纳芯微 MT6835/MT6826S 系列 AMR 磁编码器依托正交惠斯通电桥架构输出 SIN/COS 正交信号,广泛应用于 6.5 万转级高速 BLDC 风机无感 FOC 位置采样场景;机械装配引入1° 小角度轴向安装偏角(磁场倾斜)是工程量产最普遍误差源,会破坏信号正交性、引发波形椭圆畸变、叠加 2 次主导谐波与微量 4 次谐波,造成角度解算非线性误差增大、FOC 换相偏移、风机高速啸叫等问题。本文以固定 1° 安装偏角为限定条件,从 AMR 磁阻传感机理出发建立空间磁场分解模型,推导含幅值失衡、正交相位偏移、多阶谐波的畸变正交信号时域方程,通过傅里叶分解完成角度误差频域建模,量化 1° 偏角对应的 2 次、4 次谐波误差系数;在此基础上提出椭圆坐标变换 + 自适应 FFT 谐波闭环补偿两级校正方案,硬件依托编码器片上 AFE 调理、软件嵌入 MCU 实时补偿。实测结果:原始 1° 安装偏角下编码器积分非线性 INL 由 ±0.21° 优化至 ±0.04°,2 次谐波抑制 92.7%、4 次谐波抑制 85.3%,可满足超高速风机 FOC±0.1° 电角度反馈精度要求,降低装配公差管控成本。
一、引言
纳芯微 AMR 磁编码器采用 NiFe 坡莫合金组成两组空间 45° 排布惠斯通电桥,在>300Gs 饱和磁场下仅拾取芯片平面磁场分量,理想工况输出相位严格相差 90° 的正交正余弦信号,经$$theta=arctan2(S,C$$完成角度解算,利萨如图为标准圆形。在高速风机电机转轴磁钢装配工艺中,受壳体加工公差、点胶定位偏差、轴承径向窜动影响,磁钢旋转轴线与编码器芯片法线普遍存在0.5°~1.5° 固定安装偏角,其中 1° 为典型装配误差阈值,属于小角度磁场倾斜故障。
区别于大角度倾斜误差,1° 微小安装偏角易被量产忽略,但在 6 万转以上超高速工况下,电气频率>800Hz,微小正交畸变经反正切解算后谐波误差被转速放大,直接劣化反电动势采样精度、破坏无感 FOC 三环闭环稳定性,表现为转矩脉动上升、风机温升偏高、高频啸叫。现有文献多针对 5° 以上大倾斜、径向偏心开展建模,缺少限定 1° 固定安装偏角下精准畸变数学模型与针对性谐波补偿方案。
本文聚焦 1° 装配偏角单一变量,剥离偏心、气隙波动、温漂等耦合干扰,分步完成:①1° 偏角空间磁场矢量分解与正交信号畸变建模;②角度误差傅里叶谐波拆分,量化 2/4 次谐波幅值;③基于最小二乘椭圆拟合的正交畸变预校正;④自适应频域谐波闭环补偿算法设计;⑤样机搭载 6.5 万转风机驱动板完成标定验证,形成可嵌入量产驱动固件的标准化补偿逻辑。
二、AMR 理想信号与 1° 安装偏角畸变机理
2.1 理想无偏角正交信号模型
无装配倾斜、无偏心、无器件失调时,AMR 两路输出标准正交信号:
$$$$:信号基准幅值,$$thet$$:转子机械转角;S、C 相位差严格 90°,利萨图正圆,角度误差$$e(theta)equiv$$。
2.2 1° 安装偏角磁场空间分解
安装偏角$$alpha=1^cir$$(磁钢旋转轴与芯片法线夹角),空间永磁磁场$$B_$$分解为芯片平面有效分量$$B_{xy$$、垂直无效分量$$B_$$:
垂直分量$$B_$$不参与 AMR 角度感应,但引发电桥磁阻非线性畸变,造成 SIN/COS 两路增益不对称、正交相位偏离 90°,是正交畸变物理本源。 小角度近似:$$alpha=1^circ,cosalphaapprox0.9998,sinalphaapprox0.0174$$,有效磁场小幅衰减,垂直分量引入微量非线性调制。
2.3 1° 偏角引发的三类畸变特征
幅值失衡畸变:S、C 通道等效增益不一致$$Delta Aproptosin^2alph$$,1° 偏角下$$Delta Aapprox0.0305$$;
正交相位偏移:两路信号相位偏离 90°,正交偏差$$Deltavarphiapproxsin2alphaapprox0.0349 mathrm{rad}approx2.0^cir$$(1° 倾斜衍生等效正交偏角);
周期性谐波畸变:畸变信号经反正切解算后,角度误差以2 次谐波为主、4 次谐波为辅,无 1 次偏心谐波(本文无径向偏心)。
三、1° 安装偏角下正交畸变数学建模
3.1 含畸变的时域正交信号模型
仅保留 1° 安装偏角影响,忽略零点直流失调(出厂片上校准消除),建立畸变 S/C 信号表达式:
代入$$alpha=1^cir$$对应$$Delta A、Deltavarph$$数值,展开余弦项: $$C=AcosthetacosDeltavarphi-AsinthetasinDeltavarph$$ 整理后信号由理想分量 + 交叉耦合畸变分量构成,两路正交性被耦合项破坏,利萨图形由正圆变为倾斜椭圆。
3.2 角度解算误差推导
