在电子设计领域,无线通信技术的发展日新月异。其中,红外通信以其安全、便捷等特点,在诸多应用场景中发挥着重要作用。Microchip公司的MCP2140便是一款专注于实现IrDA标准无线连接的器件,下面我们就来详细了解一下它。
文件下载:MCP2140DM-TMPSNS.pdf
MCP2140是一款经济高效、引脚数量少(18引脚)且易于使用的设备,主要用于实现IrDA标准的无线连接。它支持IrDA标准协议“栈”、位编码/解码以及低成本的离散红外接收器电路。其串行和红外接口波特率固定为9600波特,且IrDA标准操作要求设备频率为7.3728 MHz。
该器件可在数据通信设备(DCE)和数据终端设备(DTE)应用中工作,位于UART和红外光收发器之间。它能将异步串行数据流进行编码,将每个数据位转换为相应的红外(IR)格式脉冲;同时,对接收到的IR脉冲进行解码,并由协议处理状态机进行处理,最后将合适的数据字节以UART格式的串行数据发送给主机控制器。不过,MCP2140仅支持“点对点”应用,作为从设备运行,不支持“多点”应用。
MCP2140实现了IrDA标准,涵盖IrLAP、IrLMP、IAS、TinyTP和IrCOMM(9线“cooked”服务类)等协议。这些协议为红外通信提供了全面的支持,确保数据传输的可靠性和规范性。
提供双向通信、CRC实现以及固定9600波特的数据通信速率,保证了红外通信的稳定性和准确性。
能够轻松与行业标准UART和红外收发器接口,方便集成到各种系统中。
采用CMOS技术,具有低功耗、高速的特点。在无IR活动时,可自动进入低功耗模式(<60 μA),有效降低了系统的功耗。
提供18引脚DIP、SOIC和20引脚SSOP等封装类型,满足不同应用场景的需求。
设备上电时,会依次经历上电定时器延迟和振荡器启动定时器延迟,完成后即可开始通信。当RESET引脚处于低电平时,MCP2140会被强制进入复位状态;RESET引脚变为高电平后,设备完成复位序列,开始正常工作。
MCP2140需要时钟源来运行,时钟源可以是晶体、谐振器或外部时钟。为了实现9600波特的设备通信,时钟源频率必须为7.3728 MHz。
该接口与主机控制器通信,有TX、RX、RTS、CTS、DSR、DTR、CD和RI等八个信号。主机UART是半双工接口,系统要么发送数据,要么接收数据,不能同时进行。其波特率固定为9600波特,在发送和接收数据时,控制器的波特率需与MCP2140的串行端口波特率匹配。同时,通过DSR、RTS和CTS信号实现硬件握手操作,确保数据传输的可靠性。
编码器将UART格式的数据转换为IrDA标准格式的数据,解码器则将IrDA标准格式的数据转换为UART格式的数据。在编码过程中,根据TX引脚的值,TXIR引脚会输出相应的脉冲;在解码过程中,根据RXIR引脚的信号,将数据转换后通过RX引脚输出。
MCP2140的IR端口(TXIR和RXIR引脚)波特率固定为9600波特,主设备会在NDM期间得知该参数。
MCP2140支持物理信号层(PHY)、链路访问协议(IrLAP)、链路管理协议/信息访问服务(IrLMP/IAS)等必需的IrDA标准协议,还支持Tiny TP和IrCOMM等部分可选协议。
当IR通信停止时,MCP2140会自动进入低功耗模式;当检测到IR活动时,会返回操作模式。此外,还可以使用主机控制器的I/O引脚来控制IR电路的电源,进一步降低系统功耗。
PHACT信号用于指示MCP2140协议处理程序是否处于活动状态,该输出引脚为开集电极,与主机控制器接口时需要上拉电阻。
MCP2140的IR数据速率固定为9.6 kbaud,但实际吞吐量会受到多种因素影响,如主设备特性、MCP2140特性以及IrDA标准协议开销等。为了提高吞吐量,应尽量使数据帧填充量与MCP2140的接收缓冲区(IR和主机UART)数据包大小相匹配。
MCP2140与其他支持IrDA标准的设备建立连接时,需经过正常断开模式(NDM)、发现模式和正常连接模式(NCM)三个步骤。在NDM模式下,主设备广播数据包,从设备响应;发现模式中,主设备确定从设备的能力;NCM模式下,主从设备可自由交换数据。
包括环境温度、存储温度、电压、总功耗、电流等参数的限制,使用时需确保不超过这些额定值,以保证设备的安全和稳定运行。
涵盖电源电压、RAM数据保留电压、上电复位电压、电源电流等参数,为电路设计提供了重要的参考依据。
包括时钟源的频率、周期、上升/下降时间,以及输出波形、复位和设备复位的时间要求等,这些参数对于确保设备的正常工作至关重要。
MCP2140提供18引脚PDIP、18引脚SOIC和20引脚SSOP等封装类型,每种封装都有详细的尺寸规格和引脚定义,方便工程师进行电路板设计。
MCP2140适用于各种需要红外通信的嵌入式系统,如打印机、调制解调器、便携式计算设备等。它为这些设备提供了一种简单、可靠的IrDA标准无线连接解决方案,能够有效提高设备的通信能力和灵活性。
MCP2140作为一款专门用于实现IrDA标准无线连接的器件,具有诸多优点,如低功耗、易于使用、支持多种协议等。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的封装类型和配置参数,以实现最佳的性能和功能。同时,需要注意设备的电气特性和操作要求,确保设备的正常运行。你在使用MCP2140的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
