探索onsemi NUF8410MN:八通道EMI滤波器与ESD保护的完美结合
在电子设备设计中,电磁干扰(EMI)和静电放电(ESD)是两个常见且需要重点解决的问题。今天我们要探讨的是安森美(onsemi)的NUF8410MN,一款集成了ESD保护功能的八通道EMI滤波器,它为我们提供了一个高效且紧凑的解决方案。
文件下载:NUF8410MN-D.PDF
产品概述
NUF8410MN是一款八通道(C - R - C)Pi型EMI滤波器阵列,集成了ESD保护功能。其典型的组件值为 (R = 100 Omega) 和 (C = 8.5 pF),这使得它具有250 MHz的截止频率,并且在800 MHz至3.0 GHz的频段内,阻带衰减大于 - 20 dB。这种性能使其非常适合数据速率高达167 Mbps的并行接口应用,尤其适用于需要将无线干扰降至最低的场景,能有效减少来自2G/3G、GPS、蓝牙和WLAN信号的干扰。
产品特性与优势
强大的ESD保护
每个通道都具备8.0 kV的ESD保护(符合IEC61000 - 4 - 2的4级接触放电标准),能有效保护设备免受静电冲击,提高系统的可靠性。
出色的电气性能
100 Ω的电阻和8.5 pF的电容值,带来了卓越的S21性能。250 MHz的 (f_{3dB}) 和800 MHz至3.0 GHz频段内 - 20 dB的阻带衰减,确保了良好的滤波效果。
集成化设计
采用DFN封装的集成式EMI/ESD系统解决方案,不仅节省了成本,还提高了系统的可靠性,同时大大节省了电路板空间。
环保设计
该产品为无铅器件,符合环保要求。
应用领域
显示与摄像数据线路
可用于LCD和相机数据线的EMI滤波,确保图像数据传输的稳定性和准确性。
I/O端口与键盘
为I/O端口和键盘提供EMI滤波和保护,减少外界干扰对设备的影响。
产品规格
引脚功能
滤波器 设备引脚 描述
滤波器1 1 & 16 滤波 + ESD通道1
滤波器2 2 & 15 滤波 + ESD通道2
滤波器3 3 & 14 滤波 + ESD通道3
滤波器4 4 & 13 滤波 + ESD通道4
滤波器5 5 & 12 滤波 + ESD通道5
滤波器6 6 & 11 滤波 + ESD通道6
滤波器7 7 & 10 滤波 + ESD通道7
滤波器8 8 & 9 滤波 + ESD通道8
接地焊盘 GND 接地
最大额定值
参数 符号 单位
ESD放电(IEC61000 - 4 - 2接触放电) (V_{PP}) 8.0 kV
工作温度范围 (T_{OP}) - 40至85 °C
存储温度范围 (T_{STG}) - 55至150 °C
焊接用最大引脚温度(距外壳1.8英寸,持续10秒) (T_{L}) 260 °C
电气特性((T_{J}=25^{circ}C),除非另有说明)
参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
最大反向工作电压 (V_{RWM}) 5.0 V
击穿电压 (V_{BR}) (I_{R}=1.0 mA) 6.0 7.0 8.0 V
泄漏电流 (R) (V_{RWM}=3.3V) 100 nA
电阻 (R_{A}) (R = 20 mA) 85 100 115 Ω
二极管电容 (C_{d}) (V_{R}=2.5V),(f = 1.0 MHz) 8.5 11 pF
线路电容 (C_{L}) (V_{R}=2.5V),(f = 1.0 MHz) 17 22 pF
3 dB截止频率(注1) (f_{3dB}) 高于此频率会出现明显衰减 250 MHz
6 dB截止频率 (f_{6dB}) 高于此频率会出现明显衰减 395 MHz
注1:50源和50负载端接。
工作原理
NUF8410MN将ESD保护和EMI滤波功能巧妙地集成在一个小封装中,非常适合对尺寸有严格要求的应用。它利用典型保护二极管固有的电容,结合滤波器中的串联电阻,实现所需的频率响应。这种集成设计将大量分立元件整合到一个小封装中,节省了宝贵的电路板空间,同时降低了物料清单(BOM)成本。
应用示例与带宽选择
在滤波器设计中,通常使用3 dB截止频率来指定带宽。使用6 dB或9 dB截止频率可能会导致信号在应用中出现退化。以相机或显示接口中的数据线EMI滤波为例,我们需要先了解信号及其频谱内容,然后选择合适的滤波器。
一个典型的数据信号是类似方波的1和0的模式。对于数据速率为100 Mbps的信号,其最大频率分量为50 MHz。根据方波的傅里叶级数近似,方波由奇次谐波组成,为了保留波形的可接受部分,通常前两项就足够了,这两项包含了约85%的信号幅度。因此,要合理通过频率为x的方波,所需的最小滤波器带宽为3x。
安森美所有的EMI滤波器都是根据这一原则进行评级的。如果违反这一原则,会导致波形严重失真,影响数据传输的准确性。例如,当输入33.33 MHz的信号时,信号仅受到轻微影响;而输入66.67 MHz或100 MHz的信号时,信号的三次谐波项会被显著衰减,导致信号边缘变圆,波形失真,从而影响数字数据的传输。因此,为了确保最佳的信号完整性,最好使用3 dB带宽来计算可实现的数据速率。
总结
onsemi的NUF8410MN是一款功能强大、性能出色的八通道EMI滤波器,集成了ESD保护功能,为电子设备的设计提供了可靠的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的信号特性和应用需求,合理选择滤波器的带宽,以确保信号的稳定传输。你在使用类似滤波器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
