在电子设备的设计中,电磁干扰(EMI)和静电放电(ESD)是影响设备性能和稳定性的重要因素。今天我们要介绍的是安森美(onsemi)的一款8通道EMI滤波器——NUF8402MN,它集成了ESD保护功能,为电子设备提供了有效的电磁干扰抑制和静电防护解决方案。
文件下载:NUF8402MN-D.PDF
NUF8402MN是一款八通道(C - R - C)Pi型EMI滤波器阵列,同时集成了ESD保护功能。其典型的组件值为(R = 100 Omega)和(C = 17 pF),可提供105 MHz的截止频率,并且在800 MHz至2.2 GHz的频段内,阻带衰减大于 - 35 dB。这种性能使得该器件非常适合用于数据速率高达70 Mbps的并行接口应用,尤其适用于需要最小化无线干扰的场景,如2G/3G、GPS、蓝牙和WLAN信号的干扰抑制。
该器件采用了低轮廓的16引脚1.6 mm x 4.0 mm DFN16表面贴装封装,节省了电路板空间,同时也便于安装和集成。
每个通道都具备±18 kV的ESD保护(符合IEC61000 - 4 - 2标准的4级接触放电),能够有效防止静电对设备造成损害,提高设备的可靠性和稳定性。
(R/C)值为100 (Omega)和17 pF,提供了105 MHz的(f_{3dB})和在800 MHz至2.2 GHz频段内 - 35 dB的阻带衰减,确保了良好的滤波性能。
DFN封装的集成EMI/ESD系统解决方案,不仅降低了成本,还提高了系统的可靠性,同时节省了电路板空间。此外,该器件是无铅产品,符合环保要求。
在LCD和相机的数据传输过程中,NUF8402MN可以有效抑制电磁干扰,保证数据传输的准确性和稳定性。
对于I/O端口和键盘等易受静电和电磁干扰影响的部件,该器件可以提供可靠的保护,减少干扰对设备的影响。
在(T_{J}=25^{circ}C)的条件下,主要电气特性如下:
NUF8402MN将ESD保护和EMI滤波功能集成在一个小封装中,适用于对尺寸有严格要求的应用。它利用典型保护二极管的固有电容,结合滤波器中的串联电阻,提供所需的频率响应。通过将这些功能集成到一个器件中,减少了大量离散组件的使用,节省了宝贵的电路板空间,降低了物料清单(BOM)成本。
在滤波器的设计中,通常使用3 dB截止频率来指定带宽。使用6 dB或9 dB截止频率可能会导致信号在应用中出现退化。以相机或显示接口中的数据线EMI滤波为例,首先需要了解信号及其频谱内容,然后选择合适的滤波器。
一个典型的数据信号是类似方波的1和0的模式,对于数据速率为100 Mbps的信号,其最大频率分量为50 MHz。根据傅里叶级数近似,方波由奇次谐波组成,为了保留波形的可接受部分,通常前两项就足够了,这两项包含了约85%的信号幅度。因此,为了合理通过频率为(x)的方波,所需的最小滤波器带宽为(3x)。
安森美的所有EMI滤波器都按照这一原则进行评级。如果违反这一原则,会导致波形显著失真,影响数据传输的准确性。例如,使用图9所示响应的滤波器,分别应用三种不同的数据波形,使用3 dB、6 dB和9 dB带宽进行计算。结果表明,使用6 dB或9 dB带宽来计算支持的频率(和相应的数据速率)会导致显著的信号退化。为了确保最佳的信号完整性,最好使用3 dB带宽来计算可实现的数据速率。
NUF8402MN是一款功能强大的8通道EMI滤波器,集成了ESD保护功能,具有出色的滤波性能和ESD防护能力。在电子设备的设计中,合理选择和使用该器件可以有效抑制电磁干扰,提高设备的可靠性和稳定性。同时,在选择滤波器带宽时,应遵循3 dB带宽原则,以确保信号的完整性。你在实际应用中是否遇到过类似的EMI和ESD问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
