安森美NIV6150:高效5V电子保险丝的技术解析
在电子设备的设计中,保护电路免受各种故障的影响是至关重要的。安森美(onsemi)的NIV6150 5V电子保险丝为USB应用提供了一种经济高效且可靠的解决方案。接下来,我们将深入探讨NIV6150的特点、性能以及应用信息。
文件下载:NIV6150-D.PDF
产品概述
NIV6150是一款具有成本效益的可复位保险丝,能显著提高USB应用在灾难性和关机故障方面的可靠性。它旨在缓冲负载设备,防止过高的输入电压损坏敏感电路,并保护输入侧电路免受反向电流的影响。此外,该芯片还包含过压钳位电路,可在瞬态期间限制输出电压,同时允许负载电路继续运行。NIS6150是NIV6150的工业级引脚对引脚等效产品。
产品特性
电气性能
  • 低导通电阻:最大RDS(on)为200mΩ,典型值为135mΩ,有助于降低功耗。
  • 反向电流保护:集成反向电流保护功能,可有效防止反向电流对电路造成损坏。
  • 可调节输出电流限制:具备可调节的输出电流限制保护功能,并带有热关断机制,确保在电流过大或温度过高时保护电路。
  • ESD保护:符合IEC61000 - 4 - 2 Level 4标准,对Vbus提供高达±7kV的ESD保护。
  • 快速响应过压钳位:具有快速响应的过压钳位电路,可选择钳位电平,有效保护负载电路。
  • 欠压锁定:内部欠压锁定电路可防止在输入电压过低时设备异常工作。
  • 数字使能与故障标识:提供数字使能功能,并带有单独的FLAG引脚用于故障识别。
  • 电流监测:集成电流监测功能,方便用户实时了解电路中的电流情况。
  • 多种工作模式:提供锁存和自动重试两种工作模式,满足不同应用需求。
  • 汽车级认证:通过AEC - Q100认证,具备PPAP能力,适用于汽车应用。
环保特性
该器件为无铅、无卤素/BFR-free产品,符合RoHS标准,满足环保要求。
典型应用
NIV6150适用于多种应用场景,包括:
  • 汽车信息娱乐系统:为汽车内的信息娱乐设备提供可靠的电源保护。
  • USB 2.0/3.0/3.1 VBUS:保护USB接口的电源,确保数据传输的稳定性。
  • 固态硬盘:为固态硬盘提供过压、过流保护,延长其使用寿命。
  • 主板:在主板电路中提供电源保护,提高系统的可靠性。
引脚功能与参数
引脚功能
引脚编号 功能描述
1,2 设备的正输入电压,需连接最小4.7μF的低ESR电容
4 下拉电阻和去耦电容连接引脚,最低电压5V。热故障时,该引脚电压将变为低电平以发出信号
9,10 内部功率FET的源极和保险丝的输出端子
11 连接特定电路,具体连接方式需根据应用需求确定
最大额定值
参数 符号 取值范围
VCC VCC - 0.3V至 + 10V
输出电压(稳态) - - 0.3V至 + 20V
使能引脚电压范围 - - 0.3V至5V
FLAG引脚电压范围 VFLAG - 0.3V至6V
充电设备模型(所有引脚) - ±1kV至 ±7kV
热额定值
参数 符号 取值
热阻(4层High - K JEDEC JESD51 - 7 PCB,100mm²,2oz Cu) - 21°C/W
热阻(4层High - K JEDEC JESD51 - 7 PCB,100mm²,2oz Cu) - 13°C/W
结到顶部的热特性参数 θJ - T 20°C/W
总连续功率耗散(TA = 25°C,4层High - K JEDEC JESD51 - 7 PCB,100mm²,2oz Cu) Pmax 1.3W至10.4mW/°C
工作环境温度范围 TA - 40°C至150°C
非工作温度范围 TSTG -
最大温度 - 260°C
电气特性
在VCC = 5V、CL = 22μF、Rlimit = 5.6Ω、TA = - 40°C至125°C的条件下,NIV6150的电气特性如下: 特性 符号 最小值 典型值 最大值 单位
延迟时间(芯片使能到ID = 100mA,5Ω电阻负载) - - - - μs
导通电阻(Tj = 140°C) RDS(on) - 135 200
连续电流(TA = 25°C) Id - - 1.0 A
