MCP2150开发者板:红外应用开发的得力助手
在电子工程师的日常工作中,找到一款合适的开发板对于项目的顺利开展至关重要。今天,我们就来深入了解一下Microchip的MCP2150开发者板,看看它在红外应用开发领域能为我们带来哪些便利。
文件下载:MCP2150DM.pdf
一、产品概述
1.1 开发板简介
MCP2150开发者板是一款专门用于红外数据协会(IrDA)应用开发和演示的工具。它可以通过USB接口或者电源测试点(VDD和GND)供电。当使用电源测试点供电时,如果JP2短路,电压不能超过PIC18F65J50的电压规格。其主机接口可以连接到UART驱动设备,通过DB - 9连接器进行通信;也可以连接到PIC18F65J50实现独立运行;还能在PIC18F65J50连接到UART驱动设备时实现直通操作。此外,USB接口信号与PIC18F65J50完全连接,这使得开发者可以创建程序,让PIC18F65J50与USB主机和MCP2150进行通信,从而将开发板用作IrDA到USB的转换器。
1.2 功能特性
MCP2150开发者板主要有五个功能模块:电源、主机微控制器、MCP2150、光收发器电路和RS - 232电路/接口。
  • 电源模块:电源可以来自USB连接或电源测试点。USB电源会被调节到3.3V,以满足PIC18F65J50的要求。开发板有两个电源平面,一个用于PIC18F65J50电路,另一个用于MCP2150/光收发器/RS - 3238驱动电路。通过一个跳线(JP2)可以将两个电源平面连接在一起,同时有一个LED用于指示MCP2150/光收发器/RS - 232驱动电路是否通电。
  • 主机微控制器:使用PIC18F65J50作为主机控制器,它可以通过ICSP接口进行用户开发程序的编程。需要注意的是,PIC18F65J50的最大工作电压为3.6V,如果通过VDD和GND测试点为开发板供电,必须确保PIC18F65J50不会过压。可以通过移除跳线JP1和JP2上的跳线分流器来将PIC18F65J50与MCP2150的电源平面隔离。
  • MCP2150模块:使用标准的11.0592 MHz晶体作为设备时钟。MCP2150DM将MCP2150设备安装在PCB上(TSSOP封装),并且有一个DIP封装的占位符,方便在设备版本更新时进行更换。
  • 光收发器电路:支持最多四个光收发器电路实现,但在制造时只安装了一个。其他的用于用户实现和评估,通过跳线可以选择系统使用的光收发器。
  • RS - 232电路/接口:使用MAX3238兼容的电平转换IC,具备支持通过DB - 9连接器连接RS - 232主机的所有必要硬件。该端口可以使用直连电缆连接到PC。
1.3 硬件特性
MCP2150开发者板具有以下硬件特性:
  • 迷你USB连接器,用于为开发板供电。
  • 板载+3.3V稳压器,为PIC18F65J50供电。
  • 外部稳压直流电源接口。
  • 跳线,用于隔离PIC18F65J50的电源信号与开发板其他部分的电源,使开发板能够在高于3.3V的电压下运行。
  • DB - 9连接器及相关硬件,用于直接连接到MCP2150的UART(DB - 9接口需要RS - 232信号电平)。
  • 十四针头连接到主机UART接口。
  • 十四个1x3针跳线,用于在MCP2150、PIC18F65J50和MAX3238设备之间路由UART信号。
  • MCP2150的BAUD1:BAUD0状态跳线。
  • 绿色电源指示灯LED。
  • 已实现的红外收发器电路(另外两个可选的光收发器电路已实现但未安装)。
  • PIC18F65J50设备的复位开关。
  • PIC18F65J50的ICSP头。
  • PIC18F65J50程序选择的跳线选项。
  • PIC18F65J50晶体。
  • MCP2150晶体插座。
  • 载波检测(CD)指示灯LED。
  • MCP2150的SOIC和DIP封装占位符(默认安装SOIC封装,安装DIP封装需要移除SOIC封装)。
1.4 跳线说明
  • 电源和光收发器接口跳线:跳线JP2连接开发板的两个电源平面。移除跳线可以使MCP2150部分在MCP2150的全电压范围(2.0V至5.5V)内运行;当JP2连接时,最大电压限制为PIC18F65J50设备的最大电压(3.6V)。跳线JP1C1和JP2C1用于将默认安装的光收发器连接到MCP2150的RXPD和TXIR引脚。如果安装了其他光收发器实现,可以切换跳线来选择所需的光收发器。
  • 主机UART接口连接跳线:十四个跳线将MCP2150的主机UART信号连接到PIC18F65J50或DB - 9连接器(经过UART驱动设备后)。通过这些跳线可以选择主机UART信号的连接方式和波特率。
