHY地址,可配置为0h、3h、4h或7h。为确保正确锁存,在某些系统中可能需要添加外部上拉(4.7 kΩ)和/或下拉(1.0 kΩ)电阻。
3. 功能描述
3.1 10BASE - T/100BASE - TX收发器
  • 100BASE - TX发送:进行并行到串行转换、4B/5B编码、加扰、NRZ到NRZI转换和MLT3编码传输。输出信号符合ANSI TP - PMD标准,具有典型的4 ns上升/下降时间。
  • 100BASE - TX接收:执行自适应均衡、DC恢复、MLT3到NRZI转换、数据和时钟恢复、NRZI到NRZ转换、解扰、4B/5B解码和串行到并行转换。
  • 加扰/解扰:加扰器扩展传输信号的功率谱,降低电磁干扰和基线漂移;解扰器恢复加扰信号。
  • 10BASE - T发送:与100BASE - TX驱动器集成,输出典型振幅为2.5V峰值的10BASE - T信号。
  • 10BASE - T接收:使用输入缓冲器和电平检测静噪电路,通过差分输入接收器电路和锁相环(PLL)进行解码。
3.2 RMII接口
RMII是低引脚数的媒体独立接口,具有8个引脚,支持10 Mbps和100 Mbps数据速率,半双工和全双工模式。其信号定义包括REF_CLK(参考时钟)、TXEN(发送使能)、TXD[1:0](发送数据)、CRS_DV(载波检测/接收数据有效)、RXD[1:0](接收数据)和RXER(接收错误)。
3.3 背对背模式
两个KSZ8081RNA/RND设备可背对背连接,形成100 Mbps铜中继器。需配置为RMII - 50 MHz时钟模式,并设置相应寄存器以启用该模式。
3.4 MII管理接口
支持IEEE 802.3 MII管理接口(MDIO),允许上层设备(如MAC处理器)监控和控制芯片状态。芯片支持四个唯一的PHY地址,通过PHYAD[2:0]引脚选择。
3.5 中断功能
INTRP引脚为可选中断信号,用于通知外部控制器芯片PHY寄存器状态更新。通过寄存器1Bh的相关位可启用和禁用中断条件。
3.6 HP Auto MDI/MDI - X
该功能消除了在KSZ8081RNA/RND与链路伙伴之间选择直连电缆或交叉电缆的困扰,可自动检测和调整发送和接收对。默认启用,可通过寄存器1Fh的位进行禁用和模式选择。
3.7 环回模式
支持本地(数字)环回和远程(模拟)环回,用于验证模拟和/或数字数据路径。
3.8 LinkMD®电缆诊断
使用时域反射计(TDR)分析电缆故障,如开路、短路和阻抗不匹配。通过访问寄存器1Dh和1Fh可启动诊断并获取结果。
3.9 NAND树支持
提供参数化NAND树支持,用于检测芯片I/O与电路板之间的故障。通过特定的测试流程可检查数字I/O引脚连接是否正常。
3.10 电源管理
  • 节能模式:在电缆拔出时降低功耗,通过寄存器1Fh的位启用。
  • 能量检测掉电模式:进一步降低功耗,通过寄存器18h的位启用。
  • 掉电模式:在不使用时关闭芯片大部分功能,通过寄存器0h的位启用。
  • 慢振荡器模式:断开输入参考晶体/时钟,选择片上慢振荡器,与掉电模式结合使用可实现最低功耗状态。
4. 寄存器描述
芯片包含多个控制和状态寄存器(CSRs),如基本控制寄存器(0h)、基本状态寄存器(1h)等。这些寄存器可用于配置芯片的各种功能,如速度选择、自动协商、环回模式等。
5. 操作和电气特性
5.1 绝对最大额定值
芯片的电源电压、输入电压、输出电压等有明确的最大额定值,超出这些值可能会损坏设备。
5.2 工作额定值
芯片在特定的电源电压和环境温度范围内工作,以确保正常功能。
5.3 电气特性
包括不同工作模式下的电源电流、CMOS电平输入输出特性、LED输出驱动电流等。
6. 时序图
详细的时序图展示了RMII接口、自动协商、MDC/MDIO接口和电源/复位的时序要求,为工程师在设计中提供了准确的时间参考。
7. 参考电路和应用
7.1 复位电路
推荐了不同情况下的复位电路,如电源触发复位和由其他设备驱动复位的电路。
7.2 参考时钟
介绍了25 MHz和50 MHz参考时钟的连接和选择标准,包括晶体和振荡器的参数要求。
7.3 磁性接口
需要使用1:1隔离变压器,推荐了具有特定特性的变压器,并列出了兼容的单端口磁性元件。
8. 目标应用
KSZ8081RNA/RND适用于多种设备,如游戏机、IP电话、IP机顶盒、IP电视、LOM和打印机等。
总结
KSZ8081RNA/RND以其高度集成、丰富的功能和低功耗特性,为以太网通信提供了全面的解决方案。电子工程师在设计相关设备时,可根据芯片的特性和应用要求,合理配置引脚、寄存器和外围电路,以实现高效、稳定的以太网通信。你在使用这款芯片的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
