Onsemi NCP360/NCV360:USB正过压保护控制器的卓越之选
在电子设备的设计中,过压保护是至关重要的环节,它能确保设备在复杂的电源环境下稳定运行。Onsemi推出的NCP360和NCV360 USB正过压保护控制器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为众多电子工程师的理想选择。
文件下载:NCP360-D.PDF
产品概述
NCP360在检测到输入的VBUS工作条件异常时,会断开其输出端的系统连接,能为系统提供高达 +20 V的正过压保护。该控制器集成了PMOS FET,无需外部设备,有效降低了系统成本和应用板的PCB面积。当输入电压超过过压阈值(OVLO)时,NCP360能够瞬间断开输出与输入的连接,并通过负向标志(FLAG)输出,提醒系统发生故障。此外,在使用1F或更大电容旁路时,该设备的输入具有15 kV空气ESD保护。
产品特性
高性能保护
  • 快速保护:具备非常快速的保护功能,可承受高达20 V的电压,电流消耗为25 A,能在瞬间应对过压情况,保障设备安全。
  • 集成PMOS晶体管:片上集成PMOS晶体管,减少了外部元件的使用,简化了电路设计,同时降低了成本和PCB面积。
    多重保护机制
  • 过压锁定(OVLO):当输入电压超过OVLO阈值时,输出将与输入断开,有效防止过压对设备造成损坏。
  • 欠压锁定(UVLO):确保在输入电压过低时,输出与输入断开,避免设备在异常电压下工作。
  • 热关断:当设备温度过高时,会自动触发热关断功能,保护设备免受过热损坏。
    状态指示与控制
  • 警报FLAG输出:提供FLAG输出,当输入电压超过OVLO阈值时,FLAG引脚变为低电平,方便外部系统检测故障。
  • 使能引脚($overline{EN}$):通过使能引脚控制设备的开启和关闭,当引脚为高电平时,设备进入关机模式,输出与输入断开。
    静电放电保护
    符合IEC61000 - 4 - 2(4级)标准,空气ESD耐压为15 kV,接触ESD耐压为8 kV,具有良好的静电放电保护能力。
    封装形式多样
    提供6引脚UDFN 2x2 mm和5引脚TSOP 3x3 mm两种封装形式,满足不同应用场景的需求。
应用领域
NCP360和NCV360适用于多种USB设备,如移动电话、外设、个人数字应用和MP3播放器等。其广泛的应用范围得益于其可靠的过压保护性能和灵活的封装形式。
引脚功能
UDFN6封装
引脚编号 引脚名称 类型 描述
1 $overline{EN}$ INPUT 使能引脚,当该引脚连接到高电平时,设备进入关机模式
2 GND 接地
3 IN INPUT 输入电压引脚,需连接到VBUS,并在该引脚与GND之间连接一个1 μF或更大的低ESR陶瓷电容
4,5 OUT OUTPUT 输出电压引脚,当输入电压超过OVLO阈值或低于UVLO阈值时,输出与VBUS电源断开,需连接一个1 μF电容
6 FLAG OUTPUT 故障指示引脚,当输入电压超过OVLO阈值时,该引脚变为低电平,需添加一个外部上拉电阻到$V_{CC}$
PAD1 POWER 用于散热
TSOP - 5封装
引脚编号 引脚名称 类型 描述
1 IN POWER 输入电压引脚,需连接到VBUS,并在该引脚与GND之间连接一个1 μF或更大的低ESR陶瓷电容
2 GND POWER 接地
3 $overline{EN}$ INPUT 使能引脚,当该引脚连接到高电平时,设备进入关机模式,输出与输入断开
4 FLAG OUTPUT 当输入电压超过OVLO阈值时,该引脚变为低电平,需添加一个外部上拉电阻到$V_{CC}$
电气特性
在 - 40°C至 + 85°C的工作环境温度范围内,NCP360和NCV360具有以下电气特性:
  • 欠压锁定阈值:典型值为1.2 V,具有一定的滞后特性,可提供对瞬态条件的抗干扰能力。
  • 过压锁定阈值:根据不同的型号,OVLO阈值有所不同,如常见的有5.43 V、5.675 V、6.5 V等。
  • 输出压降:在$V_{in} = 5 V$,充电电流为500 mA时,输出压降最大为200 mV。
  • 输出关断电流:无负载时,输出关断电流最大为37 μA。
  • FLAG输出低电压:当输入电压超过OVLO阈值,FLAG引脚吸收1 mA电流时,输出低电压有相应的规定值。
典型工作特性
通过一系列的典型工作特性图,我们可以更直观地了解NCP360和NCV360的工作情况,如启动序列、过压检测时的关机、使能引脚控制、FLAG响应等。这些特性图为工程师在实际应用中提供了重要的参考依据。
PCB设计建议
由于NCP360集成了500 mA额定的PMOS FET,为了确保设备能够正常散热,PCB设计需要遵循一定的规则。UDFN封装的PAD1必须连接到接地平面,以增加散热能力。通过增加PCB面积,可以降低封装的热阻$R_{theta JA}$,从而允许更高的充电电流。例如,在305°C/W(无PCB面积)的情况下,允许的直流电流为500 mA;而在260°C/W(200 $mm^2$)的情况下,在85°C的环境温度下,允许的充电直流电流可达625 mA。不过,在实际应用中,建议对最终应用板进行热测量,以确保最终的热阻符合要求。
订购信息
NCP360和NCV360提供多种型号和封装选择,具体的订购信息可参考数据手册第11页的详细内容。需要注意的是,部分型号可能已停产,请参考相关表格获取最新信息。
Onsemi的NCP360和NCV360 USB正过压保护控制器以其卓越的性能、丰富的特性和灵活的设计,为电子工程师在USB设备的过压保护设计中提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求选择合适的型号和封装,并遵循PCB设计建议,以确保设备的稳定运行。你在使用类似的过压保护控制器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