1.5 PC要求
使用该开发板的PC需要满足以下主要要求:
  • 标准串行端口。
  • USB端口,用于为MCP2150开发者板供电。
  • 终端仿真程序,如Windows系统中的HyperTerminal。
  • 安装IrDA标准驱动,将红外端口视为虚拟串行端口。
1.6 开发板套件内容
MCP2150开发者板套件包括MCP2150开发者板(编号102 - 00265)和重要信息表。需要注意的是,套件不再附带CD - ROM,其他材料可以从开发板产品页面下载,包括用户指南、固件、GUI程序、原理图捕获和PCB布局文件等。
二、安装与操作
2.1 演示系统概述
要演示MCP2150开发者板(作为从设备)的操作,需要一个主设备,通常是带有红外端口(集成红外端口或红外加密狗)的PC。开发板的默认固件程序有四个不同的程序,通过RD7:6引脚的状态进行选择,分别是直接红外/ UART(DB - 9)模式、数据流式传输模式、回显数据模式和红外/ UART(DB - 9)通过PIC模式。
2.2 演示系统设置
演示系统需要一个主设备(PC)和MCP2150开发者板(从设备)。开发板可以通过USB电源或电源测试点供电,在演示中通常使用USB供电,因此需要一台带有UART和USB端口的PC。该开发板可以在DB - 9接口和红外接口之间进行通信,或者作为嵌入式系统在红外接口和PIC微控制器之间进行通信。
  • PIC18F65J50固件:PIC18F65J50固件程序通过查看RD7:4引脚的状态来确定开发板的操作(程序和主机UART波特率)。JMP14:JMP1跳线的配置决定了UART信号在MCP2150、PIC和MAX3238兼容驱动器之间的连接方式。程序的操作包括:将数据直接从红外接口传递到MAX3238设备;数据从红外接口经过PIC微控制器后传递到MAX3238设备;PIC接收到数据字节后,连续流式传输数据表;PIC将接收到的字符改变大小写后进行回显。
  • 带有红外端口的PC:带有红外端口的PC可以配置为主设备,需要运行适当的应用程序(如HyperTerminal)与从设备进行通信。可能需要安装IRCOMM2K驱动,以便HyperTerminal可以将红外端口视为串行端口进行通信。在安装IRCOMM2K时,选择COM7作为所需的端口。
2.3 演示程序
2.3.1 演示#1:直接红外/UART(DB - 9)模式
此模式下,MCP2150开发者板将直接将在DB - 9端口接收到的数据与PC(或IrDA到串行接口加密狗)进行通信。演示了MCP2150在红外端口和主机UART端口之间转换数据的功能。具体操作步骤如下:
  1. 将主设备的红外端口和MCP2150开发者板放在平坦表面上,相距约25 cm(10英寸),并使红外端口相互面对。
  2. 确保MCP2150开发者板上的跳线配置如指定的那样。
  3. 通过USB连接器为开发板供电,按下并释放PIC复位开关(S1)以确保PIC正常复位,此时绿色电源LED(D1)将亮起。
  4. 将PC的串行端口连接到MCP2150开发者板的DB - 9连接器。
  5. 等待PC发出声音,系统托盘显示红外图标,将鼠标悬停在图标上会显示MCP2150设备ID(当前为“Generic IrDA”)。
  6. 在PC上打开主设备的HyperTerminal程序窗口(如COM 7),确保窗口显示HyperTerminal程序已连接,此时系统托盘图标将从单个红外图标变为两个相对的红外图标,表示建立了红外链接。
  7. 在PC上打开第二个HyperTerminal程序窗口,连接到PC的串行端口(如COM 2),以连接到MCP2150开发者板,确保窗口显示HyperTerminal程序已连接。
  8. 在其中一个HyperTerminal程序窗口(如主设备的窗口)中输入一些字符,这些字符将在另一个HyperTerminal程序窗口(串行端口窗口)中显示。
  9. 在另一个HyperTerminal程序窗口(串行端口窗口)中输入一些字符,这些字符将在主设备的窗口中显示。
  10. 在任一HyperTerminal程序窗口中,选择“Transfer”下拉菜单,然后选择“Send Text File...”选项,导航到包含Transmit File.Txt文件的文件夹并选择它,然后点击“Open”,所选窗口中显示的数据将被传输,并在另一个窗口中接收和显示。
  11. 可以从另一个HyperTerminal程序窗口进行文件传输,操作相同。
  12. 可以根据需要继续进行上述步骤。
2.3.2 演示#2:数据流式传输模式
在该模式下,MCP2150开发者板(MCP2150DM)通过红外接口与PC进行通信,将连续流式传输一个数据表到主设备(PC),展示了从嵌入式系统到主设备的数据吞吐量。具体操作步骤如下:
