仓储AGV配套工控一体机选型与技术落地指南
## 一、前言 智能立体仓储、自动化无人仓中,嵌入式一体机作为AGV车载主控、库区调度终端、出入库工位操作机两大核心硬件,既要适配AGV车体颠簸震动、仓内温差变化、叉车扬尘、低压车载供电,又要实现导航运算、扫码入库、WMS/WCS对接、数据上传云端。很多项目因选型沿用普通工业一体机,出现行车震动死机、低温无法启动、供电不稳重启、通讯掉线等问题,结合仓储AGV项目落地经验,从选型标准、硬件配置、车载改造、通讯调试、现场落地、运维优化全流程梳理实操方案。
## 二、分场景选型:车载一体机 & 仓储工位一体机分开选配 ### 1.AGV车载嵌入式一体机(AGV小车内置主控) 应用:潜伏式、叉取式、移载式AGV车载控制,负责SLAM导航算法、避障传感器、激光雷达、驱动电机联动、数据上传WCS。 1)架构优先:**中高配X86居多(I3/I5低功耗无风扇)**,需要运行导航算法、机器视觉;轻量化搬运AGV可选RK3588高性能ARM一体机,低成本低功耗。 2)环境硬性条件:整机抗震设计、宽温-20℃~60℃、全密闭无风扇结构,仓内冷链仓储必须宽温机型。 3)安装:机身内置在AGV电控柜,多为7寸/10.1寸小尺寸嵌入式安装。 ### 2.出入库/分拣工位一体机(仓储月台、分拣流水线) 应用:操作员扫码录入、订单核对、WMS系统调取、托盘入库建档,固定壁挂/嵌入式安装。 1)常规常温仓储:12/15寸工业电容触控X86一体机,4G+128G起步; 2)冷链低温仓库(零下仓储):宽温工业屏+五线电阻屏,低温戴厚手套可触控。 ### 3.库区调度看板一体机 19/21.5寸高亮屏(500cd+),放置在仓储中控室,实时展示AGV在线数量、库区库存、设备故障预警。
## 三、关键硬件选型技术指标(AGV配套刚需参数) ### 1.电源:车载重中之重,杜绝普通DC12V AGV车载蓄电池电压波动大,标配**DC9~36V宽压工业电源**,兼容AGV常用12V/24V车载电瓶,具备过压、反接、短路保护;禁止普通适配器供电,启停电机瞬间压降极易整机断电。 ### 2.存储:全盘工业SSD固态硬盘 AGV行驶全程持续震动,严禁机械硬盘; - 小型ARM AGV:64G SSD起步; - 带视觉导航X86车载机:128G/256G工业SSD,存储地图数据、抓拍图片。 ### 3.接口配置(AGV通讯标配) 1. **RS485隔离串口**:对接伺服驱动器、避障红外传感器,隔离芯片抵御电机启停电磁干扰,杜绝导航数据乱码; 2. 双千兆网口:一路接激光雷达/工业相机,一路接仓储局域网WCS系统,内外网物理隔离; 3. 多路USB:外接扫码模块、无线漫游模块; 4. 可选CAN口、GPIO:对接AGV灯光、报警装置。 ### 4.触控选型区分 - 车载AGV:设备调试用,优选**五线电阻屏**,颠簸、潮湿、灰尘环境触控稳定,手套可操作; - 分拣常温工位:工业G+G电容屏,高频快速点击录入单据。
## 四、整机防护与结构落地技术要点 1. 防护等级:前面板IP65,车载机型箱体全密封,出线采用航空插头,避免仓储粉尘、冷凝水汽进入机箱短路; 2. 散热:AGV狭小电控柜散热差,**全部选用无风扇被动散热铝型材机身**,禁用带风扇开孔机型,粉尘进入堵塞风扇造成高温宕机; 3. 抗震:主板、屏幕内部加固锁附,选用车载级元器件,满足AGV启停颠簸、叉车磕碰震动工况。
## 五、系统预装与软件适配落地技巧 1. 系统选型 - X86机型:Win10工业精简版,关闭系统自动更新,防止自动升级打断AGV调度程序; - ARM机型:定制安卓/国产麒麟嵌入式系统,裁剪冗余应用,节省硬件资源。 2. 出厂预调试:预装AGV调度软件、WCS/WMS对接客户端、雷达与相机驱动,预设上电自启、断电重启自动恢复运行。 3. 网络优化:预装无线漫游驱动,配合仓储AP,保证AGV跨库区移动时无缝切换网络,不丢包断线。
## 六、现场安装与布线落地规范 1.AGV车载安装 一体机远离电机、变频器安装位置,预留1~2cm散热空隙,不紧贴AGV金属柜体;强电电源线与485通讯线、网线分开走线,间距≥10cm,规避电磁干扰。 2.仓储固定工位 嵌入式开孔尺寸严格按照厂家图纸,柜体开孔不要过紧,预留通风空间;冷链仓一体机避开冷库出风口冷凝滴水位置。
## 七、项目落地避坑&运维经验 ### 落地避坑 1. 误区1:低成本用商用平板改装AGV主控,无宽温无抗震,低温停机、颠簸黑屏; 2. 误区2:非隔离485串口接伺服电机,AGV行驶频繁通讯错乱、原地停机。 ### 后期运维 1. 批量项目同型号备货1~2台备用整机,AGV故障直接整机替换,快速恢复仓储作业; 2. 开通远程运维权限,远程排查程序故障,不用现场拆机; 3. 无风扇机型每季度巡检机身散热铝片,清理仓储粉尘堆积。
## 八、总结 AGV配套工控一体机落地核心:**车载重抗震、宽压、无风扇;工位重环境、触控、系统适配**,优先样机在仓储实地72小时满载试运行(高低温+连续跑动测试),验证导航、通讯稳定性后再批量采购,降低项目返工成本。
