解析Onsemi NIS5135系列5V电子保险丝:特性、应用与设计要点
在电子设备的设计中,保护电路免受电压波动、过流等问题的影响至关重要。Onsemi的NIS5135系列5V电子保险丝就是一款能够有效提升电路可靠性的关键器件。下面将详细介绍这款产品的特性、应用以及设计中的关键要点。
文件下载:NIS5135-D.PDF
一、产品概述
NIS5135是一款经济高效的可复位保险丝,可显著增强硬盘或其他电路的可靠性,避免灾难性和停机故障。它旨在缓冲负载设备,防止过高的输入电压损坏敏感电路。同时,它还包含过压钳位电路,可在瞬态期间限制输出电压,且不会使设备关闭,从而允许负载电路继续运行。该系列提供两种热选项:锁存型和自动重试型。
二、产品特性
2.1 集成电源器件
  • 无需外部电流分流器,典型电阻为68mΩ。
  • 电源器件具有热保护功能。
2.2 内部电路
  • 内部电荷泵为内部n沟道功率FET的栅极电压和电流限制电路提供偏置。
  • 内部欠压锁定电路可监测输入电压,当输入电压低于指定水平时,输出开关将切换到高阻抗状态。
  • 内部过压钳位电路可在输入电压超过6.65V时,降低主FET的栅极驱动,以限制输出电压。
2.3 静电放电(ESD)评级
  • 人体模型(HBM):2000V
  • 机器模型(MM):200V
2.4 环保特性
这些器件为无铅产品,符合RoHS标准。
三、典型应用
  • 主板:保护主板电路免受电压波动和过流的影响。
  • 硬盘:确保硬盘的稳定运行,防止因电源问题导致的数据丢失。
  • 风扇驱动器:保护风扇驱动器电路,延长其使用寿命。
四、引脚功能
引脚 功能 描述
1 - 5 SOURCE 内部功率FET的源极和保险丝的输出端子
6 NC 未连接
7 ILIMIT 通过该引脚与源极引脚之间的电阻设置过载和短路电流限制水平
8 Enable/Fault 三态、双向接口,可用于启用或禁用设备输出,发生热故障时会发出信号
9 dv/dt 控制输出电压的上升速率,可添加外部电容增加上升时间
10 GND 设备的负输入电压,用作IC的内部参考
11 (flag) VCC 设备的正输入电压
五、电气特性
5.1 功率FET
  • 延迟时间:使芯片启用至ID = 100mA(1A电阻负载)的时间为500μs。
  • 导通电阻:典型值为68mΩ,在TJ = 140°C时为82mΩ。
  • 关态输出电压:50 - 200mV。
  • 输出电容:230pF。
  • 连续电流:在TA = 25°C(0.5in²焊盘)时为3.6A,在TA = 80°C(最小铜面积)时为1.7A。
5.2 热锁存
  • 关断温度:150 - 200°C。
  • 热滞回:45°C。
5.3 欠压/过压保护
  • 输出电压最大值:5.95 - 7.35V。
  • 欠压锁定(开启,电压升高):3.2 - 4.0V。
  • 欠压锁定滞回:0.40V。
5.4 电流限制
  • 开尔文短路电流限制:2.3 - 3.9A。
  • 开尔文过载电流限制:3.5A。
5.5 dv/dt电路
  • 输出电压上升时间:0.70 - 2.4ms。
  • 最大电容电压:VCC。
5.6 使能/故障
  • 逻辑低电平(输出禁用):0.35 - 0.81V。
  • 逻辑中间电平(热故障,输出禁用):0.82 - 1.95V。
  • 逻辑高电平(输出启用):1.96 - 3.30V。
  • 高态最大电压:3.40 - 5.2V。
  • 逻辑低电平吸收电流:-12 - -20μA。
  • 外部开关的逻辑高电平泄漏电流:1.0μA。
  • 故障信号的最大扇出:3.0个单位。
5.7 总设备
  • 偏置电流(工作状态):1.5 - 2.0mA。
  • 偏置电流(关断状态):1.0mA。
  • 最小工作电压:3.1V。
六、设计要点
6.1 电流限制电路
该电路使用SENSEFET、参考和放大器来控制设备中的峰值电流。有直接电流传感和开尔文传感两种偏置方法:
  • 直接电流传感:将传感电阻连接在电流限制引脚和负载之间,这种方法会将键合线电阻包含在电流限制电路中,对电流限制水平有一定影响,但设备的导通电阻会稍低。
  • 开尔文传感:使用一个源极引脚作为电流传感电阻的连接点,可消除键合线电阻和外部阻抗对电流限制水平的影响,但导通电阻会相对直接传感方法略有增加。
6.2 过压钳位
过压钳位由放大器和参考组成,可监测输出电压。当输入电压超过6.65V时,会降低主FET的栅极驱动以限制输出。但如果过压情况持续数秒,设备可能会因FET上的电压降和负载电流而过热,此时热保护电路会关闭设备。
6.3 欠压锁定
欠压锁定电路使用带滞回的比较器监测输入电压,当输入电压低于指定水平时,输出开关将切换到高阻抗状态。
6.4 dv/dt电路
dv/dt电路可使输出电压以线性、受控的速率上升,默认上升时间约为2ms。可通过在dv/dt引脚添加外部电容来修改上升时间,建议使用陶瓷电容或其他低泄漏电容。
6.5 使能/故障引脚
该引脚是多功能、双向引脚,可控制芯片输出并向其他设备发送芯片状态信息。低电平时,保险丝输出关闭;高电平时,输出开启。发生热故障时,该引脚会被内部电路拉低至中间电平。
6.6 热保护
NIS5135包含内部温度传感电路,当芯片温度达到175°C时,设备将关闭并切断负载电源。对于自动重试型设备,当芯片温度降低45°C时,电源将自动恢复。不建议长时间在高于150°C的温度下运行该设备。
七、订购信息
设备 特性 封装 发货
NIS5135MN1TXG 热锁存 DFN10(无铅) 3000或5000 / 卷带包装
NIS5135MN2TXG 热自动重试 DFN10(无铅) 3000或5000 / 卷带包装
在电子电路设计中,选择合适的保护器件至关重要。Onsemi的NIS5135系列5V电子保险丝以其丰富的特性和可靠的性能,为电路提供了有效的保护。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择引脚配置、电流限制方法等,以确保电路的稳定性和可靠性。你在使用类似电子保险丝时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
