安森美NCP380/NCV380功率分配开关的技术剖析与应用指南
在电子设计领域,功率分配开关是保障系统稳定运行的关键组件之一。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的NCP380和NCV380功率分配开关,了解其特性、功能及应用注意事项。
文件下载:NCP380-D.PDF
产品概述
NCP380是一款高端功率分配开关,专为可能遇到重容性负载和短路情况的应用而设计。它集成了一个55mΩ(DFN封装)的P沟道MOSFET,能够在输出负载超过电流限制阈值或出现短路时,切换到恒流调节模式,将输出电流限制在所需水平。电流限制阈值既可以通过外部电阻在500mA至2.1A之间进行用户调节,也可以是内部固定值。同时,该开关的上升和下降时间得到控制,可最大程度减少开关过程中的电流振铃。
关键特性
宽工作范围
NCP380的工作电压范围为2.5V - 5.5V,能适应多种电源环境,为不同的应用场景提供了广泛的适用性。
电流限制灵活
用户可根据实际需求,通过外部电阻将电流限制在500mA至2.1A之间,也可选择固定的500mA、1A、1.5A、2A和2.1A电流限制值,满足多样化的负载需求。
多重保护功能
  • 过流保护:当输出电流超过过流保护(OCP)阈值时,开关切换到恒流调节模式,根据负载情况相应降低输出电压。在重容性负载热插拔时,能将电流限制在OCP阈值,直至电容充电完成;在过载或短路情况下,同样将电流限制在OCP值,若短路持续,芯片结温超过热调节阈值($T_{SDOCP}$),则进入热关断模式。
  • 欠压锁定(UVLO):内置的UVLO电路可确保在输入电压($V{IN}$)低于欠压锁定阈值($V{UVLO}$)时,输出与输入保持断开;当$V{IN}$高于$V{UVLO}$时,系统在重新启动时间($T{RUVLO}$)后尝试重新连接输出,且该电路具有$V{HYST}$迟滞特性,可提供对瞬态噪声的免疫力。
  • 热保护:当芯片结温超过热关断阈值($T{SD}$)时,热关断功能会关闭功率MOSFET;当结温冷却至热关断重新启动阈值($T{RSD}$)以下时,器件恢复正常工作。
  • 反向电压保护:当输出电压在$T{REV}$时间内超过输入电压$V{REV}$时,反向电压电路会断开输出,以保护电源;再次开启功率MOSFET需要$T{REV}$时间加上重新启动时间$T{RREV}$。
    逻辑控制与指示
  • 使能输入:使能引脚可由逻辑信号(CMOS或TTL兼容)驱动,也可连接到地。$V{IN}$和EN不应直接连接,应在$V{IN}$稳定后再启用IC。若没有单独的EN信号,可在$V{IN}$和EN之间添加10kΩ/100nF的RC网络来延迟EN信号。逻辑低电平(EN)或高电平($overline{EN}$)可开启器件,反之则关闭器件并降低电流消耗至$I{INOFF}$。
  • FLAG指示:FLAG引脚是一个开漏MOSFET,在过流、反向电压或过热条件下输出低电平。当检测到过流或反向电压故障时,FLAG引脚在相关消隐时间结束时变为低电平,直到故障消除后,在$T_{FGL}$时间结束时恢复高电平。
电气特性与参数
最大额定值
包括输入/输出引脚的电压范围、FLAG引脚的灌电流、ESD额定值、闩锁保护电流等参数。使用时需注意,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
工作条件
涵盖工作电压范围、环境温度范围、结温范围、输入/输出去耦电容、热阻等参数。这些参数为设计人员提供了在不同应用场景下的参考依据。
电气特性
详细列出了使能输入、电流限制、反向电压保护、欠压锁定、电源电流、热关断等方面的电气参数,如高电平输入电压($V{IH}$)、低电平输入电压($V{IL}$)、过流保护阈值($I{OCP}$)、反向电压比较器阈值($V{REV}$)等。这些参数是评估器件性能和进行电路设计的重要依据。
功能描述
过流保护模式
NCP380在输出电流超过OCP阈值时,进入恒流调节模式。在重容性负载热插拔、过载或短路情况下,通过限制电流来保护电路。在短路或大负载情况下,若输出持续短路,芯片结温升高,器件进入热关断模式,并进入定时器调节模式,通过交替的关断和导通阶段来处理高散热问题,直到过流条件消除或使能引脚状态改变。
FLAG指示功能
FLAG引脚在过流、反向电压或过热条件下输出低电平,为系统提供故障指示。消隐时间的设置可避免在重容性负载充电或输出电压瞬变时FLAG引脚误触发。
欠压锁定功能
UVLO电路确保在输入电压不足时,输出与输入断开,防止系统在不稳定电源下工作。迟滞特性可提高系统对瞬态噪声的抗干扰能力。
热保护功能
热关断功能可防止芯片因过热而损坏,通过设置热关断阈值和重新启动阈值,确保器件在安全温度范围内工作。
反向电压保护功能
反向电压电路可在输出电压高于输入电压时断开输出,保护电源免受反向电压影响。
使能输入控制
使能引脚的逻辑控制可灵活开启或关闭器件,同时可通过添加RC网络来延迟EN信号,确保$V_{IN}$稳定后再启用IC。
阻塞控制功能
阻塞控制电路可切换功率MOS的体二极管,在器件关闭时限制从OUT到IN的泄漏电流,在工作状态下防止电源放电。
应用信息
功率耗散计算
器件的结温受多种因素影响,其中功率MOSFET的功率耗散是主要因素。正常模式下,功率耗散可通过公式$P{D}=R{DS(on)} times (I{OUT})^{2}$计算,结温可通过公式$T{J}=P{D} times R{theta JA}+T{A}$计算;调节模式下,功率耗散可通过公式$P{D}=(V{IN}-R{LOAD} times I{OCP}) times I{OCP}$计算。
可调电流限制编程
对于可调版本的NCP380,可通过连接下拉电阻到地来调整电流限制阈值。建议使用0.1%或1%公差的电阻以确保过流精度。选择电阻时,需根据要维持的USB电流来确定,确保最小电流限制高于持续提供给上游附件的USB电流。文中还给出了理论电阻值的计算公式以及过流阈值的计算公式。
PCB设计建议
由于NCP380集成了高达2A的PMOS FET,PCB设计时需遵循相关规则以确保散热良好。UDFN6封装的PAD1必须连接到接地平面,以增加热传递;增加PCB面积可降低封装的热阻,允许更高的功率耗散。
订购信息
文档提供了详细的订购信息,包括不同型号的器件标记、使能电平、过流限制、评估板、UL认证、CB方案、封装和包装形式等。设计人员可根据实际需求选择合适的型号。
总结
安森美NCP380/NCV380功率分配开关凭借其丰富的保护功能、灵活的电流限制设置和良好的电气性能,为电子系统的功率分配提供了可靠的解决方案。在实际应用中,设计人员需根据具体需求合理选择器件参数,并遵循PCB设计建议,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用NCP380/NCV380时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
