随着电网网架持续向高海拔、复杂地形延伸,传统人工贴近式巡检与单一可见光巡检面临工况受限、量化精度不足、动态隐患难以预判的瓶颈。激光雷达(LiDAR)凭借主动三维空间建模、多回波植被穿透与数字化全景复现的技术优势,已成为智能电网输变电通道运维的核心装备。
一、厘米级空间形体精测,攻克通道树障与弧垂量化痛点
在输电通道普查中,无人机载激光雷达(Airborne LiDAR)通过高频发射激光脉冲并采用多回波探测技术,能够穿透部分茂密植被冠层的枝叶间隙,依次记录从树冠顶部、中层枝干到林下地面的多层反射信号,从而精准获取输电通道内的三维地形数据和植被垂直结构信息,同步采集导线、杆塔、交跨物以及真实地面的三维笛卡尔坐标。系统能构建厘米级高精点云,精准量化计算导线弧垂、大风工况下导线风偏偏转量,自动解算线树、线构的垂直 / 水平净空距离。这彻底取代了传统依靠肉眼估算交跨距离的落后巡检方式,从源头减少树障放电、线路相间短路安全隐患。
二、环境适应性优异,支撑迎峰度夏夜间常态化巡检
不同于高度依赖环境光照、逆光与夜间成像失效的被动可见光相机,激光雷达采用主动探测体制,自主发射激光完成测距建模,几乎不受昼夜光照变化干扰,但在强降雨、浓雾等极端天气下探测效果会受到一定影响。该优势可支撑迎峰度夏大负荷阶段夜间巡检作业,依托时序点云尺寸变化监测重载造成的导线弧垂下沉趋势;导线本体发热温度需配套红外测温设备采集,激光雷达仅负责几何形变监测。依托主动探测特性,激光雷达在复杂地形、夜间盲区巡检稳定性更强,有效减少运维人员登杆、近距离野外作业安全风险。
三、时序点云应力演化比对,驱动通道数字孪生智能预警
依托高密度空间点云,运检部门可将空间几何数据接入电网数字孪生(Digital Twin)系统。通过多期时序点云精细化比对,算法自动识别特高压杆塔基础微小沉降、塔体倾斜形变;结合植被生长规律模型,动态预判树木生长入侵线路安全区间的周期轨迹。实现电网运维从 “故障后被动修剪” 转向 “前置主动风险防控”,全周期保障输电网架安全稳定运行。
