安森美NIS5232系列12V电子保险丝:设计与应用解析
在电子电路设计中,保险丝是保障电路安全和可靠性的重要元件。安森美(onsemi)的NIS5232系列12V电子保险丝就是一款极具特色的产品,下面我们来详细了解它的特性、工作原理和应用场景。
文件下载:NIS5232-D.PDF
产品概述
NIS5232是一款经济高效的可复位保险丝,能显著提高硬盘或其他电路在灾难性故障和关机故障时的可靠性。它的主要功能是缓冲负载设备,防止过高的输入电压损坏敏感电路。同时,它还配备了过压钳位电路,在瞬态情况下限制输出电压,但不会使设备关机,从而让负载电路继续运行。
产品特性
集成电源器件
  • 无需外部电流分流器,简化了电路设计。
  • 输入范围为9V至18V,具有较宽的工作电压范围。
  • 典型导通电阻为44mΩ,降低了功率损耗。
  • 内部电荷泵为内部n沟道功率FET的栅极电压和电流限制电路提供偏置。
保护功能
  • 内部欠压锁定电路:当输入电压低于指定水平时,输出开关将切换到高阻抗状态,保护电路安全。
  • 内部过压钳位:当输入电压超过15V时,主FET的栅极驱动会降低,以限制输出电压,保护负载。
  • 静电放电(ESD)额定值:人体模型(HBM)为1500V,机器模型(MM)为200V,具有较好的抗静电能力。
  • 热保护:内置温度传感电路,当芯片温度达到175°C时,设备将关闭并切断负载电源。输出功率可通过重新输入电源或切换使能引脚来恢复。不过,不建议长时间在超过150°C的温度下运行该设备。
其他特性
  • 符合UL2367标准(UL文件编号E466553),产品质量有保障。
  • 无铅且符合RoHS标准,环保可靠。
引脚功能
引脚 功能 描述
1 接地(GND) 设备的负输入电压,作为IC的内部参考。
2 dv/dt 内部dv/dt电路控制输出电压开启时的压摆率。内部电容可使输出电压在2ms内上升,也可添加外部电容增加上升时间。若不需要额外延时,此引脚可悬空。
3 使能/故障(Enable/Fault) 三态、双向接口,可通过拉低至地来启用或禁用设备输出。发生热故障时,引脚电压会处于中间状态,向监控电路发出设备热关机信号,也可连接同系列其他设备实现热事件时的同时关机。
4 电流限制(ILIMIT) 通过该引脚与源引脚之间的电阻设置过载和短路电流限制水平。
6 - 10 源极(SOURCE) 内部功率FET的源极和保险丝的输出端。
11(标记为VCC) 正输入电压 设备的正输入电压。
工作原理
基本操作
设备在施加输入电压后,会根据控制电路的限制将输入电压施加到负载上。输出电压的dv/dt由内部dv/dt电路控制,默认情况下,输出电压将在2ms内从0V上升到额定输出电压。只要温度不超过芯片编程的175°C限制,设备将保持开启状态。电流限制电路不会使设备关闭,但会降低FET的导电性,以维持内部设定的电流限制水平。输入过压钳位也不会使设备关闭,但会在输入电压超过15V时将输出电压限制在该水平。
电流限制
电流限制电路使用SENSEFET、参考和放大器来控制设备中的峰值电流。SENSEFET可测量负载电流的一小部分,减少了检测电阻的损耗,提高了检测电阻的阻值并降低了其功率额定值。检测电阻通常在几十欧姆范围内,功率额定值为几毫瓦,成本较低。电流限制电路有短路和过载两种限制值,具体可参考应用笔记AND8140。
过压钳位
过压钳位由放大器和参考组成,监测输出电压。当输入电压超过15V时,主FET的栅极驱动会降低,以限制输出电压,保护负载。若过压情况持续数秒,设备可能因FET上的电压降和负载电流而过热,此时热保护电路将关闭设备。
欠压锁定
欠压锁定电路使用带滞回的比较器监测输入电压。当输入电压低于指定水平时,输出开关将切换到高阻抗状态。
dv/dt电路
dv/dt电路可使输出电压以线性、可控的速率上升,不受负载阻抗特性的影响。内部斜坡发生器产生线性斜坡,控制电路迫使输出电压跟随该斜坡。默认斜坡时间约为2ms,可通过在dv/dt引脚添加外部电容来修改。该引脚包含约85nA的内部电流源,建议使用陶瓷电容或其他低泄漏电容。
使能/故障引脚
使能/故障引脚是多功能双向引脚,可控制芯片输出并向其他设备发送芯片状态信息。引脚为低电平时,保险丝输出关闭;为高电平时,输出开启。发生热故障时,引脚会被内部电路拉低至中间水平。可使用开漏或开集电极设备连接该引脚作为简单的使能引脚,但由于其为三态操作,不应连接带有内部上拉设备的逻辑。
应用场景
  • 硬盘:保护硬盘电路免受电压波动和短路的影响,提高硬盘的可靠性和稳定性。
  • 主板电源管理:在主板电源管理中,可有效保护主板上的各种电路,确保系统的正常运行。
订购信息
设备 特性 封装 包装
NIS5232MN1TXG 热锁存 DFN10(无铅) 3000或5000个/卷带封装(2022年10月1日后生产的产品为5000个/卷带封装)
安森美NIS5232系列12V电子保险丝凭借其丰富的功能和可靠的性能,在电子电路设计中具有广泛的应用前景。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择和使用该产品,以确保电路的安全和稳定运行。大家在使用这款产品时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
