在电子设备的设计中,保护电路免受各种故障的影响至关重要。onsemi 的 NIS6150 作为一款 +5V 电子保险丝,为 USB 应用等场景提供了可靠的保护方案。下面将详细解析这款产品的特点、性能参数以及应用信息。
文件下载:NIS6150-D.PDF
NIS6150 是一款经济高效、可复位的保险丝,能够显著提高 USB 应用的可靠性,避免灾难性和停机故障。它旨在隔离负载设备,防止过高输入电压损坏敏感电路,并保护输入侧电路免受反向电流的影响。此外,NIV6150 是 NIS6150 的汽车级、符合 AEC - Q100 标准的引脚兼容版本。
NIS6150 的最大导通电阻(RDS(on))为 200 mΩ,集成了反向电流保护功能,可有效防止反向电流对电路造成损害。
具备可调节的输出电流限制保护功能,并设有热关断机制。当温度过高时,能够自动关闭电路,保护设备安全。
支持 IEC61000 - 4 - 2 4 级 ESD 保护,(V_{bus}) 可达 ±7 kV。同时,拥有快速响应的过压钳位电路,可在瞬态时限制输出电压,且不会使设备停机,确保负载电路继续运行。
还具备内部欠压锁定电路、数字使能与故障标识 FLAG 引脚、集成电流监测功能,并且提供锁存和自动重试两种选项。此外,该器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂,符合 RoHS 标准。
在 (V{CC}=5 V)、(C{L}=22 μF)、(R{limit}=5.6 Ω)、(T{A}=-40) 至 125°C 的条件下:
NIS6150 是一款自保护、可复位的电子保险丝,内部包含监测输入电压、输出电压、输出电流和管芯温度的电路。输入电压施加后,根据控制电路的限制将电压施加到负载,输出电压在 1 ms 内从 0 V 上升到额定输出电压。只要温度不超过芯片设定的 175 °C 限制,设备将保持开启状态。内部电流限制电路不会使器件关闭,而是降低 FET 的导电性以维持恒定电流;输入过压钳位也不会关闭器件,但会在输入超过 (V_{clamp}) 电平时限制输出电压。
该器件能够监测并保护电路免受反向电流事件的影响。当反向电压降超过 100 mV 且持续至少 4 μs 时,保护机制将禁用 eFuse 的输出。当输入电压超过输出电压至少 100 μs 时,输出将自动重新启用。
过压钳位由放大器和参考电路组成,监测输出电压。当输入电压超过 (V{clamp}) 电压时,主 FET 的栅极驱动将降低以限制输出。通过 (Vc_SEL) 引脚可选择 (V{clamp}) 电平,浮空时为 6.5 - 7.5 V,拉低时为 5.7 - 6.5 V,适用于不同的 USB 应用。
内部温度传感电路可监测功率 FET 管芯的温度。当温度达到 175 °C 时,设备将关闭并切断负载电源。锁存型器件可通过重置输入电源或切换使能引脚恢复输出功率,自动重试型器件在管芯温度降至 135 °C 以下时将自动尝试恢复输出功率。
FLAG 引脚用于向其他设备发送芯片状态信息,正常运行时为高电平,在以下情况发生时被拉低并关闭设备:EN 引脚设置为低电平、热故障、欠压锁定、反向电流故障。
使能功能提供数字接口来控制 eFuse 的输出,该引脚为推挽操作,连接内部上拉电阻,高电平有效。当外部电路将其拉低(低于 0.5 V)时,eFuse 输出关闭。
IMON 引脚提供与通过设备的主电流成比例的小电流,需连接去耦电容以过滤内部采样噪声。通过在 IMON 引脚和 GND 之间连接电阻,可将 IMON 电流转换为接地参考电压。推荐电阻值为 1 kΩ,每 1 A 设备电流约产生 1 V 电压。
NIS6150 提供锁存(MT1)和自动重试(MT2)两种选项。锁存型器件在热关断后需通过电源循环或拉低 EN 引脚来复位;自动重试型器件在管芯温度降至 135 °C 以下时将自动尝试恢复输出功率。
| 设备型号 | 关断版本 | 标记 | 封装 | 运输 |
| NIS6150MT1TXG | 锁存 | 6150 | WDFNW10 | 3000 / 卷带包装 |
| NIS6150MT2TXG | 自动重试 | 6150H | (无铅) |
NIS6150 作为一款高性能的 +5V 电子保险丝,凭借其丰富的特性和可靠的性能,为 USB 应用等场景提供了全面的保护。电子工程师在设计电路时,可以根据具体需求选择合适的版本,并合理利用其各项功能,以提高设备的可靠性和稳定性。你在实际应用中是否遇到过类似电子保险丝的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
