探索NIS5420系列12V电子保险丝:特性、应用与设计要点
在电子电路设计中,保护电路免受各种故障的影响至关重要。安森美(onsemi)的NIS5420系列12V电子保险丝为我们提供了一种可靠且经济高效的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款电子保险丝的特性、应用以及设计要点。
文件下载:NIS5420-D.PDF
一、NIS5420电子保险丝概述
NIS5420 eFuse是一款经济实惠且可复位的保险丝,它能显著提高硬盘或其他电路的可靠性,避免灾难性和关机故障。其主要功能是缓冲负载设备,防止过高的输入电压损坏敏感电路。同时,它还包含过压钳位电路,在瞬态期间限制输出电压,且不会使设备关机,从而允许负载电路继续运行。
特性亮点
  1. 集成功率器件:内部集成功率器件,减少了外部元件的使用,提高了电路的集成度和可靠性。
  2. 功率器件热保护:具备热保护功能,当器件温度过高时,会自动采取保护措施,确保器件的安全运行。
  3. 无需外部电流分流器:简化了电路设计,降低了成本。
  4. 宽输入电压范围:支持8V至18V的输入电压,适应多种电源环境。
  5. 内部电荷泵和欠压锁定电路:为器件提供稳定的偏置电压,并在输入电压过低时锁定输出,保护电路安全。
  6. 内部过压钳位:有效限制输出电压,防止过压对负载造成损害。
  7. 高ESD额定值:人体模型(HBM)下达到2000V,增强了器件的抗静电能力。
  8. 环保设计:无铅、无卤素/BFR,符合RoHS标准。
二、典型应用场景
NIS5420系列电子保险丝适用于多种场景,以下是一些典型应用:
  1. 硬盘:保护硬盘免受电源波动和过流的影响,提高硬盘的可靠性和使用寿命。
  2. 主板电源管理:为主板上的各种组件提供稳定的电源,防止过压和过流损坏。
  3. 风扇驱动:确保风扇的正常运行,避免因电源问题导致风扇故障。
三、引脚连接与功能描述
引脚定义
Pin Function Description
1 Ground 器件的负输入电压,作为IC的内部参考。
2 dv/dt 内部dv/dt电路控制输出电压的上升速率,可通过添加外部电容来增加上升时间。
3 Enable/Fault 三态、双向接口,可用于控制eFuse的开关状态和指示故障状态。
4 I Limit 通过连接到源引脚的电阻设置过载和短路电流限制水平。
5 NC(部分型号)/I SENSE(部分型号) 部分型号为NC,部分型号用于负载电流监测。
6 - 10 Source 内部功率FET的源极和保险丝的输出端。
11 (belly pad) V CC 器件的正输入电压。
关键引脚功能说明
  1. dv/dt引脚:其内部电容使输出电压在2ms内上升,若需要更长的上升时间,可添加外部电容;若不需要额外的时间延迟,该引脚可悬空。
  2. Enable/Fault引脚:作为三态、双向接口,可通过外部开漏或集电极开路器件拉低来关闭eFuse,也可作为状态指示器。当电压在1.4V左右时,eFuse处于热关断状态;当电压在3V左右时,eFuse正常工作。注意不要主动驱动该引脚,也不要连接电容。
  3. I Limit引脚:通过连接电阻来设置过载和短路电流限制水平,具体的电流限制值可根据电阻值进行调整。
四、电气特性与性能参数
最大额定值
Symbol Rating Value Unit
V IN 输入电压,稳态工作(V CC 到GND) -0.6 to 18 V
瞬态(100ms) -0.6 to 25 V
热额定值
Unit
90 °C/W
$Psi_{J-L}$ 27.5 °C/W
$Psi_{J-B}$ 27.5 °C/W
(4层High-K JEDEC JESD51 - 7 PCB,$100 ~mm^{2}$,2 oz. Cu)25°C以上降额 1.39 - 11.1 W
工作环境温度范围
TJ -40 to 150 °C
-55 to 155 °C
TL 引脚焊接温度(10秒) 260 °C
电气特性
在$V{CC}=12 ~V$、$C{L}=100 mu F$、dv/dt引脚开路、$R{LIMIT }=20 Omega$、$T{j}=25^{circ} C$的条件下,部分关键电气特性如下:
  1. 功率FET:延迟时间约为220μs,导通电阻典型值为39mΩ,关断状态输出电压为50mV,连续电流在不同温度下有所不同。
  2. 热锁存:关断温度为150 - 200°C,热滞回为45°C,热关断响应时间为10 - 20s。
  3. 欠压/过压保护:不同型号的输出钳位电压和欠压锁定电压有所不同,输出钳位响应时间为10s。
  4. 电流限制:短路电流限制和过载电流限制可通过电阻进行设置。
  5. dv/dt电路:输出电压上升时间默认约为2ms,可通过添加外部电容进行调整。
  6. 使能/故障:不同逻辑电平对应不同的输出状态和故障指示。
  7. 总器件:偏置电流在工作和关断状态下分别为450μA和150μA,最小工作电压为7.7V。
