蓝牙接收器ESD静电防护测试与整改
本次对某种蓝牙接收器产品开展 ESD 静电防护测试与整改,测试参考IEC61000-4-2标准,在温度 25℃-35℃、湿度 30%-60% 的环境下,使用 NSG 437 试验设备开展。
一、项目基础信息
产品型号:蓝牙接收器
样机数量:1 套
收样 / 测试时间:2026 年 4 月 2 日
测试标准:IEC61000-4-2
测试模式:蓝牙模式、充电模式
测试环境:温度 25℃~35℃,湿度 30%~60%
测试设备:NSG 437 静电放电发生器
评判等级定义
A 类:试验中性能完全正常
B 类:性能下降,可自行恢复
C 类:功能失效,需人工干预复位恢复
D 类:产品硬件损坏,无法恢复
测试方式:正负压各放电 10 次,每次间隔 1 秒
二、整改前测试情况及故障现象
1. 放电点位说明
接触放电点:Type-C 金属、pogo pin
空气放电点:按键缝隙、灯孔
2. 整改前不良表现
蓝牙模式下pogo pin 接触 ±4KV 为 C 级故障; 故障现象:静电测试过程中指示灯熄灭、蓝牙断连,必须手动操作才能恢复正常; 其余按键缝隙、灯孔、Type-C 金属点位均为 A 级正常。
3. 故障根源分析
Pogo Pin 为外露金属触点,是静电最容易直接侵入的位置;
Pogo Pin 5V 供电线路、DATA 数据线路未做 ESD 防护,静电冲击直接干扰电源及信号;
数据信号线缺少限流缓冲,静电脉冲容易造成蓝牙模块工作异常、掉线、指示灯熄灭;
ype-C 5V 供电端无专用 ESD 防护,存在潜在静电干扰风险。
三、整改实施方案
1.Pogo Pin 5V 线路 对地并联 ASIM型号: ESD5B150TA,共 2 颗,吸收供电端静电浪涌。​
2.Pogo Pin DATA 数据线路 对地并联 ASIM型号: ESD3V3U150TA,共 3 颗,保护数据信号端口不被静电击穿干扰。
3.Type-C 5V 供电线路 对地并联 ASIM 型号:ESD5H501TR,共 1 颗,强化整机输入端口静电防护。
4.DATA 数据线上串 100Ω 限流电阻 增加线路阻抗,抑制静电,缓冲高频干扰,提升系统抗干扰能力。
四、整改原理
1、针对 Pogo Pin 供电、数据线路分别匹配对应耐压 ESD 器件,快速泄放静电、钳位电压,保护芯片 IO 及供电回路;
2、Type-C 5V 增加专用 ESD,堵住外接端口静电入口;
3、数据线上串 100Ω 电阻,配合 ESD 形成 “阻容 + 防雷” 双重防护,抑制静电传导干扰;
4、从电源、数据、接口三个维度做完整 ESD 防护,彻底解决 Pogo Pin 静电导致蓝牙断连、灯灭问题。
五、整改后测试结果
整改完成后分别在蓝牙模式、充电模式全点位复测: 所有接触放电、空气放电点位(pogo pin、Type-C 金属、按键缝隙、灯孔) ±4KV/±6KV/±8KV 接触、±8KV/±10KV/±12KV 空气放电全部达到 A 级; 无蓝牙断连、无指示灯熄灭,无需人工复位,整机 ESD 完全符合 IEC61000-4-2 标准。
