在口袋灯、便携补光灯等小型照明产品的开发过程中,很多工程师都会遇到一个典型问题:
灯具在初始点亮时亮度正常,但运行一段时间后机身温度明显升高,同时输出亮度出现下降。
对于这类现象,很多人第一反应是散热设计不足,但从实际工程角度看,问题往往并不只在散热本身,更常见的原因是电源降压方案选型不合理。
发热和亮度下降的根源:
在单节锂电供电的口袋灯应用中,电源芯片需要在较小体积内完成较高效率的能量转换。如果采用效率较低的异步降压方案,转换损耗会直接转化为热量,带来以下几个问题:
芯片自身温升较高;
整机热积累加快;
电池电压下降后,输出能力减弱;
最终表现为亮度衰减、续航下降,甚至影响整机稳定性。
对于这类产品来说,电源芯片的效率、输出能力和低压性能,往往比单纯加强散热更关键。
适合口袋灯场景的芯片特性:(以远翔FP6165为例)
以台湾远翔 FP6165 为例,这类单节锂电 3A 同步整流降压芯片,在口袋灯应用中具有较强的适配性,主要体现在以下几个方面:
FP6165-五路调光框架图-参考:
1. 同步整流,提高转换效率
同步整流架构相比异步方案,通常具有更低的导通损耗和更高的转换效率。这意味着在相同负载下,芯片发热更小,系统热设计压力也更低。
2. 3A 输出能力,满足中高功率灯珠驱动
对于部分高亮度口袋灯或补光灯产品,驱动电流需求并不低。3A 输出能力可以为中高功率灯珠提供更充足的驱动余量,保证实际应用中的亮度输出。
3. 单节锂电输入,适配常见供电方案
单节锂电是便携类照明产品中最常见的电源形式之一。芯片支持单节锂电输入,能够很好地匹配此类产品的主流电池架构。
4. 1.5MHz 高频,有利于小型化设计
较高的开关频率通常有助于减小外围电感、电容等器件尺寸,从而更适合紧凑型产品设计。
对于追求小体积、轻量化的口袋灯而言,这一点尤为重要。
5. 100% 占空比,低电压下表现更稳定
在电池电压逐渐下降时,若芯片无法接近满占空比工作,输出电压往往会提前下跌。支持 100% 占空比意味着在低电压条件下仍能维持较好的输出能力,有助于提升亮度稳定性和电池利用率。
为FP6165适合应用在口袋灯?
口袋灯这类产品的核心诉求通常包括:
体积要小;
发热要低;
亮度要稳;
续航要长;
成本和方案复杂度不能过高。
FP6165 这类芯片的特点,正好对应了上述需求。它不是单纯追求某一项指标,而是在效率、输出能力、低压性能和小型化设计之间取得了较好的平衡。
FP6165-参数参考表:
FP6165其他适用场景:
单节锂电池供电的口袋灯、手持补光灯、直播补光灯
便携式摄影灯、补光棒
头灯、手电、应急照明(6W~10W等级)
其他需要3A以内降压驱动LED的电池供电设备
在口袋灯、手持补光灯等单节锂电设备中,发热和亮度衰减问题,往往更多取决于电源芯片及降压架构是否匹配应用场景,而不仅仅是灯珠选型。若项目对体积、效率、温升和亮度稳定性有明确要求,可以将 FP6165 这类单节锂电 3A 同步整流降压芯片纳入方案评估。
如果您有进一步的技术探讨或方案定制需求,欢迎随时联系我们雅欣工程师团队~
led驱动参数-参考表:
