在当今的电子设备中,以太网通信扮演着至关重要的角色。KSZ8091RNA/RND作为一款单电源10BASE - T/100BASE - TX以太网物理层收发器,为数据传输提供了高效、可靠的解决方案。下面,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:KSZ8091RNA-EVAL.pdf
KSZ8091RNA/RND是高度集成的PHY解决方案,适用于通过标准CAT - 5非屏蔽双绞线(UTP)电缆进行数据的传输和接收。它采用单3.3V电源供电,集成了1.2V核心电源的低噪声稳压器,使用片上差分对终端电阻,不仅降低了电路板成本,还简化了电路板布局。同时,它提供了Reduced Media Independent Interface(RMII),可直接与符合RMII的以太网MAC处理器和交换机连接。
KSZ8091RNA默认使用25 MHz晶体生成所有所需时钟,包括为MAC提供的50 MHz RMII参考时钟输出;而KSZ8091RND默认采用50 MHz RMII参考时钟输入。二者均采用24引脚、无铅QFN封装。
该产品共有24个引脚,涵盖了电源、信号输入输出等多种功能。例如,VDD_1.2为1.2V核心电源,需用2.2 µF和0.1 µF电容接地去耦;VDDA_3.3为3.3V模拟电源;RXM、RXP、TXM、TXP为物理收发信号引脚等。
不同引脚具有不同的功能,如XI引脚在RMII - 25 MHz模式下输入25 MHz ±50 ppm的晶体/振荡器/外部时钟,在RMII - 50 MHz模式下输入50 MHz ±50 ppm的振荡器/外部时钟。REF_CLK引脚在RMII - 25 MHz模式下为MAC提供50 MHz RMII参考时钟输出,在RMII - 50 MHz模式下不使用。
PHYAD[2:0]和PME_EN等引脚在复位解除时被锁存。在某些系统中,为确保引脚正确锁存预期值,可能需要在PHYAD[1:0]和PME_EN引脚添加外部上拉(4.7 kΩ)或下拉(1.0 kΩ)电阻。
100BASE - TX发送功能包括并行到串行转换、4B/5B编码、扰码、NRZ到NRZI转换以及MLT3编码和传输。输出信号符合ANSI TP - PMD标准,具有典型的4ns上升/下降时间。
接收功能包括自适应均衡、DC恢复、MLT3到NRZI转换、数据和时钟恢复、NRZI到NRZ转换、解扰、4B/5B解码以及串行到并行转换。
扰码器用于扩展传输信号的功率谱,减少电磁干扰(EMI)和基线漂移;解扰器则用于恢复扰码信号。
10BASE - T驱动器与100BASE - TX驱动器集成,可使用同一磁芯进行传输。输出信号在标准10BASE - T模式下典型幅度为2.5V峰值,在节能10BASE - Te模式下为1.75V峰值。
接收端使用输入缓冲器和电平检测静噪电路,通过差分输入接收器电路和锁相环(PLL)进行解码。静噪电路可防止噪声误触发解码器。
在RMII - 25 MHz时钟模式下,KSZ8091RNA/RND从外部25 MHz晶体、振荡器或参考时钟生成所有内部和外部时钟;在RMII - 50 MHz时钟模式下,从外部50 MHz振荡器或系统时钟生成。
该产品符合IEEE 802.3规范第28条定义的自动协商协议,允许非屏蔽双绞线(UTP)链路伙伴选择最高的共同操作模式。自动协商可通过硬件引脚(ANEN_SPEED)或软件(寄存器0h,位[12])启用。
RMII是一种低引脚数的媒体独立接口,具有8个引脚,支持10 Mbps和100 Mbps数据速率,数据传输和接收独立。其信号包括REF_CLK、TXEN、TXD[1:0]、CRS_DV、RXD[1:0]和RXER等。
