在电子设备的设计中,过压保护是保障设备安全稳定运行的关键环节。安森美(onsemi)推出的NCP398 USB Type - C VCONN过压保护IC,为各类电子设备提供了可靠的过压防护解决方案。下面,我们就来详细了解一下这款IC的特点、应用及性能表现。
文件下载:NCP398-D.PDF
NCP398是一款过压保护设备,主要用于保护VCONN免受过压影响,尤其适用于VCONN直接从VBUS电源获取供电的应用场景。在设备上电时,其集成的功率MOSFET会自动控制以降低浪涌电流,同时该IC还能持续监测欠压、过压和热事件。一旦出现过压情况,高速比较器会立即断开功率MOSFET,起到快速保护作用。
具备高达 +28V 的过压保护,能有效应对各种异常电压情况,为设备提供可靠的电压防护。
片上集成低 (R_{dson}) NMOS 晶体管,典型值为 200mΩ,有助于降低功耗,提高能源效率。
当输入电压超过设定的过压阈值时,该功能会及时动作,断开输出,保护后端电路。
通过EN引脚控制芯片的使能状态,高电平可强制关闭内部开关,大幅降低NCP398核心的电流消耗。
可在芯片关闭时自动对输出进行放电,消除残留电压,确保设备安全。
提供WLCSP4(0.84 x 0.84 mm,0.4p)和UDFN6(2 x 2 mm,0.65p)两种封装,方便不同设计需求的选择。同时,这些产品均符合ROHS标准。
NCP398适用于多种电子设备,特别是Type - C USB接口的设备,如智能手机、平板电脑等。在这些设备中,它能有效保护VCONN线路,防止因过压导致的设备损坏。
不同封装的引脚定义有所不同:
文档中详细给出了UDFN6和WLCSP4两种封装的机械尺寸图及相关标注,为PCB设计提供了精确的参考。
在 - 40°C < (T{A}) < +85°C 且 (V{IN}= + 5V) 的条件下,给出了过压锁定阈值、过压锁定阈值迟滞、Vin与Vout电阻等参数的典型值和最值范围。例如,Vin与Vout电阻典型值为190 - 230mΩ。
文档中给出了多个典型特性曲线,如Ron与Vin、温度的关系,待机电流、静态电流与Vin、温度的关系等,这些曲线直观地展示了NCP398在不同条件下的性能表现,为工程师在实际设计中提供了重要的参考依据。
提供了两种不同封装的产品订购信息,包括型号、标记、封装形式和包装数量等,方便工程师进行采购。
在实际的电子设计中,工程师们需要根据具体的应用场景和设计要求,综合考虑NCP398的各项特性和参数,合理选择封装形式,确保设备的安全稳定运行。你在使用类似过压保护IC时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
