在电力系统中许多重大事故都是由于电气设备过热激化造成,如能及时发现电气设备过热隐患,及时采取维护或检修措施排除故障隐患,可大大减少供电系统的运行事故,提高供电的可靠性。开关柜内的断路器触点和母线连接、电缆连接等部位是常见的容易发热部位,及时发现搭接部位温度异常是排除隐患的关键。
随着温度传感器技术的发展,为了突破电池供电带来的问题障碍,采用电场取电、磁场取电、RFID射频供电、声表面波技术等无源传感技术脱颖而出,已经被视为电力设备温度在线监测传感器的技术发展方向。
安科瑞设计开发RFID测温传感器,RFID测温技术是RFID无线识别技术与温度传感技术相结合的创新应用。核心功能是通过接收器读取安装在带测温部位的RFID传感器的温度数据,实现对测温接点的温度测量功能。
主要原理为接收器通过天线发射特定的电磁波信号,当无源测温传感器在RFID接收器的射频场内时,传感器内部天线接收到电磁波并将电磁波转换为传感器内部温度传感器MCU、射频芯片所需的工作电压,内部温度传感器开始温度采集。
然后传感器将温度数据和传感器唯一标识码ID号打包成数数据针,通过传感器天线以射频信号的形式给接收器,接收器接收到传感器反馈的射频信号后将其解码为数字信号,提取出传感器唯一识别码和温度数据。
ATE800系列RFID温度传感器包括:表带式温度传感器ATC800-U、表带式温度传感器ATC800-B,可安装于开关柜的断路器触头和电缆搭接处。叉式温度传感器ATC800-U可安装于开关柜的母排搭接处。
天线分为5米ATC800-ANT-5和10米ATC800-ANT-10,可磁吸在开关柜母线室、断路器室、电缆室的柜壁。接收装置分为4路天线接收器ATC800-4和8路天线接收器ATC800-8两种,导轨式安装于仪表室。接收装置ATC800可以用以太网或RS485向就地显示装置或后台系统传输实时温度数据。
ATE800系列RFID测温产品能实时反映开关柜内电气接点的实时温度,可以及时判断电气设备过热隐患,提前预警,保障电力系统安全可靠运行。
以上就是今天为大家分享的内容,还想了解更多的朋友可以后台咨询我们,下期内容更精彩,小伙伴们千万不要错过。