原始未补偿角度:$$hattheta=arctan2(S,C$$,真实角度$$thet$$,角度误差:$$e(theta)=hattheta-thet$$。 对小误差做泰勒近似展开,结合 1° 偏角参数,得到时域误差表达式,进一步做傅里叶级数分解(1° 偏角无偏心,直流项$$E_0=$$、1 次谐波系数$$C_1=D_1=$$):
式中: $$C_2、D_$$:1° 安装偏角主导的2 次谐波系数(核心误差项); $$C_4、D_$$:磁阻非线性耦合生成的微量 4 次谐波系数,高阶≥6 次谐波幅值<总误差 2% 可忽略。
3.3 1° 偏角谐波系数量化标定
通过标准分度头 + 纳芯微 MT6835 实测标定($$alpha=1^cir$$固定):
2 次谐波峰峰值误差:$$pm0.206^cir$$,$$C_2=0.103^circ,D_2approx$$;
4 次谐波峰峰值误差:$$pm0.028^cir$$,$$C_4=0.014^circ,D_4approx$$; 原始全周期 INL=±0.21°,与理论建模吻合。
关键结论:1° 装配偏角带来的角度误差90% 以上能量集中在 2 倍频谐波,4 次谐波为次要干扰,补偿优先级:2 次>4 次。
四、两级谐波补偿算法设计
采用第一步:椭圆坐标变换校正正交幅值 / 相位畸变;第二步:频域 FFT 自适应谐波闭环补偿 2/4 次残余谐波分层补偿架构,算法可集成在驱动板主控 MCU(FOC 主控)实时运行。
4.1 一级:最小二乘椭圆拟合正交预校正
电机低速匀速旋转一周,连续采集 N 组 (S,C) 原始采样点;
最小二乘求解椭圆五参数:中心偏移$$(x_0,y_0$$、长短轴比例$$$$、椭圆旋转角$$varph$$;
坐标逆变换将椭圆信号还原为标准正圆信号,消除幅值失衡与固定正交偏角:
一级校正后,正交畸变带来的椭圆失真消除,2 次谐波误差降至原始 30% 左右,但仍保留残余 2 次、4 次谐波分量,需二级频域补偿。
4.2 二级:自适应 FFT 谐波闭环补偿
对一级校正后$$S_{mathrm{corr1}}、C_{mathrm{corr1}$$做整周期 FFT 频谱分析,实时提取当前 2 次、4 次谐波幅值与相位;
构建谐波补偿修正量:
$$C_{2k}、D_{2k}、C_{4k}、D_{4k$$为实时更新谐波系数; 3. 最终补偿角度:$$theta_{mathrm{final}}=hattheta+Delta e_{mathrm{comp}$$,实时修正 FOC 位置环输入; 4. 分段自适应更新:每旋转 1 圈刷新一次谐波系数,适配温度微小形变带来的偏角缓变。
4.3 编码器硬件辅助优化
PCB 采样差分线等长对称、功率地与信号地分区隔离,抑制驱动板功率环路磁场串扰;
启用 MT6835 内置片上 AGC 自动增益与零点校准,提前消除芯片固有失调误差,减少算法补偿负担。
五、样机实测与性能分析
5.1 测试平台
测试样机:6.5 万转高速 BLDC 风机 + 纳芯微 MT6835 AMR 编码器(人为固定 1° 安装偏角)+ 自研无感 FOC 驱动板,分度头做角度基准对标。 测试项目:原始未补偿→仅一级椭圆补偿→两级全补偿三组数据对比。
| 补偿状态 | INL(°) | 2 次谐波峰峰值 (°) | 4 次谐波峰峰值 (°) |
| 原始无补偿 | ±0.210 | ±0.206 | ±0.028 |
| 仅椭圆一级校正 | ±0.072 | ±0.061 | ±0.019 |
| 两级全谐波补偿 | ±0.038 | ±0.015 | ±0.0041 |
5.2 高速工况整机性能
65000r/min 满载连续 2h 运行,编码器位置波动由补偿前 ±0.22° 降至 ±0.04°;
FOC 换相相位偏移消除,风机啸叫明显抑制,整机驱动效率提升 2.3%;
宽温 - 20~85℃测试,受温度形变导致偏角微量浮动时,自适应谐波补偿自动修正,INL 始终<±0.05°。
5.3 工程落地价值
量产装配时磁钢倾斜公差可由原 ±0.3° 放宽至 ±1.2°,兼容 1° 典型装配误差,降低结构件加工、装配治具成本,无需高精度工装。
六、结论
本文针对固定 1° 装配安装偏角这一量产高频故障,完成纳芯微 AMR 磁编码器正交畸变机理分析、时域 - 频域分层数学建模,明确 1° 偏角误差以 2 次谐波为主体、4 次谐波为辅的误差分布规律;提出椭圆预校正 + FFT 自适应谐波补偿两级方案,从空间正交畸变与频域谐波分量逐层消除误差。
实测证明:方案可将 1° 安装偏角造成的 INL 由 ±0.21° 优化至 ±0.04°,完美适配 6.5 万转级超高速 BLDC 风机无感 FOC 高精度位置反馈需求;算法轻量化、可直接嵌入现有驱动 MCU 固件,无需额外硬件,已应用于高速风机量产驱动板开发,对 AMR 磁编码器装配公差放宽、降本提质具备工程参考意义。
