在电子设备设计中,电磁干扰(EMI)和静电放电(ESD)一直是工程师们需要重点关注的问题。这些问题不仅会影响设备的性能,还可能导致设备故障,甚至损坏。今天,我们就来深入了解一款由安森美(onsemi)推出的高性能解决方案——NUF8401MN 八通道 EMI 滤波器,它集成了 ESD 保护功能,为电子设备的稳定运行提供了有力保障。
文件下载:NUF8401MN-D.PDF
NUF8401MN 是一款八通道(C - R - C)Pi 型 EMI 滤波器阵列,同时集成了 ESD 保护功能。其典型的元件值为 (R = 100 Omega) 和 (C = 12 pF),能够提供 175 MHz 的截止频率,并且在 800 MHz 至 2.2 GHz 的频段内,阻带衰减大于 -25 dB。这种出色的性能使得该产品非常适合用于数据速率高达 117 Mbps 的并行接口,尤其适用于需要将无线干扰降至最低的应用场景。
每个通道都具备 ±14 kV 的 ESD 保护能力(符合 IEC61000 - 4 - 2 标准的 4 级接触放电要求),能够有效防止静电对设备造成损害,提高设备的可靠性。
100 Ω 的电阻和 12 pF 的电容值相结合,实现了 175 MHz 的 (f_{3dB}) 和 -25 dB 的阻带衰减(800 MHz 至 2.2 GHz),能够有效抑制无线干扰,确保信号的稳定传输。
采用 DFN 封装,将 EMI 滤波和 ESD 保护功能集成在一个小尺寸的封装中,不仅节省了电路板空间,还降低了物料清单(BOM)成本,提高了系统的可靠性。
该产品符合环保要求,是一款无铅设备,符合现代电子设备的绿色设计理念。
NUF8401MN 提供了 NUF8401MNT4G 型号,采用 DFN16(无铅)封装,每卷 4000 个。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| ESD 放电(IEC61000 - 4 - 2 接触放电) | (V_{PP}) | 14 | kV |
| 每个电阻在 25 °C 时的稳态功率 | (P_{R}) | 328 | mW |
| 工作温度范围 | (T_{OP}) | -40 至 85 | °C |
| 存储温度范围 | (T_{STG}) | -55 至 150 | °C |
| 焊接时的最大引脚温度(距外壳 1.8 英寸,持续 10 秒) | (T_{L}) | 260 | °C |
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 最大反向工作电压 | (V_{RWM}) | 5.0 | V | |||
| 击穿电压 | (V_{BR}) | (I_{R}=1.0 mA) | 6.0 | 7.0 | 8.0 | V |
| 泄漏电流 | (I_{R}) | (V_{RWM}=3.3 V) | 100 | nA | ||
| 电阻 | (R_{A}) | (I_{R}=20 mA) | 85 | 115 | Ω | |
| 二极管电容 | (C_{D}) | (V_{R}=2.5 V),(f = 1.0 MHz) | 10 | 12 | 15 | pF |
| 线路电容 | (C_{L}) | (V_{R}=2.5 V),(f = 1.0 MHz) | 20 | 24 | 30 | pF |
| 3 dB 截止频率 | (f_{3dB}) | 高于此频率会出现明显衰减 | 175 | MHz | ||
| 6 dB 截止频率 | (f_{6dB}) | 出现明显衰减 | 275 | MHz |
NUF8401MN 通过巧妙地利用典型保护二极管的固有电容,结合滤波器中的串联电阻,实现了所需的频率响应。这种集成化的设计将大量离散元件整合到一个小封装中,不仅节省了宝贵的电路板空间,还降低了 BOM 成本和系统复杂度。
在实际应用中,如相机或显示接口的数据线路 EMI 滤波,选择合适的滤波器至关重要。通常,我们使用 3 dB 截止频率来指定滤波器的带宽。以一个数据速率为 100 Mbps 的信号为例,其最大频率分量为 50 MHz。根据傅里叶级数近似,为了合理地传输这样的方波信号,滤波器的最小带宽应为 3x(即 150 MHz)。
如果使用 6 dB 或 9 dB 截止频率来计算支持的频率和数据速率,可能会导致信号严重失真。例如,当输入频率为 66.67 MHz 或 100 MHz 的信号时,滤波器会显著衰减三次谐波项,导致信号边缘变圆,波形失真,从而影响数据的传输质量。因此,为了确保最佳的信号完整性,建议使用 3 dB 带宽来计算可实现的数据速率。
NUF8401MN 采用低轮廓的 16 引脚 1.6 mm x 4.0 mm DFN16 表面贴装封装,具体的封装尺寸和引脚定义可参考相关文档。在进行 PCB 设计时,需要注意引脚的排列和焊接要求,以确保产品的正常使用。
NUF8401MN 是一款功能强大、性能卓越的八通道 EMI 滤波器,集成了 ESD 保护功能,为电子设备的设计提供了一个高效、可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求和设计要求,合理选择和使用该产品,以提高设备的抗干扰能力和稳定性。你在实际设计中是否遇到过类似的 EMI 和 ESD 问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
