深入解析onsemi NUF6410MN:6通道EMI滤波器与ESD保护集成方案
在电子设备设计中,电磁干扰(EMI)和静电放电(ESD)是影响设备性能和可靠性的两大常见问题。onsemi推出的NUF6410MN 6通道EMI滤波器,集成了ESD保护功能,为解决这些问题提供了有效的解决方案。
文件下载:NUF6410MN-D.PDF
产品概述
NUF6410MN是一款六通道(C - R - C)Pi型EMI滤波器阵列,同时集成了ESD保护功能。其典型组件值为 (R = 100 Omega) 和 (C = 7 pF),可实现250 MHz的截止频率,在800 MHz至3.0 GHz频段的阻带衰减大于 - 20 dB。这种性能使其非常适合数据速率高达167 Mbps的并行接口应用,尤其适用于需要最小化无线干扰的场景,能有效减少2G/3G、GPS、蓝牙和WLAN信号的干扰。
产品特性与优势
强大的ESD保护
每个通道都具备±8.0 kV的ESD保护(符合IEC61000 - 4 - 2 4级接触放电标准),能有效防止静电对设备造成损坏,提高系统的可靠性。
出色的S21性能
100 Ω的电阻和7 pF的电容值,带来了卓越的S21性能,确保信号在传输过程中的稳定性。
特定的频率特性
具有250 MHz的 (f_{3dB}) 特性,以及在800 MHz至3.0 GHz频段 - 20 dB的阻带衰减,能有效过滤特定频段的干扰信号。
集成式解决方案
采用DFN封装,将EMI滤波和ESD保护功能集成在一个小尺寸的封装中,节省了宝贵的电路板空间,降低了物料清单(BOM)成本,同时提高了系统的可靠性。
环保设计
该产品为无铅器件,符合环保要求。
应用领域
  • LCD和相机数据线的EMI滤波:在LCD显示和相机数据传输过程中,有效过滤干扰信号,保证图像和数据的清晰传输。
  • I/O端口和键盘的EMI滤波与保护:为设备的输入输出端口和键盘提供可靠的滤波和保护,防止外界干扰和静电对设备造成损害。
技术参数
引脚功能
滤波器 设备引脚 描述
滤波器1 1 & 12 滤波 + ESD通道1
滤波器2 2 & 11 滤波 + ESD通道2
滤波器3 3 & 10 滤波 + ESD通道3
滤波器4 4 & 9 滤波 + ESD通道4
滤波器5 5 & 8 滤波 + ESD通道5
滤波器6 6 & 7 滤波 + ESD通道6
接地焊盘 GND 接地
最大额定值
参数 符号 单位
ESD放电(IEC61000 - 4 - 2接触放电) (V_{PP}) 8.0 kV
每个电阻的直流功率 (P_{R}) 100 mW
每个封装的直流功率 (P_{T}) 600 mW
工作温度范围 (T_{OP}) - 40至85 °C
存储温度范围 (T_{STG}) - 55至150 °C
焊接用最大引脚温度(距外壳1.8英寸,持续10秒) (T_{L}) 260 °C
电气特性((T_{J}=25^{circ}C),除非另有说明)
符号 最小值 单位
(V_{RWM}) 5.0 V
(V_{BR})((R = 1.0 mA)) 6.0 V
泄漏电流
电阻 (R_{A})
(C_{d}) pF
线路电容 (C_{L}) 18 pF
(f_{3dB})(出现明显衰减) 250
6 dB截止频率(注1)
注1:50 Ω源和50 Ω负载端接。
工作原理
NUF6410MN将ESD保护和EMI滤波功能巧妙地集成在一个小尺寸封装中,适用于对尺寸有严格要求的应用。它利用典型保护二极管固有的电容,结合滤波器中的串联电阻,实现所需的频率响应。这种集成设计将大量分立元件整合到一个小封装中,节省了电路板空间,降低了BOM成本。
应用示例与带宽选择
在滤波器设计中,通常使用3 dB截止频率来指定带宽。使用6 dB或9 dB截止频率可能会导致信号在应用中出现退化。以相机或显示接口中的数据线EMI滤波为例,首先需要了解信号及其频谱内容,然后选择合适的滤波器。
一个典型的数据信号是类似方波的1和0的模式。对于数据速率为100 Mbps的信号,其最大频率分量为50 MHz。根据傅里叶级数近似,方波由奇次谐波组成,为了保留波形的可接受部分,通常前两项就足够了,这两项包含了约85%的信号幅度。因此,要合理通过频率为x的方波,所需的最小滤波器带宽为3x。
以下是不同带宽对应的最大支持频率和三次谐波频率: 带宽 最大支持频率 三次谐波频率
3 dB – 100 MHz 33.33 MHz ((f_1)) 100 MHz
6 dB – 200 MHz 66.67 MHz ((f_2)) 200 MHz
9 dB – 300 MHz 100 MHz ((f_3)) 300 MHz
如果输入频率为33.33 MHz的信号,信号受影响较小;当输入频率为66.67 MHz的信号时,三次谐波项会被显著衰减,导致信号边缘变圆和波形失真;当输入100 MHz的信号时,三次谐波项衰减更严重,信号边缘更加圆滑,从而导致传输数据的质量下降。因此,为了确保最佳的信号完整性,建议使用3 dB带宽来计算可实现的数据速率。
总结
onsemi的NUF6410MN 6通道EMI滤波器集成了ESD保护功能,具有出色的性能和特性,适用于多种应用场景。在设计电子设备时,工程师应根据具体需求,合理选择滤波器的带宽,以确保信号的可靠传输和设备的稳定运行。你在实际应用中是否遇到过类似的EMI和ESD问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
