MCP1630 Li-Ion多槽电池充电器:设计与应用解析
在电子设备的设计中,电池充电器是一个关键的组成部分,尤其是对于锂电池这种广泛应用的电池类型。Microchip的MCP1630 Li-Ion多槽电池充电器为我们提供了一个高效、可靠的解决方案。今天,我们就来深入探讨一下这款充电器的特点、安装和操作方法。
文件下载:MCP1630RD-LIC1.pdf
产品概述
充电器简介
MCP1630 Li-Ion多槽电池充电器主要用于评估Microchip的MCP1630在单端初级电感转换器(SEPIC)电源转换器应用中的性能。它能够利用10V至28V的输入电压,并行为两个单节锂离子电池组充电。而且,多个板子可以进行菊花链连接,最多可实现16个充电槽。
该充电器适用于伪智能电池充电应用,可与包含Microchip的PS700电池监测器的电池组配合使用,当然也可以使用标准电池组。它提供恒流、恒压充电,具备预充电、电池温度监测和电池组故障监测功能,每个充电槽都有状态和故障指示,还能自动检测电池组的插入或移除。
充电器套件内容
MCP1630 Li-Ion多槽电池充电器套件包含以下内容:
  • MCP1630 Li-Ion多槽电池充电器(型号102 - 00038)
  • MCP1630 Li-Ion多槽电池充电器用户指南(DS51515)
  • MCP1630高速、微控制器自适应脉宽调制器数据手册(DS21896)
安装与操作
充电器特点
MCP1630具有以下显著特点:
  • 可编程参数:可在固件中进行修改,工厂设置包括预充电电流为200 mA、预充电阈值为2.8 V、恒流快充电流为2A、恒压充电电压为4.2V以及充电终止阈值为100 mA。
  • 多重保护功能:具备过压保护(电池移除时)、过充保护、过流保护(电池短路时)、电池反接保护、输入短路保护和过温保护等,能有效防止电池在充电过程中受到损坏。
  • 灵活的充电算法:可以通过修改PIC18F2410中的固件,优化充电算法以适应新的电池技术,并添加专有功能。同时,它还能适应环境影响,如环境温度的变化。
开始使用
MCP1630 Li-Ion多槽电池充电器已完全组装并经过测试,可用于为单节锂离子电池组充电。使用时,需要一个外部输入电压源(+10V至+28V)和外部负载(电池或模拟电池负载)。为了充分发挥伪智能电池系统的优势并缩短充电周期,建议使用包含Microchip的PS700电池监测器的电池组。
电源输入和输出连接
  • 电源输入:将输入电压施加到输入端子块(JP2),输入电压源应限制在0V至+28V范围内,正常工作时输入电压应在+10V至+28V之间,绝对最大输入电压不得超过+35V。将输入源的正极连接到JP2的引脚1,负极连接到引脚2。
  • 负载连接:将负载的正极(B +)连接到JP1或JP3的引脚1,负极(B -)连接到引脚5。如果电池组中有参考B -的热敏电阻,应加以利用;若没有或不需要,可在电池插头的引脚4和引脚5之间放置一个10 kΩ的电阻,也可以修改固件以忽略热敏电阻输入。此外,电池插头处提供了SMBus接口连接,用于与包含Microchip的PS700的电池组进行通信,可补偿高电流充电路径中的IR电压降,从而缩短充电周期。
状态指示灯
每个充电槽都有一个指示灯用于指示充电状态(充电槽1为D8,充电槽2为D6),以及一个指示灯用于指示故障(充电槽1为D4,充电槽2为D5)。不同的充电周期状态对应不同的指示灯显示,具体如下: 充电周期状态 状态(绿色) 故障(红色)
资格验证 关闭 开启
预充电 开启 关闭
恒流快充 开启 关闭
恒压充电 开启 关闭
充电完成 闪烁(0.5 Hz,50%占空比) 关闭
安全定时器故障 闪烁(0.5 Hz,50%占空比) 开启
电池温度无效 开启 开启
电池断开 关闭 开启
输入电源移除 关闭 关闭
编程
提供了头JP4用于系统内电路编程。
其他资源
原理图和布局
附录A包含了MCP1630 Li-Ion多槽电池充电器的原理图和布局图,包括电路板原理图(第1页和第2页)、电路板组装图、电路板顶层、中间层1、中间层2和底层。这些图纸对于深入了解充电器的内部结构和设计非常有帮助。
物料清单
附录B列出了构建MCP1630 Li-Ion多槽电池充电器所需的所有零件,包括电容、电阻、二极管、晶体管、集成电路等,详细信息如下表所示: Qty Reference Description Mfgr. Part Number
2 C1, C15 1 µF, X7R Ceramic, 50V, 1206 TDK Electronic Co., LTD C3216X7R1H105K
5 C2, C3, C13, C14, C18 10 µF, Y5U Ceramic, 50V, 1210 Panasonic ® ECJ-4YF1H106Z
4 C4, C5, C16, C17 10 µF, X5R Ceramic, 10V, 1206 Panasonic ECJ-3YB1A106M
4 C6, C19, R18, R40 DNP
6 C7, C20, C27, C28, C29, C30 0.01 µF, X7R Ceramic, 50V, 0805 Panasonic ECJ-2VB1H103K
2 C8, C22 1500 pF, X7R Ceramic, 100V, 0805 Panasonic ECJ-2VB2A152K
2 C9, C25 0.022 µF, X7R Ceramic, 50V, 0805 Panasonic ECJ-2VB1H223K
4 C10, C21, C26, C31 4.7 µF, X5R Ceramic, 6.3V, 0805 Panasonic ECJ-2FB0J475M
5 C11, C12, C23, C24, C32 0.1 µF, X7R Ceramic, 16V, 0805 Panasonic ECJ-2VB1C104K
