在电子电路设计中,保护电路免受过流、浪涌等故障的影响至关重要。ON Semiconductor推出的NIS4461系列电子保险丝,为硬盘驱动器及其他电路提供了有效的保护方案,显著提升了电路的可靠性。
文件下载:NIS4461-D.PDF
NIS4461 eFuse是一款经济高效、可复位的保险丝,能有效保护下游电路。它通过限制电流来应对过流事件,同时防止高浪涌电流,还能实时监测负载电流。其输入电压范围为9V至24V,适用于多种应用场景。
该系列产品的典型应用包括硬盘驱动器、主板电源管理、风扇驱动器、工业手持设备以及便携式仪器等。这些应用场景都对电路的稳定性和可靠性有较高要求,NIS4461 eFuse正好能满足这些需求。
其ESD评级表现出色,人体模型(HBM)为2000V,充电设备模型(CDM)为2000V,闩锁等级为1级,能有效抵御静电干扰,保障电路的稳定性。
该系列器件无铅、无卤、无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS标准,满足环保要求。
| 引脚 | 功能 | 描述 |
| 1 | 接地 | 设备的负输入电压,作为IC的内部参考 |
| 2 | dv/dt | 内部dv/dt电路控制输出电压的上升速率,可通过添加外部电容来增加上升时间 |
| 3 | 使能/故障 | 三态、双向接口,可用于控制eFuse的开关,也可作为状态指示器 |
| 4 | I Limit | 通过连接电阻设置过载和短路电流限制水平 |
| 5 | NC(部分型号)/I SENSE(部分型号) | 部分型号此引脚为空,部分型号用于负载电流监测 |
| 6 - 10 | 源极 | 内部功率FET的源极和保险丝的输出端 |
| 11(腹部焊盘) | V CC | 设备的正输入电压 |
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 输入电压(稳态) | V IN | -0.6至30 | V |
| 瞬态输入电压(100ms) | -0.6至30 | V |
| 额定值 | 单位 | |
| 热特性参数(结到引脚) | °C/W | |
| 4层高K JEDEC JESD51 - 7 PCB(100mm²,2oz. Cu) | 27.5 | |
| 25°C以上降额 | 1.39 - 11.1 | |
| 非工作温度范围 | -55至155 | °C |
| 最高温度 | 260 | °C |
在特定测试条件下((V{CC}=24V),(C{L}=100mu F),dv/dt引脚开路,(R{LIMIT}=20Omega),(T{j}=25^{circ}C)),NIS4461系列呈现出一系列电气特性,如导通电阻、热关断温度、短路电流限制等。这些参数为电路设计提供了重要参考。
该设备是一种自保护、可复位的电子保险丝,内部包含监测输入电压、输出电压、输出电流和管芯温度的电路。在施加输入电压时,设备会根据控制电路的限制将输入电压施加到负载上。输出电压的dv/dt由内部dv/dt电路控制,默认情况下,输出电压将在1ms内从0V上升到额定输出电压。只要温度不超过芯片预设的175°C限制,设备将保持开启状态。电流限制电路不会关闭设备,但会降低FET的电导率,以维持内部设定的电流限制水平。
电流限制电路采用SENSEFET、参考和放大器来控制设备中的峰值电流。SENSEFET可测量负载电流的一小部分,减少了感测电阻的损耗,提高了感测电阻的阻值并降低了其功率额定值。电流限制电路有短路和过载两种限制值,短路时栅极处于高电平,FET完全增强;过载时设备主动限制电流,栅极处于中间电平。偏置电流限制电路有直接电流感测和Kelvin感测两种方法,各有优缺点。
欠压锁定电路使用带滞后的比较器来监测输入电压。当输入电压低于指定水平时,输出开关将切换到高阻抗状态,保护电路安全。
dv/dt电路能以线性、受控的速率提升输出电压,不受负载阻抗特性的影响。默认上升时间约为1ms,可通过在dv/dt引脚添加外部电容来修改。需要注意的是,应使用陶瓷电容或其他低泄漏电容,不推荐使用铝电解电容。
使能/故障引脚是一个多功能、双向引脚,可控制芯片的输出并向其他设备发送芯片状态信息。当引脚为低电平时,保险丝输出关闭;为高电平时,输出开启。若发生热故障,引脚将被内部电路拉低到中间电平。
NIS4461内置温度传感电路,当管芯温度达到175°C时,设备将关闭并切断负载电源。对于热锁存设备,可通过重新施加输入电源或切换使能引脚来恢复输出功率;对于自动重试设备,当管芯温度降低45°C后,电源将自动重新施加到负载上。不过,不建议长时间在高于150°C的温度下运行该设备。
| 设备 | 标记 | 特性 | ISENSE | 封装 | 运输 |
| NIS4461MT1TXG | 61T1 | 热锁存 | 是 | WDFN10(无铅) | 3000 / 卷带封装 |
| NIS4461MT2TXG | 61T2 | 热锁存 | 否 | ||
| NIS4461MT3TXG | 61T3 | 自动重试 | 是 | ||
| NIS4461MT4TXG | 61T4 | 自动重试 | 否 |
NIS4461系列电子保险丝凭借其丰富的特性和可靠的性能,为电子电路设计提供了有效的保护解决方案。在实际应用中,工程师可根据具体需求选择合适的型号,并合理利用其各项功能,以确保电路的稳定运行。你在使用类似电子保险丝时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
