在音频设备设计领域,高性能的运算放大器是实现优质音频信号处理的关键。TI公司的LME49723双路高保真音频运算放大器,凭借其出色的性能和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。下面,我们就来深入了解一下这款运算放大器。
文件下载:LME49723MAX NOPB.pdf
LME49723能够轻松驱动600Ω负载,这使得它在音频信号传输过程中能保持卓越的保真度。同时,它具备输出短路保护功能,为电路的稳定运行提供了可靠保障。其电源抑制比(PSRR)和共模抑制比(CMRR)均超过100dB(典型值),有效减少了电源噪声和共模干扰对音频信号的影响。
该放大器采用SOIC封装,这种封装形式便于在电路板上进行安装和布局,适合各种不同的应用场景。
LME49723的应用十分广泛,涵盖了多个音频相关领域:
LME49723的电源电压范围为±2.5V至±17V,这种较宽的电压范围使得它能够适应不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。
在增益 (A{V}=1) 、输出电压 (V{OUT }=3 V{RMS }) 、输入频率 (f{I N}=1 kHz) 的条件下,当负载 (R{L}=2 k Omega) 和 (R{L}=600 Omega) 时,THD+N典型值均为0.0002%,这表明该放大器具有极低的失真度,能够提供非常纯净的音频信号。
输入噪声密度典型值为3.6 nV/√Hz,低噪声特性有助于减少背景噪声,提升音频的信噪比。
压摆率典型值为±8 V/μs,较高的压摆率使得放大器能够快速响应输入信号的变化,保证音频信号的动态范围和清晰度。
增益带宽积典型值为17 MHz,这意味着放大器在较宽的频率范围内都能保持稳定的增益,适用于各种音频信号的处理。
在 (R_{L}=600 Omega) 时,开环增益典型值为105 dB,高增益特性有助于提高放大器的放大能力。
输入偏置电流典型值为200 nA,输入失调电压典型值为0.3 mV,这些参数的优化使得放大器在直流性能方面表现出色。
LME49723属于超低失真、低噪声、高转换速率的运算放大器系列,专为高性能、高保真应用而优化和全面规格化。它结合了先进的工艺技术和先进的电路设计,能够为音频信号提供卓越的放大效果,实现出色的音频性能。
该放大器具有极低的电压噪声密度(3.6nV/√Hz)和极低的THD+N(0.0002%),能够轻松满足最苛刻的音频应用需求。为了确保能够驱动最具挑战性的负载,LME49723具有±20V/μs的高转换速率和±26mA的输出电流能力。此外,其输出级能够将2kΩ负载驱动到接近电源电压1V的范围内,驱动600Ω负载时能达到接近1.4V的范围,从而最大限度地提高了动态范围。
LME49723的出色CMRR(100dB)、PSRR(100dB)和 (v_{OS}) (0.3mV)使其在直流性能方面表现优异。它具有±2.5V至±17V的宽电源范围,在这个范围内,输入电路能够保持出色的共模和电源抑制能力,同时保持低输入偏置电流。此外,LME49723是单位增益稳定的,确保了电路的稳定性。
该放大器采用8引脚窄体SOIC封装,并且每个封装都提供演示板,方便工程师进行测试和开发。
图1展示了一个被动均衡RIAA唱机前置放大器的典型应用,使用1%金属膜电阻和5%聚丙烯电容,能够为唱机信号提供高质量的前置放大。
文档中还给出了多种典型应用电路,如平衡到单端转换器、加法器/减法器、正弦波振荡器、二阶高通滤波器、二阶低通滤波器、状态变量滤波器、AC/DC转换器、2通道平移电路、线路驱动器、音调控制、RIAA前置放大器、平衡输入麦克风放大器和带图形均衡器等。这些电路为工程师在不同的音频应用设计中提供了丰富的参考。
LME49723产生的极低残余失真低于所有市售设备的测量能力。为了进行失真测量,可在放大器的反相和同相输入之间连接一个10Ω电阻,改变放大器的噪声增益,将误差信号(失真)放大101倍,从而提高测量分辨率。通过高闭环增益和高频测量验证了该技术的有效性,本数据手册中的THD+N和IMD值就是使用上述电路连接到Audio Precision System Two Cascade生成的。
LME49723是一款高速运算放大器,具有出色的相位裕度和稳定性。高达100pF的电容负载对放大器的相位特性影响较小,是允许的。对于大于100pF的电容负载,必须将其与输出隔离,最直接的方法是在输出端串联一个电阻,这样还可以防止输出意外短路时的过量功率损耗。
包括电源电压(36V)、存储温度(−65°C至150°C)、输入电压((V-) - 0.7V至(V+) + 0.7V)、输出短路(连续)、功率耗散(内部限制)、ESD敏感度(800V和180V)、结温(150°C)、热阻(145°C/W)、温度范围(–40°C ≤TA ≤85°C)和电源电压范围(±2.5V ≤VS ≤± 17V)等。这些参数规定了放大器能够正常工作的极限条件,工程师在设计时需要严格遵守。
在 (V{S}= pm 15 ~V) 、 (R{L}=2 k Omega) 、 (f{I N}=1 kHz) 、 (T{A}=25^{circ} C) 的条件下,对THD+N、IMD、增益带宽积、压摆率、全功率带宽、等效输入噪声密度、电流噪声密度、失调电压、输入偏置电流等参数进行了详细的规定。这些参数是评估放大器性能的重要依据,工程师可以根据具体的应用需求进行选择和设计。
文档中给出了大量的典型性能特性图表,包括THD+N与频率的关系、PSRR与频率的关系、CMRR与频率的关系、串扰与频率的关系、IMD与输出电压的关系、输出电压与负载电阻的关系、输出电压与电源电压的关系、电源电流与电源电压的关系以及等效输入噪声与频率的关系等。这些图表直观地展示了放大器在不同条件下的性能表现,为工程师进行电路设计和优化提供了重要的参考。
LME49723采用SOIC封装,文档中还提供了封装的详细尺寸和布局信息,包括线性尺寸、公差、引脚定义等,方便工程师进行电路板设计。
提供了不同型号的包装信息,包括可订购设备、状态、封装类型、引脚数量、包装数量、环保计划、引脚涂层/球材料、MSL峰值温度、工作温度、器件标记和样品情况等。这些信息有助于工程师选择合适的包装形式和了解产品的相关特性。
LME49723双路高保真音频运算放大器以其卓越的性能、广泛的应用领域和丰富的典型应用电路,为音频设备设计工程师提供了一个强大的工具。在设计过程中,工程师可以根据具体的应用需求,结合放大器的关键规格参数和典型性能特性,进行合理的电路设计和优化,以实现高品质的音频信号处理。你在使用LME49723进行设计时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
