在电子设计领域,评估板是工程师快速验证和测试新设备性能的重要工具。今天,我们就来详细探讨一下Microchip Technology的MCP401XEV评估板,看看它如何助力工程师进行数字电位器的评估工作。
文件下载:MCP401XEV.pdf
MCP401XEV评估板主要用于系统设计师快速评估Microchip Technology的MCP40D18数字电位器设备。该设备与MCP40D17、MCP40D19、MCP4017、MCP4018、MCP4019等设备类似。评估板采用SC70EV通用PCB,并针对MCP40D18进行了元件安装。其6针接头(PICkit Serial)已跳线连接到MCP40D18的相应引脚,方便PICkit Serial与设备进行通信。此外,额外的空白PCB可以通过订单号SC70EV进行订购,每个SC70EV套件包含5块PCB。
MCP401XEV评估板套件包含MCP401XEV评估板、一块SC70EV空白PCB(编号102 - 00273)以及重要信息表。如果需要更多空白PCB,可通过订单号SC70EV订购。
MCP401XEV评估板允许系统设计师使用PICkit Serial分析仪快速评估MCP40D18 10 kΩ (-103)数字电位器设备。PICkit Serial分析仪需单独订购(订单号:DV164122)。该评估板是设备的最小配置,除了设备本身,还可安装其他所需的无源元件(电阻和电容)和连接柱。它还可以很容易地跳线到客户现有的电路中,不过其性能会受到跳线长度和跳线拾取的电磁噪声的影响。
MCP401XEV评估板可快速评估MCP40D18 - 103AE/LT设备。该设备处于电位器配置,端子B内部接地,RAB电阻通常为10 kΩ,从I²C设备地址为7Ch。评估可以通过以下两种方式进行:
MCP401XEV评估板使用灵活的SC70EV评估板PCB,是一个小型四层板(1.43" x 1.255" ,即36.322 mm x 31.877 mm)。有十个连接点/焊盘,可使用通孔或表面贴装连接器柱。标记为VDD的焊盘连接到PCB电源平面,标记为VSS的焊盘连接到PCB接地平面。所有连接到VDD或VSS的无源元件都连接到相应的电源或接地平面。其余八个PCB焊盘对应设备引脚,每个焊盘有两个相关的无源元件:上拉电阻和下拉电阻。电容C1和C2是电源滤波电容,对于设备的VDD引脚,相应的RxD焊盘可用于设备的旁路电容。此外,还有一个6针接头接口,支持PICkit Serial或PICmicro在线串行编程(ICSP)接口。
启动PICkit Serial分析仪后,需要将其选择为I²C主模式。通过选择PICkit Serial Analyzer -> Select Communications Mode -> I2C Master菜单项(确保I2C Master项被选中)来完成。
选择PICkit Serial Analyzer -> Configure Communications Mode菜单项,打开新窗口,确保窗口选项和设置与文档中的示例一致,然后选择“Save Changes”按钮。
为了匹配MCP40D18的读写命令,需要创建自定义脚本。通过选择Communications -> Script -> Script Builder菜单项打开脚本构建器窗口。使用ReadAddrA8和WriteAddrA8示例脚本文件创建用户I²C主脚本。修改脚本细节并保存,保存的用户脚本将存储在PICkit Serial Analyzer目录下的CommScripts.txt文件中。
假设你已经知道如何将PICkit Serial分析仪配置为I²C主模式。如果需要更多信息,请参考“Configuring The PICkit Serial Analyzer”部分或PICkit Serial Analyzer用户指南(DS51647)。
SC70EV PCB支持多种数字电位器,包括MCP4012、MCP4013、MCP4014等,具体支持情况见文档中的表格。
附录A包含了MCP401XEV评估板的原理图和布局图,包括板原理图、顶层走线、丝印和焊盘、底层走线和焊盘、第2层接地平面、第3层电源平面、底层丝印、走线和焊盘等。
附录B列出了MCP401XEV评估板的物料清单,包括连接器、测试点、PCB、电阻、数字电位器等元件的详细信息。
Microchip在全球各地设有销售和服务办事处,包括美洲、欧洲和亚太地区。如果你在使用MCP401XEV评估板过程中遇到问题,可以通过分销商、当地销售办事处、现场应用工程师(FAE)、技术支持或开发系统信息热线等渠道获取帮助。
MCP401XEV评估板为工程师提供了一个便捷的平台,用于快速评估数字电位器的性能。通过详细了解其特点、安装和操作方法,工程师可以更好地利用该评估板进行设计和测试工作。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
