在电子设计领域,功率分配开关是保障电路稳定运行、防止过流和短路等故障的关键元件。今天,我们就来详细探讨 onsemi 推出的 NCP382 固定电流限制功率分配开关,看看它有哪些独特的性能和应用场景。
文件下载:NCP382-D.PDF
NCP382 是一款单输入双输出的高端功率分配开关,专为可能遇到重容性负载和短路情况的应用而设计。它集成了一个 80mΩ 的 P 沟道 MOSFET,能够在输出负载超过电流限制阈值或出现短路时,切换到恒流模式,将输出电流限制在所需水平。该开关的上升和下降时间经过控制,可最大程度减少开关过程中的电流振铃。
| 引脚名称 | 类型 | 描述 |
| EN1 | I | 使能 1 输入,逻辑低/高电平开启电源开关 |
| EN2 | I | 使能 2 输入,逻辑低/高电平开启电源开关 |
| GND | P | 接地连接 |
| IN | P | 电源开关输入电压,需在 IN 与 GND 之间尽可能靠近 IC 连接一个 1μF 或更大的陶瓷电容 |
| FLAG1 | O | 有源低电平开漏输出 1,过流或过温时置低,需连接一个 10kΩ 或更大的上拉电阻,否则留空 |
| FLAG2 | O | 有源低电平开漏输出 2,过流或过温时置低,需连接一个 10kΩ 或更大的上拉电阻,否则留空 |
| OUT1 | O | 电源开关输出 1,需在 OUT1 与 GND 之间尽可能靠近 IC 连接一个 1μF 的陶瓷电容 |
| OUT2 | O | 电源开关输出 2,需在 OUT2 与 GND 之间尽可能靠近 IC 连接一个 1μF 的陶瓷电容 |
典型应用电路展示了 NCP382 在实际应用中的连接方式,通过合理配置输入输出电容和使能信号,可以实现对负载的有效控制和保护。
NCP382 的最大额定值规定了其在正常工作时所能承受的最大电压、电流和温度等参数。例如,从 IN 到 OUT1、OUT2 的电源电压范围为 -7.0V 到 +7.0V,ESD 耐受电压(IEC 61000 - 4 - 2)输出端在旁路 1.0μF 电容时可达 15kV(空气)和 8kV(接触)。在设计电路时,必须严格遵守这些额定值,否则可能会导致器件损坏。
工作条件包括电源电压、使能电压、环境温度等参数。例如,工作电源电压范围为 2.5V - 5.5V,环境温度范围为 -40°C 到 +85°C。在这些条件下,NCP382 能够正常工作,但超出这些范围可能会影响其性能和可靠性。
详细的电气特性参数包括静态漏源导通电阻、输出上升和下降时间、使能输入电压、电流限制阈值等。例如,静态漏源导通电阻在 TJ = 25°C、VIN = 3.6V 到 5V 时典型值为 80mΩ。这些参数是评估 NCP382 性能的重要依据,工程师在设计时需要根据实际需求进行合理选择。
当输出电流超过电流限制阈值 (I{OCP}) 时,NCP382 会切换到恒流调节模式。在重容性负载热插拔时,输出电压会降至电容电压,开关会将电流限制在 (I{OCP}) 阈值,直到电容充电完成。在过载或短路情况下,电流会被限制在 (I{OCP}) 值,若短路持续,芯片温度超过热调节阈值 (T{SDOCP}),器件将进入热关断状态。
FLAG 引脚是一个开漏 MOSFET,在过流或过温时置低。当检测到过流故障时,FLAG 引脚在去毛刺时间 (T{F O C P}) 结束时置低,在故障消除后,经过 (T{F L G}) 时间后恢复高电平。这个特性可以有效避免在重容性负载充电或输出电压瞬变时 FLAG 引脚误动作。
内置的欠压锁定(UVLO)电路可确保在输入电压 (V{IN}) 低于 (V{UVLO}) 时,输出与输入断开。该电路具有 (V_{HYST}) 迟滞特性,可提供对瞬态条件的抗干扰能力。
当芯片温度超过 (T{SD}) 时,热关断功能会关闭功率 MOSFET。内置的迟滞特性可防止芯片在温度下降到 (T{R S D}) 之前再次开启。
使能引脚可由逻辑信号(CMOS 或 TTL 兼容)驱动,也可连接到 GND 或 VIN。逻辑低电平在 ENX 或高电平在 ENX 可开启器件,逻辑高电平在 ENX 或低电平在 ENX 可关闭器件并降低电流消耗。
阻塞控制电路可切换功率 MOS 的体二极管。在器件关闭时,体二极管可限制从 OUTX 到 IN 的泄漏电流 (I_{REV});在工作状态下,可防止电源放电。
器件的结温取决于电路板布局、环境温度等因素,其中功率 MOSFET 的功率耗散是主要因素。正常模式下的功率耗散和结温可通过以下公式计算: [P{D}=R{D S(o n)} timesleft(left(I{OUT 1}right)^{2}+left(I{OUT 2}right)^{2}right)] [T{J}=P{D} × R{theta J A}+T{A}] 在调节模式下,功率耗散需考虑负载引起的 (V{IN} - V{OUTX}) 压降: [begin{aligned} P{D}= & left(left(V{I N}-R{L O A D 1} × I{O C P}right)+left(V{I N}-R{L O A D 2} × I{O C P}right)right) & × I{O C P} end{aligned}]
NCP382 集成了两个额定电流高达 1.5A 的 PMOS FET,为了有效散热,必须遵循 PCB 设计规则。增加 PCB 面积可以降低封装的热阻 (R_{theta J A}),从而允许更高的电流。
NCP382 提供多种型号,不同型号的使能电平、过流限制和评估板等信息有所不同。同时,部分型号已停产,在选择时需注意。
NCP382 作为一款高性能的固定电流限制功率分配开关,具有多种保护功能和良好的电气特性,适用于笔记本电脑、USB 端口/集线器、电视等多种应用场景。在设计电路时,工程师需要根据实际需求合理选择型号,并严格遵守其电气特性和应用要求,以确保系统的稳定运行。大家在实际应用中遇到过哪些与功率分配开关相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
