在电子工程师的日常工作中,电表设计是一个重要的领域。Microchip公司推出的MCP3909/PIC18F85J90单相电表参考设计,为我们提供了一个低成本、功能强大的解决方案。今天,我们就来深入探讨这个参考设计的各个方面。
文件下载:MCP3909RD-1PH1.pdf
MCP3909/PIC18F85J90单相电表参考设计是一个功能完备的单相电表。它具有低成本、无变压器的特点,采用半波整流电源电路和分流电流传感元件。其中,单个MCP3909作为模拟前端测量电路,PIC18F85J90直接驱动LCD玻璃,显示有功能耗。
该参考设计套件包含MCP3909/PIC18F85J90单相电表参考设计(编号102 - 00130)以及重要信息表。
以2线1相、220V交流线路电压为例,使用电表校准设备或其他可编程负载源进行测试。电表设计使用5A负载进行校准电流,最大电流(IMAX)为10A。
电表主板底部有高压线路和中性线连接,共四个连接点,分别标记为LINE、NEUTRAL、SHUNT1和SHUNT2。分流器位于两线系统的高或线路侧,电表采用热或“带电”接地。进入分流器的SHUNT1和SHUNT2的电线应绞合在一起,进入LINE和NEUTRAL侧的电线也应绞合在一起,并尽可能远离SHUNT1和SHUNT2电线。
中性线一侧连接到电压通道输入的电阻分压器,两个差分通道都包含抗混叠低通滤波器。电压通道使用两个332 kΩ电阻实现664:1的分压比,对于230 (V{RMS }) 的线路电压,通道1输入信号大小为 (490 mV{PEAK }) 。电流通道使用匝数比为2000:1的电流互感器和56.4 kΩ的负载电阻,对于20A(电表额定最大电流的两倍),通道0信号大小为 (340 mV_{PEAK }) ,仍在MCP3909的A/D转换器输入范围内。
电源电路采用半波整流信号、单个+5V电压调节器和3.3V LDO,为电表提供稳定的电源。
MCP3909与PIC18F85J90之间的数字连接确保了数据的准确传输和处理。
PIC18F85J90包含用于校准的寄存器和可通过UART读取的寄存器。校准的目的是使输出寄存器以十进制表示最终的能量、功率、电流或电压值。
有功能量的计算过程涉及多个校准寄存器和输出寄存器,具体计算可参考相关流程图。
文档中详细列出了各种寄存器的地址、名称、位数、读写属性和描述,包括配置寄存器、状态寄存器、校准寄存器等。例如,MODE1寄存器控制电表的操作模式,STATUS1寄存器包含电表的运行状态信息。
校准寄存器包含偏移、增益、LSB调整、相位延迟和校准输出脉冲调整设置。这些值可以通过Microchip网站上的“3相电表校准软件”自动生成。例如,PHA_DELAY寄存器用于设置相A的延迟,PHA_W_OFF寄存器用于设置相A的有功功率偏移。
PIC18F85J90的RS - 232端口用于访问电表的寄存器映射。除了读写寄存器外,还有专门的命令用于清除校准寄存器、加载校准寄存器和将校准寄存器存储到闪存。
校准的目的是去除偏移、设置增益和相位调整,并进行(单位)/LSB调整。校准过程可以通过Microchip的“单相电表校准软件”自动化完成。校准包括有功功率校准、RMS电流和电压校准、视在功率校准,可分为4种不同的校准配置。
不同配置下的校准方程用于计算校准和校正因子,如配置C1中的CFDEN、CFNUM、PHA_W_GAIN、PHA_W_GLSB等寄存器的计算。
附录A包含了电表的原理图和布局图,包括电路板原理图、顶层和底层的丝印图、铜层图等,为硬件设计和调试提供了详细的参考。
附录B列出了构建电表所需的所有部件,包括电容、电阻、二极管、集成电路等,方便工程师进行采购和组装。
MCP3909/PIC18F85J90单相电表参考设计为电子工程师提供了一个全面的解决方案。通过深入了解其硬件设计、寄存器配置和校准方法,我们可以更好地应用这个参考设计,开发出高性能、低成本的单相电表。你在实际应用中是否遇到过类似的电表设计问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
