探索KSZ9692PB评估平台:加速产品上市的利器
在电子设计领域,快速将产品推向市场是每个工程师的目标。Micrel的KSZ9692PB评估平台为我们提供了一个强大的工具,能够加速产品的概念验证、软件开发和产品演示。今天,我们就来深入了解一下这个评估平台的特点和功能。
文件下载:KSZ9692-MII-PTP-EV.pdf
平台概述
KSZ9692PB评估平台旨在为开发者提供一个硬件平台,以加速产品的上市时间。它集成了多种功能和接口,为软件开发和产品演示提供了丰富的资源。
平台特性
芯片与内存
  • SoC芯片:采用KSZ9692PB作为系统级芯片(SoC),集成了多种功能。
  • DDR内存:配备64MB的嵌入式DDR内存,采用Micron MT46V32M16 - 5B设备,标准配置为32Mx16位。此外,U15位置还预留了第二个相同设备,用于32Mx32位配置,但仅用于工程测试,正常操作不支持32位数据宽度。
  • NOR闪存:提供8MB的NOR闪存,型号为Spansion S29GL064N90,采用4Mx16位配置,直接安装在U4位置。评估板配置为从NOR闪存启动。
  • NAND闪存:在U11位置预留了NAND闪存的占位,用户可以根据需要焊接自己选择的NAND闪存。
接口类型
  • PCI接口:提供一个标准PCI边缘连接器和一个mini - PCI III型连接器,支持33/66MHz,符合PCI本地总线规范2.3,提供3.3V和5.0V电压,不提供±12V电源。
  • 以太网接口
    • WAN接口:KSZ9692PB的WAN MAC通过RGMII总线连接到Micrel KSZ9021RL PHY,RJ - 45连接器(RJ2)提供10/100/1000 BASE - TX网络连接。有两个板载LED与WAN端口相关,分别指示链路建立和网络流量活动。
    • LAN接口:KSZ9692PB的LAN MAC同样通过RGMII总线连接到Micrel KSZ9021RL PHY,RJ - 45连接器(RJ1)提供10/100/1000 BASE - TX网络连接。也有两个板载LED与LAN端口相关,功能与WAN端口的LED类似。
  • USB接口:提供两个标准USB 2.0主机端口,每个端口都有独立的5V电源外设电源开关(Micrel MIC2015)。Port2可配置为设备模式,将R41安装0欧姆电阻即可,此时Port2为自供电,无需外部电源。
  • SD/SDIO接口:提供一个标准SD/SDIO主机端口,位于JP4,可连接基于SD/SDIO的外设。
  • I2S接口:在JP3头提供I2S接口,可连接基于I2S的外设,如音频编解码器。
  • SPI/I2C接口:在JP1头提供SPI和I2C接口总线,可连接基于SPI或I2C的外设。
  • GPIO接口:在JP6提供直接访问KSZ9692PB GPIO[7:4]引脚的接口。
  • UART接口:提供高速UART接口,UART端口1采用Maxim MAX3243作为RS232收发器,支持最高120kbps,是一个公DB9、零调制解调器连接器,可作为控制台端口,也支持调制解调器控制信号。
  • Multi - ICE/JTAG连接器:位于JP8头的KSZ9692PB JTAG接口是一个标准的20针连接器,可用于将代码下载到闪存,以及软件开发和调试。
其他功能
  • LED指示灯:提供两个用户LED,由KSZ9692PB GPIO[9:8]引脚控制,用于软件调试和开发。逻辑低电平点亮LED,逻辑高电平熄灭LED。
  • 复位按钮:在S1位置实现复位功能,按下按钮可使评估板进行硬复位。
  • 电源与接地:通过J2连接器的5.0V直流电源插孔为评估板供电,电源转换为KSZ9692PB所需的三个电压级别(1.3V、3.3V、2.6V)。板上有电源LED指示灯(D4),方便用户判断板是否通电。评估板在WAN和LAN端口均以1000 Mbps连接到各自的链路伙伴时,典型功耗为5V @ 1.4A,建议使用5VDC @ 4A的直流电源,且电源需稳定无噪声。
总结
KSZ9692PB评估平台为电子工程师提供了一个全面的开发环境,丰富的接口和功能可以满足各种应用场景的需求。无论是概念验证、软件开发还是产品演示,这个平台都能帮助我们更高效地完成任务。你在使用类似评估平台时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
