安世半导体中国推出的NEX83X88临界模式PFC控制器,通过技术创新,实现了功率电感感值减半,体积减半的突破,从PD充电器、TV电源、电动自行车充电器到工业与医疗电源,NEX83X88为设计人员提供高密度、低成本、易量产的交钥匙方案,满足下一代小体积高功率电源产品的迭代需求。
立刻点击下方视频,解锁PFC Controller专题直播讨论的核心,还有精华QA及数据手册,助力项目快速落地!
完整回放
直播问答精选
筛选直播高频技术问答,解答选型及应用难题:
需要如何设置,减少电感?
我们有专门的计算书可以计算电感参数。可以使用我们提供的excel计算表格,输入所需的输出功率,选择90度位置低压满载的工作频率(一般选75kHz~100kHz)即可算出感量。
2能否深入解析ACM控制与传统的峰值电流控制(如恒定导通时间COT)在环路响应和抗噪性能上的本质区别?在“伪定频”特性下,如何量化其对EMI设计带来的实际简化?
环路响应方面安世PFC建议穿越频率在10Hz以内,这样可以得到较好的PF和THD。响应速度上和传统COT的差不多,但安世PFC的PF值较高,因为安世PFC的封值电流包络是马鞍形,在过零附近的峰值电流比正弦包络高,这和过零附件的电感负电流谐振效应相抵消,提高了PF值。
3芯片兼容 GaN HEMT 直驱,二者搭配使用能带来哪些协同增益,是否需要额外外围电路?
安世PFC的驱动信号幅度是12V,搭配简洁的外围钳位电路可以方便可靠地驱动GAN。
4安世PFC控制器如何有效控制EMI干扰?
安世PFC在一个半线周期内工作频率变化范围窄,EMI滤波电路可以相对容易地针对这个频率范围优化。
5随着PFC控制器长期工作,电路参数会有漂移,如何保证整个控制电路的长期稳定运行?
安世PFC的datasheet中有针对不同功率推荐补偿网络参数,保证相位裕度在45度以上,从而保证电路的长期稳定运行。
6如果配合安世的反激或LLC控制器做整套电源方案,在调试阶段有哪些协同优化的技巧?
我们建议83088(有following boost功能)搭配安世反激,可以提高低输入电压下的效率;对于LLC控制器,我们建议前级采用83288。
7NEX83X88系列是否带有安全保护功能?
安世PFC有完善的保护机制,包括VCC UV/OV, 输出OV,逐周期限流,开路保护,过温保护,线电压brown-in/ brown-out等。
8高功率密度的电源设计中,PFC控制芯片可以同时驱动主功率MOSFET吗?
PFC控制芯片可以直接驱动主功率MOS。
9电感减半后,启动浪涌、负载跳变时的动态响应是否变差?芯片内部的环路补偿是否支持快速动态调节?
有专门的软启动策略减小启机浪涌电流,动态不会变差,支持快速动态调节,芯片内置非线性跨导运放。
10高低温、满载长期运行下,减半后的电感磁损、铜损增加,整机长期可靠性如何保障?
电感减半,绕组圈数大幅下降,并且骨架周长减小,Rdc减小,铜损不会增加。减半后在一个半线周期内平均频率虽然比竞品高(在相同钳位频率的前提下),但安世电感磁芯小了,所以整体磁损和友商差不多。再加上我们的铜损降低,整体损耗是减小的。
从设计到量产:全流程支持
NEX83X88系列用四项突破重新定义PFC设计:电感体积减半,PCB面积减少 40%,直面高密度设计挑战;功率密度提升35%以上,支持 260kHz 高频,效率与可靠性兼得;更小的磁芯与PCB直接降低BOM成本;完整参考设计与技术支持,助您缩短研发周期30%以上。
NEX83088
临界模式PFC控制器,支持跟随式升压,低电压输入时显著提升效率,适合高性价比设计。
NEX83188
多模式(CCM/CrM/DCM)PFC控制器,内置THD增强,适配1kW以内全范围高效率设计。
NEX83288
临界模式PFC控制器,支持交流掉电监测,适合480W级高性能电源设计。
如需获取NEX83088/NEX83288的详细技术资料、参考设计文件或申请样品,请联系安世中国当地销售代表或点击「阅读原文」。
Nexperia (安世半导体)
作为基础半导体器件开发和生产的领跑者,Nexperia(安世半导体)的器件被广泛应用于汽车、工业、移动和消费等多个应用领域,几乎为世界上所有电子设计的基本功能提供支持。
Nexperia(安世半导体)为全球客户提供服务,每年的产品出货量超过1,000亿件。这些产品在效率(如工艺、尺寸、功率及性能)方面成为行业基准,获得广泛认可。Nexperia(安世半导体)拥有丰富的IP产品组合和持续扩充的产品范围,并获得了IATF 16949、ISO 9001、ISO 14001和ISO 45001标准认证,充分体现了公司对于创新、高效、可持续发展和满足行业严苛要求的坚定承诺。
Nexperia:效率致胜。