2 D1, D2 Schottky Diode, 40V, 3A, SMA Diodes Inc. B340A-13
1 D3 Shunt Regulator, SOT23-5 Texas Instruments Inc. TL431IDBVR
2 D4, D5 Red LED, 0805 Lumex ® Opto/Components SML-LXT0805IW-TR
2 D6, D8 Green LED, 0805 Lumex Opto/Components SML-LXT0805GW-TR
1 D7 Dual Schottky, 45V, 75 mA, S-MINI 4P Panasonic MA4ZD0300L
1 F1 Polyswitch, 2.0A, Resettable, MINISMDC Raychem ® MINISMDC200-2
2 JP1, JP3 Connector Header, 5 Pos., 2.54mm, Friction Lock, HDR1X5-FL Molex ® /Waldon ® 22-23-2051
1 JP2 Connector Terminal Block, 2-Pos., 5.08mm, TB508-2 Phoenix Contact 1729128
1 JP4 Connector Header, 5 Pos., 2.54mm, HDR1X5 Molex 22-03-2051
2 JP5, JP6 Connector Terminal Block, 2-Pos., 2.54mm, TB254-2 Phoenix Contact 1725656
2 L1, L3 Power Inductor, 15 µH, 1.47A, CDRH74 Sumida Corporation ® CDRH74-150MC
2 L2, L4 Power Inductor, 15 µH, 3.6A, CDRH104R Sumida Corporation CDRH104R-150NC
2 Q1, Q2 N-channel MOSFET, SOIC8 International Rectifier IRF7478
1 Q3 NPN Transistor, SOT23-6 Zetex ® Inc. ZXT10N50DE6TA
8 R1, R2, R3, R4, R21, R22, R23, R24 0.22 Ω, 1/4W, Chip Resistor, 1206 Panasonic ERJ-8RQFR22V
14 R5, R8, R9, R27, R29, R37, R50, R53, R54, R56, R57, R59, R60, R61 1.00 kΩ, 1/10W, Chip Resistor, 0805 Panasonic ERJ-6ENF1001V
13 R6, R13, R14, R20, R28, R32, R35, R44, R46, R49, R52, R55, R62 10.0 kΩ, 1/10W, Chip Resistor, 0805 Panasonic ERJ-6ENF1002V
6 R7, R25, R26, R33, R34, R36 7.87 kΩ, 1/10W, Chip Resistor, 0805 Panasonic ERJ-6ENF7871V
8 R10, R15, R17, R19, R30, R39, R41, R43 100 kΩ, 1/10W, Chip Resistor, 0805 Panasonic ERJ-6ENF1003V
2 R11, R31 10.0 Ω, 1/10W, Chip Resistor, 0805 Panasonic ERJ-6ENF10R0V
7 R12, R42, R45, R47, R48, R51, R58 47.5 kΩ, 1/10W, Chip Resistor, 0805 Panasonic ERJ-6ENF4752V
2 R16, R38 147 kΩ, 1/10W, Chip Resistor, 0805 Panasonic ERJ-6ENF1473V
2 U1, U4 PWM Building Block, MSOP8 Microchip Technology Inc. MCP1630-I/MS
2 U2, U5 Dual Op Amp 10 MHz, MSOP8 Microchip Technology Inc. MCP6292-E/MS
2 U3, U6 Bilateral Switch, SOT23-5 Texas Instruments Inc. SN74LVC1G66DBVR
1 U7 D-Type Flip-Flop, US8 Fairchild ® NC7SZ74K8X
1 U8 Enhanced Flash, SOIC28 Microchip Technology Inc. PIC18F2410-I/SO
1 U9 Dual Inverter, SOT23-6 Texas Instruments Inc. SN74LVC2G14DBVR
评估板固件
附录C提供了有关评估板固件的信息,最新版本的MCP1630 Li-Ion多槽电池充电器固件可在Microchip的官方网站(www.microchip.com)上获取。
总结
MCP1630 Li-Ion多槽电池充电器是一款功能强大、性能可靠的电池充电解决方案。它具有多种保护功能和灵活的充电算法,适用于各种锂离子电池充电应用。通过了解其产品特点、安装和操作方法,以及相关的原理图、物料清单和固件信息,电子工程师可以更好地将其应用到实际项目中。你在使用类似电池充电器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
