在电子设备的设计中,电磁干扰(EMI)和静电放电(ESD)是影响设备性能和稳定性的两大关键因素。ON Semiconductor(安森美半导体)推出的 NUF4403MN 4 通道 EMI 滤波器,集成了 ESD 保护功能,为电子工程师提供了一个紧凑、高效的解决方案。本文将详细介绍 NUF4403MN 的特性、应用以及工作原理,帮助工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:NUF4403MN-D.PDF
NUF4403MN 是一款四通道(C - R - C)Pi 型 EMI 滤波器阵列,集成了 ESD 保护功能。其典型的组件值为 (R = 100 Omega) 和 (C = 17 pF),可提供 105 MHz 的截止频率,在 800 MHz 至 2.2 GHz 范围内的阻带衰减大于 - 35 dB。这种性能使其非常适合用于数据速率高达 70 Mbps 的并行接口,尤其适用于需要最小化无线干扰的应用场景。
每个通道都提供 ±18 kV 的 ESD 保护(IEC61000 - 4 - 2 等级 4,接触放电)和 ±30 kV 的 ESD 保护(空气放电),有效保护设备免受静电冲击的损害。
R/C 值为 100 和 17 pF,提供 105 MHz 的 (f_{3dB}) 和 - 35 dB 的阻带衰减(800 MHz 至 2.2 GHz),能有效减少 2G/3G、GPS、蓝牙和 WLAN 信号的干扰。
采用 DFN 封装,将 EMI 滤波和 ESD 保护集成在一个小尺寸的器件中,节省了宝贵的电路板空间,降低了物料清单(BOM)成本,提高了系统的可靠性。
该器件为无铅产品,符合环保要求。
在 LCD 和相机的数据传输过程中,NUF4403MN 可以有效过滤电磁干扰,保证数据传输的准确性和稳定性。
对于 I/O 端口和键盘等易受电磁干扰和静电影响的部位,NUF4403MN 可以提供可靠的保护,防止信号失真和设备损坏。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| ESD 放电 IEC61000 - 4 - 2 空气放电 | (V_{PP}) | 18 / 30 | kV |
| 工作温度范围 | (T_{OP}) | - 40 至 85 | °C |
| 存储温度范围 | (T_{STG}) | - 55 至 150 | °C |
| 焊接用最大引脚温度(距外壳 1.8 英寸,持续 10 秒) | (T_{L}) | 260 | °C |
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 最大反向工作电压 | (V_{RWM}) | 5.0 | V | |||
| 击穿电压 | (V_{BR}) | (R = 1.0 mA) | 6.0 | 7.0 | 8.0 | V |
| 泄漏电流 | (I_{R}) | (V_{RWM}=3.3 V) | 100 | nA | ||
| 电阻 | (R_{A}) | 85 | 100 | 115 | (Omega) | |
| 二极管电容 | (C_{d}) | (V_{R}=2.5 V),(f = 1.0 MHz) | 15 | 17 | 20 | pF |
| 线路电容 | (C_{L}) | 30 | 34 | 40 | pF | |
| 3 dB 截止频率 | (f_{3dB}) | 高于此频率会出现明显衰减 | 105 | MHz | ||
| 6 dB 截止频率 | (f_{6dB}) | 高于此频率会出现明显衰减 | 185 | MHz |
NUF4403MN 将 ESD 保护和 EMI 滤波功能集成在一个小尺寸的封装中,利用典型保护二极管的固有电容,结合滤波器中的串联电阻,实现所需的频率响应。通过将这些功能集成到一个器件中,减少了大量分立组件的使用,节省了电路板空间,降低了 BOM 成本。
在滤波器设计中,通常使用 3 dB 截止频率来指定带宽。使用 6 dB 或 9 dB 截止频率可能会导致信号退化。以相机或显示接口中的数据线 EMI 滤波为例,首先需要了解信号及其频谱内容,然后选择合适的滤波器。
一个典型的数据信号是类似方波的 1 和 0 的模式。对于数据速率为 100 Mbps 的信号,其最大频率分量为 50 MHz。根据傅里叶级数近似,方波由奇次谐波组成,要合理通过频率为 (x) 的方波,所需的最小滤波器带宽为 (3x)。
ON Semiconductor 的所有 EMI 滤波器都根据这一原则进行评级。如果违反这一原则,会导致波形严重失真,影响数据传输的正确性。因此,为了确保最佳的信号完整性,建议使用 3 dB 带宽来计算可实现的数据速率。
NUF4403MN 是一款功能强大的 4 通道 EMI 滤波器,集成了 ESD 保护功能,具有出色的 EMI 滤波性能和强大的 ESD 保护能力。其紧凑的封装和集成设计,为电子工程师提供了一个节省空间、降低成本的解决方案。在实际应用中,工程师应根据信号的特性和频谱内容,合理选择滤波器的带宽,以确保信号的完整性和设备的稳定性。
你在设计电子设备时,是否遇到过 EMI 和 ESD 问题?你会如何选择合适的滤波器来解决这些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