  4. 在PC上打开主设备的HyperTerminal程序窗口(如COM 7),确保窗口显示HyperTerminal程序已连接,系统托盘图标将从单个红外图标变为两个相对的红外图标,表示建立了红外链接。
  5. 在HyperTerminal程序窗口中输入任何字符,然后将从嵌入式系统在HyperTerminal窗口中接收到一个250字节表的连续流(具体数据表见附录E)。
  6. 断开HyperTerminal程序窗口,将不再接收数据。
2.3.3 演示#3:回显数据模式
在这个模式中,MCP2150开发者板(MCP2150DM)通过红外接口与PC进行通信,将接收到的数据改变大小写后回显给主设备(PC),展示了应用系统的命令/响应功能。具体操作步骤如下:
  2. 确保MCP2150开发者板上的跳线配置如指定的那样(绿色显示的跳线不是必需的,可以保持打开)。
  5. 在HyperTerminal程序窗口中输入一些字母字符,如“kLwtGh”,窗口将显示每个字符及其切换大小写后的版本,如“kKLlwWtTGghH”。
  6. 继续输入任何字母字符(大写或小写),输入的字母字符及其相反大小写将被显示。
  7. 断开HyperTerminal程序窗口,将不再接收数据。
2.3.4 演示#4:红外/UART(DB - 9)通过PIC模式
此模式与演示#1类似,MCP2150开发者板将在DB - 9端口接收到的数据与PC(或IrDA到串行接口加密狗)进行通信,演示了MCP2150在红外端口和主机UART端口之间转换数据的功能。具体操作步骤与演示#1基本相同。
三、附录信息
3.1 原理图和布局
附录A提供了MCP2150开发者板的原理图和布局图,包括电路板原理图、顶层丝印和焊盘、顶层、顶层丝印和焊盘顶层、底层、电源层和接地层等。需要注意的是,由于Microchip工具和文档不断发展,实际的原理图和电路板布局可能与文档中的有所不同,建议参考官方网站获取最新文档。
3.2 物料清单
附录B列出了MCP2150开发者板PCB上安装的组件和未安装的组件。安装的组件包括电容、电阻、连接器、芯片等,未安装的组件为用户提供了进一步扩展和测试的可能性。同样,由于文档可能会过时,建议参考官方网站获取最新的物料清单。
3.3 电路板测试
附录C讨论了MCP2150开发者板的测试情况。只有部分配置进行了测试,测试部分包括MCP2150 IrDA标准协议处理程序、PIC18F65J50微控制器、TFDU - 4300(U4)及相关电路、USB电源电路、DB - 9接口及相关电路、ICSP头、PIC微控制器晶体电路、MCP2150晶体电路、JMP1 - JMP14跳线和RD6跳线等。未测试部分包括TFDU - 4101(U3)及相关电路、HSDL - 3000(U1)及相关电路、HD1头、JP1、JP2、JP3、PortD跳线(除RD6)、JP1A、JP2A、JP1B、JP2B、USB数据线和开关S1等。
3.4 配置HyperTerminal程序
附录D提供了配置HyperTerminal程序的详细说明。在运行演示时,可能需要两个HyperTerminal程序实例,一个用于主设备,另一个用于从设备(仅在测试#1和测试#4中使用)。不同实例的配置有所不同,包括连接到PC的IrDA端口(虚拟串行端口)和连接到PC的串行端口(用于与MCP2150开发者板的DB - 9接口通信)的配置步骤。
3.5 连续传输数据表
附录E展示了演示#2中流式传输到主设备的数据表。数据表包含250个字节,传输完后程序将回到表的顶部,持续流式传输直到红外链接关闭。
3.6 编程MCP2150DM
附录F介绍了对MCP2150DM进行编程的相关信息。MCP2150DM出厂时已将默认演示固件编程到PIC18F65J50中,用户可以使用自己的应用固件或提供的演示固件对PIC18F65J50进行重新编程。编程需要PC的USB端口、MPLAB ICD 2模块(带USB电缆)、RJ - 11到ICSP适配器(AC164110)和包含.HEX文件的CD(00265.HEX)。具体编程方法可参考MPLAB - IDE和MPLAB - ICD2的相关文档。
四、总结
MCP2150开发者板为红外应用开发提供了一个功能强大且灵活的平台。它具有丰富的硬件特性和多种演示模式,可以帮助开发者快速上手并进行各种红外应用的开发和测试。同时,详细的文档和附录信息为开发者提供了全面的支持,无论是初学者还是有经验的工程师都能从中受益。在实际应用中,开发者可以根据自己的需求对开发板进行配置和编程,实现各种红外通信功能。你在使用MCP2150开发者板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎
  • 相关推荐
  • 热点推荐
