在现代电子设备设计中,电磁干扰(EMI)和静电放电(ESD)是影响设备性能和可靠性的两大关键因素。onsemi推出的NUF8001MU 8通道EMI滤波器,集成了ESD保护功能,为工程师们提供了一个高效、紧凑的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:NUF8001MU-D.PDF
NUF8001MU是一款八通道(C - R - C)Pi型EMI滤波器阵列,集成了ESD保护功能。其典型组件值为(R = 100 Omega)和(C = 12 pF),可实现160 MHz的截止频率,并在800 MHz至5.0 GHz范围内提供大于 - 25 dB的阻带衰减。这种性能使其非常适合用于数据速率高达107 Mbps的并行接口,尤其适用于需要将无线干扰降至最低的应用场景。
| 滤波器 | 设备引脚 | 描述 |
| 滤波器1 | 1 & 16 | 滤波器 + ESD通道1 |
| 滤波器2 | 2 & 15 | 滤波器 + ESD通道2 |
| 滤波器3 | 3 & 14 | 滤波器 + ESD通道3 |
| 滤波器4 | 4 & 13 | 滤波器 + ESD通道4 |
| 滤波器5 | 5 & 12 | 滤波器 + ESD通道5 |
| 滤波器6 | 6 & 11 | 滤波器 + ESD通道6 |
| 滤波器7 | 7 & 10 | 滤波器 + ESD通道7 |
| 滤波器8 | 8 & 9 | 滤波器 + ESD通道8 |
| 接地焊盘 | GND | 接地 |
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| ESD放电IEC61000 - 4 - 2 | (V_{PP}) | kV | |
| 接触放电 | 12 | ||
| 机器模型 | 1.6 | ||
| 人体模型 | 16 | ||
| 工作温度范围 | (T_{OP}) | - 40至85 | °C |
| 存储温度范围 | (T_{STG}) | - 55至150 | °C |
| 焊接用最大引脚温度(距外壳1.8英寸,持续10秒) | (T_{L}) | 260 | °C |
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 最大反向工作电压 | (V_{RWM}) | 5.0 | V | |||
| 击穿电压 | (V_{BR}) | (I_{R} = 1.0 ~mA) | 6.0 | 7.0 | 8.0 | V |
| 泄漏电流 | (R) | (V_{RWM} = 3.3 V) | 100 | nA | ||
| 电阻 | (R_{A}) | (I_{R} = 20 ~mA) | 85 | 100 | 115 | (Omega) |
| 二极管电容 | (C_{d}) | 10 | 12 | 15 | pF | |
| 线路电容 | (C_{L}) | 20 | 24 | 30 | pF | |
| 3 dB截止频率(注1) | (f_{3dB}) | 高于此频率会出现明显衰减 | 160 | MHz | ||
| 6 dB截止频率(注1) | (f_{6dB}) | 高于此频率会出现明显衰减 | 270 | MHz |
注:50 (Omega)源和50 (Omega)负载端接。
NUF8001MU将ESD保护和EMI滤波功能方便地集成到一个小封装中,适用于对尺寸有严格要求的应用。它利用典型保护二极管固有的电容,结合滤波器中的串联电阻,提供所需的电容值,以实现所需的频率响应。通过将这些功能集成到一个器件中,大量的分立组件被整合到一个小封装中,节省了宝贵的电路板空间,降低了物料清单(BOM)成本。
在滤波器中,通常使用3 dB截止频率来指定带宽。使用6 dB或9 dB截止频率会导致应用中的信号退化。以相机或显示接口中的数据线EMI滤波为例,首先需要了解信号及其频谱内容,然后选择合适的滤波器。
一个典型的数据信号是类似方波的1和0的模式。对于数据速率为100 Mbps的信号,其最大频率分量为50 MHz。根据傅里叶级数近似,方波由奇次谐波组成,为了保留波形的可接受部分,通常前两项就足够了,这两项包含了约85%的信号幅度。因此,要合理通过频率为x的方波,所需的最小滤波器带宽为3x。
| 以下是不同带宽对应的最大支持频率和三次谐波频率: | 带宽 | 最大支持频率 | 三次谐波频率 |
| 3 dB - 100 MHz | 33.33 MHz ((f_{1})) | 100 MHz | |
| 6 dB - 200 MHz | 66.67 MHz ((f_{2})) | 200 MHz | |
| 9 dB - 300 MHz | 100 MHz ((f_{3})) | 300 MHz |
如果输入频率为33.33 MHz的信号,信号仅受到轻微影响;而输入频率为66.67 MHz或100 MHz的信号时,三次谐波项会被显著衰减,导致信号边缘变圆,波形失真,从而影响数据传输的准确性。因此,为了确保最佳的信号完整性,最好使用3 dB带宽来计算可实现的数据速率。
onsemi的NUF8001MU 8通道EMI滤波器集成了ESD保护功能,具有出色的电气性能和紧凑的封装,适用于多种应用场景。在设计过程中,工程师们应根据具体需求选择合适的滤波器带宽,以确保信号的稳定传输和设备的可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似的EMI和ESD问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