两个KSZ8091RNA/RND设备可背对背连接,形成100BASE - TX铜中继器。通过配置共同的50 MHz参考时钟、相关寄存器和连接RMII信号,可实现该功能。
支持IEEE 802.3 MII管理接口,允许上层设备(如MAC处理器)监控和控制KSZ8091RNA/RND的状态。该接口包括时钟线(MDC)和数据线(MDIO),以及特定的通信协议。
INTRP引脚用于通知外部控制器PHY寄存器状态更新。通过寄存器1Bh的位[15:8]设置中断条件,位[7:0]指示中断状态。
该功能消除了在KSZ8091RNA/RND和其链路伙伴之间选择直连电缆或交叉电缆的困扰,可自动检测和调整连接。默认情况下该功能启用,可通过寄存器1Fh的位[13]禁用。
支持本地(数字)环回和远程(模拟)环回,用于验证模拟和/或数字数据路径。
使用时域反射计(TDR)分析电缆故障,包括开路、短路和阻抗不匹配。通过访问寄存器1Dh和1Fh可启动诊断测试。
提供参数化NAND树支持,用于检测芯片I/O和电路板之间的故障。通过特定的测试流程,可检查数字I/O引脚连接是否正常。
当电缆拔出时,通过向寄存器1Fh的位[10]写入‘1’启用,可降低收发器功耗。
通过向寄存器18h的位[11]写入‘0’启用,进一步降低功耗。
向寄存器0h的位[11]写入‘1’可进入掉电模式,仅保留MII管理接口功能。
向寄存器11h的位[5]写入‘1’可启用,与掉电模式配合,使设备进入最低功耗状态。
实现了IEEE Standard 802.3az的节能以太网功能,在无流量活动期间,通过低功耗空闲(LPI)模式节省功率。可通过特定的编程序列启用100 Mbps EEE模式和10BASE - Te模式。
可通过检测特殊数据包(如魔法数据包)、自定义数据包或链路状态变化来唤醒处于待机电源模式的主机系统。默认情况下该功能禁用,可通过设置相关寄存器启用。
包括标准寄存器和MDIO可管理设备(MMD)寄存器。标准寄存器提供直接读写访问,MMD寄存器提供间接读写访问。
涵盖基本控制、基本状态、PHY标识符等多种寄存器,每个寄存器的不同位具有不同的功能,如寄存器0h的位[15]用于软件复位,位[14]用于环回模式等。
通过标准寄存器Dh和Eh作为门户寄存器访问。MMD寄存器包括PMA/PMD控制、EEE广告、WOL控制等多种功能寄存器。
超过绝对最大额定值可能损坏设备,操作时需注意。
包括不同电源电压范围和环境温度范围,设备在超出工作额定值时可能无法正常工作。
如不同模式下的电源电流、CMOS电平输入输出电压、LED输出驱动电流等。
包括数据接收和输入的时序,以及相关的时序参数,如时钟周期、建立时间、保持时间和输出延迟等。
涉及快速链路脉冲(FLP)的时序参数,如FLP突发间隔、宽度等。
规定了MDC时钟频率、MDIO信号的建立和保持时间等参数。
明确了电源电压上升时间、稳定时间、配置设置和保持时间等要求。
提供了由电源触发复位和由其他设备(如CPU或FPGA)驱动复位的推荐电路。
展示了不同VDDIO电压下LED绑带引脚的上拉、浮空和下拉参考电路。
说明了25 MHz和50 MHz参考时钟的连接方式和选择标准。
需要1:1隔离变压器,推荐了相关的磁性特性和兼容的单端口磁性元件。
KSZ8091RNA/RND以其丰富的功能、高效的性能和灵活的配置选项,为以太网通信提供了可靠的解决方案。无论是在游戏控制台、IP电话、IP机顶盒等消费电子设备,还是在工业控制等领域,都能发挥重要作用。电子工程师在设计相关产品时,可以充分利用该产品的特点,优化电路板设计,提高系统的稳定性和性能。你在使用这款产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