关断状态泄漏电流(Vin = 5V,EN = 0) - - - 1 μA
热锁存温度 - 150 175 200 °C
过压保护(VCC = 10V,Vc_SEL引脚拉低) Vout - clamp - 6.1 6.5 V
过压响应时间 - - - - μs
欠压锁定(开启,电压上升) VUVLO 3.5 3.8 - V
欠压响应时间(VCC上升,+5V/ms) - - - 5 μs
短路电流 lsc - - 0.35 A
电流限制响应时间 Tilim - 2 - μs
反向电流限制 - 25 - - mA
反向电流限制响应时间(dVin/dt = - 5V/1ms,20μF负载) Vrev - resp - - - μs
压摆率 SR - 1 - ms
电流监测 - - - 50 μA
电流监测比例系数 - 2.88 3.2 - mA/A
电流监测钳位电压 - - 4.0 - V
逻辑低电平灌电流(VEN = 0V) lin - low - - 35 μA
故障低电平电压 - - - 0.7 V
故障输出高电压(无故障检测) - 2.5 - - V
逻辑高电平源电流 Flag - 10H - 60 - μA
应用信息
基本操作
NIV6150是一种自保护、可复位的电子保险丝,它包含监测输入电压、输出电压、输出电流和管芯温度的电路。当施加输入电压时,设备将根据控制电路的限制将输入电压应用到负载。输出电压由内部dv/dt电路控制,将在1ms内从0V上升到额定输出电压。只要温度不超过芯片中编程的175°C限制,设备将保持开启状态。
反向电流保护
该芯片可监测并保护电路免受反向电流事件的影响。当反向电压降幅度超过100mV且该条件持续至少4μs时,保护机制将禁用eFuse的输出。当输入电压超过输出电压至少100μs时,NIV6150将自动重新启用其输出。
过压钳位
过压钳位电路由放大器和参考电路组成,可监测输出电压。当输入电压超过Vclamp电压时,主FET的栅极驱动将减小以限制输出。Vc_SEL引脚可用于选择Vclamp电平,通过将该引脚浮空或拉低,可分别设置Vclamp值为6.5 - 7.5V或5.7 - 6.5V,适用于不同的USB应用。
热保护
NIV6150包含内部温度传感电路,当管芯温度达到175°C时,设备将关闭并切断负载电源。对于锁存型设备,可通过循环输入电源或切换使能引脚来恢复输出电源;对于自动重试型设备,当管芯温度冷却到<135°C时,将自动尝试恢复输出电源。
FLAG引脚
FLAG引脚用于向其他设备发送芯片状态信息。该引脚连接到内部上拉电阻,正常工作时为高电平。当出现以下情况之一时,FLAG引脚将被拉低并关闭设备:
  1. EN引脚设置为逻辑低电平(输出禁用)
  2. 热故障
  3. 欠压锁定(UVLO)
  4. 反向电流故障
使能功能
使能功能提供数字接口来控制eFuse的输出。该引脚用于推挽操作,连接到内部上拉电阻,高电平有效。当外部电路将其拉低(低于0.5V)时,eFuse输出将关闭。
电流监测(IMON)
IMON引脚提供与主设备电流成比例的小电流。该引脚必须连接去耦电容以滤除内部采样噪声。将一个电阻连接在IMON引脚和GND之间,可将IMON电流转换为参考地的电压。推荐的电阻值为1kΩ,每1A设备电流约产生1V电压。
锁存与自动重试模式
NIV6150提供锁存(MT1)和自动重试(MT2)两种模式。锁存型设备在热关断状态下将保持关闭,直到对VCC总线进行电源循环或将EN引脚拉低;自动重试型设备在管芯温度冷却到<135°C时将自动尝试拉起输出。
订购信息
设备型号 关机版本 标记 封装 包装
NIV6150MT1TXG* 锁存型 6150 WDFNW10 3000/卷带包装
NIV6150MT2TXG* 自动重试型 6150H (无铅) -
总结
安森美NIV6150电子保险丝凭借其丰富的功能和出色的性能,为USB应用提供了可靠的保护解决方案。在实际设计中,工程师可根据具体需求选择合适的工作模式和参数,以确保电路的稳定性和可靠性。你在使用类似电子保险丝的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
