在电子设备的设计中,保护电路免受过压、过流等异常情况的影响至关重要。Onsemi的NCP361和NCV361 USB正过压保护控制器,以其出色的性能和丰富的功能,为电子工程师提供了可靠的解决方案。本文将深入介绍这两款控制器的特点、功能及应用,帮助工程师更好地了解和使用它们。
文件下载:NCP361-D.PDF
NCP361和NCV361能够在检测到输入的VBUS工作条件异常时,断开输出端的系统连接,为系统提供高达+20V的正过压保护。其集成的PMOS FET无需外部设备,有效降低了系统成本和应用板的PCB面积。
该控制器具备高达20V的过压保护能力,内置的过压锁定(OVLO)电路可在输入电压超过OVLO阈值(5.675V)时,瞬间断开输出与输入的连接,保护后端系统免受过高电压的损害。同时,OVLO电路具有100mV的迟滞,可提供对瞬态条件的抗干扰能力。
内置的欠压锁定(UVLO)电路确保在任何条件下系统都能正常运行。在输入电压正向上升期间,输出保持与输入断开,直到输入电压高于标称3.0V。FLAG输出在输入电压未达到UVLO阈值时被拉低,且该电路具有70mV的迟滞,可提供对瞬态条件的抗噪能力。
NCP361集成了过流保护功能,可防止系统或电池过载或出现故障。电流限制阈值内部设定为750mA,可通过金属微调在150mA至750mA之间更改。当充电电流超过电流限制时,内部PMOS FET会自动关闭(5s),同时Flag引脚变为低电平,允许微控制器计数故障事件并通过EN引脚关闭PMOS。
提供负向FLAG输出,当出现电压、电流或过温故障时,该输出可提醒系统。FLAG引脚为开漏输出,需要外接上拉电阻至VCC。
EN引脚用于控制设备的正常运行。将EN引脚拉低或连接到地可使能设备,高电平则会断开OUT引脚与IN引脚的连接,但不会覆盖OVLO或UVLO故障。
该设备的输入引脚在旁路1F或更大电容时具有15kV的空气ESD保护,符合IEC61000 - 4 - 2(4级)标准,接触模式下为8kV,空气模式下为15kV。
在不同的工作条件下,NCP361和NCV361展现出稳定的电气性能。例如,输入电压范围为1.2V至20V,欠压锁定阈值为2.85V,过压锁定阈值在Vin上升到OVLO阈值时为5.43V至5.9V等。具体的电气参数可参考数据表中的详细信息。
在USB设备中,NCP361和NCV361可保护设备免受VBUS上的过压和过流影响,确保设备的稳定运行。
为移动电话的充电电路提供保护,防止过压和过流对电池和内部电路造成损害。
如MP3播放器、机顶盒等设备,都可以使用该控制器来提高设备的可靠性和安全性。
由于NCP361集成了500mA额定的PMOS FET,为了确保芯片能够有效地散热,需要遵循一定的PCB设计规则。UDFN PAD1必须连接到接地平面,以增加必要时的热传递。通过增加PCB面积,可以降低封装的热阻 (R_{theta JA}),从而允许更高的充电电流为电池充电。
NCP361和NCV361提供了不同的封装选项,如UDFN6(2x2mm)和TSOP - 5(3x3mm),并以3000个/卷带和卷轴的形式供货。其中,NCV前缀适用于汽车和其他需要独特场地和控制变更要求的应用,且符合AEC - Q100标准并具备PPAP能力。
Onsemi的NCP361和NCV361 USB正过压保护控制器以其全面的保护功能、集成的PMOS FET和良好的电气性能,为电子工程师在设计USB相关设备时提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择封装和参数,并遵循PCB设计建议,以确保设备的稳定性和可靠性。你在使用类似的保护控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