  8. 负载电流监测:电流监测精度为±10%。
五、应用信息与设计要点
基本操作
NIS5420是一款自保护、可复位的电子保险丝,它包含监测输入电压、输出电压、输出电流和芯片温度的电路。当输入电压施加时,器件会根据控制电路的限制将输入电压施加到负载上。输出电压的dv/dt由内部dv/dt电路控制,默认情况下,输出电压将在1.4ms内从0V上升到额定输出电压。只要温度不超过芯片编程的175°C限制,器件将保持开启状态。电流限制电路不会关闭器件,但会降低FET的导通性,以保持内部设定的电流限制水平。输入过压钳位也不会关闭器件,但会在输入电压超过设定水平时将输出电压限制在13.5/15V。
电流限制
电流限制电路使用SENSEFET、参考和放大器来控制器件中的峰值电流。SENSEFET允许测量负载电流的一小部分,从而减少了感测电阻的损耗,并提高了感测电阻的阻值和降低了功率额定值。电流限制电路有两个限制值,分别用于短路事件和过载模式。有直接电流传感和Kelvin传感两种偏置电流限制电路的方法,它们各有优缺点,设计时需要根据具体需求进行选择。
过压钳位
过压钳位由放大器和参考组成,它监测输出电压,当输入电压超过过压值时,会降低主FET的栅极驱动以限制输出。这样可以在保护负载的同时允许器件在瞬态期间继续工作。但如果过压条件持续数秒,器件可能会因FET上的电压降和负载电流而过热,此时热保护电路将关闭器件。
欠压锁定
欠压锁定电路使用带滞回的比较器来监测输入电压。当输入电压低于指定水平时,输出开关将切换到高阻抗状态,以保护电路。
输出压摆率dv/dt
dv/dt电路以线性、受控的速率提升输出电压,不受负载阻抗特性的影响。默认上升时间约为2ms,可通过在dv/dt引脚添加外部电容进行修改。需要注意的是,应使用陶瓷电容或其他低泄漏电容,不建议使用铝电解电容。
使能/故障
Enable/Fault引脚是一个多功能、双向引脚,可控制芯片的输出并向其他设备发送芯片状态信息。当该引脚为低电平时,保险丝输出关闭;当为高电平时,保险丝输出开启。如果发生热故障,该引脚将被内部电路拉低到中间电平。使用时,应连接开漏或集电极开路器件,且不要连接具有内部上拉器件的逻辑。
热保护
NIS542x包含内部温度传感电路,当芯片温度达到175°C时,器件将关闭并切断负载电源。对于热锁存器件,可通过循环输入电源或切换使能引脚来恢复输出功率;对于自动重试器件,当芯片温度降低45°C时,电源将自动重新施加到负载上。但不建议长时间在高于150°C的温度下运行该器件。
六、订购信息
NIS5420系列有多种型号可供选择,不同型号在热保护类型、欠压锁定电压、过压钳位电压、负载电流监测等方面有所不同。具体型号和特性如下: Device Marking Features UVLO VCLAMP ISENSE Package Shipping †
NIS5420MT1TXG 20T1 Thermal Latching 8.5 15 Yes WDFN10 (Pb - Free) 3,000 / Tape & Reel
NIS5420MT2TXG 20T2 Thermal Latching 6.5 13.5 Yes WDFN10 (Pb - Free) 3,000 / Tape & Reel
NIS5420MT3TXG 20T3 Thermal Latching 8.5 NA No WDFN10 (Pb - Free) 3,000 / Tape & Reel
NIS5420MT4TXG 20T4 Thermal Latching 8.5 15 No WDFN10 (Pb - Free) 3,000 / Tape & Reel
NIS5420MT5TXG 20T5 Auto - Retry 8.5 15 No WDFN10 (Pb - Free) 3,000 / Tape & Reel
NIS5420MT6TXG 20T6 Auto - Retry 8.5 15 Yes WDFN10 (Pb - Free) 3,000 / Tape & Reel
NIS5420MT7TXG 20T7 Auto - Retry 6.5 13.5 Yes WDFN10 (Pb - Free) 3,000 / Tape & Reel
NIS5420MT8TXG 20T8 Auto - Retry 6.5 NA Yes WDFN10 (Pb - Free) 3,000 / Tape & Reel
七、总结
NIS5420系列12V电子保险丝以其丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个可靠的电路保护解决方案。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求选择合适的型号,并合理设置各项参数,以确保电路的稳定性和可靠性。同时,要注意热保护、过压欠压保护等关键功能的设计,避免因异常情况导致器件损坏。你在使用电子保险丝的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
