在如今的电子设备设计中,电磁干扰(EMI)和静电放电(ESD)是工程师们必须面对的两大挑战。onsemi 推出的 NUF6401 6 通道 EMI 滤波器,集成了 ESD 保护功能,为解决这些问题提供了一个出色的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:NUF6401-D.PDF
NUF6401MN 是一款六通道(C - R - C)Pi 型 EMI 滤波器阵列,同时集成了 ESD 保护功能。它的典型组件值为 (R = 100 Omega) 和 (C = 17 pF),能够提供 110 MHz 的截止频率,并且在 800 MHz 至 3.0 GHz 的频段内,阻带衰减大于 - 30 dB。这种性能使得该产品非常适合用于数据速率高达 74 Mbps 的并行接口,尤其适用于需要最小化无线干扰的应用场景。
该产品采用了低轮廓的 12 引脚 1.35 mm x 3.0 mm DFN12/DFNW12 表面贴装封装,有多种型号可供选择,如 NUF6401MNT1G、SNUF6401MNT1G 和 SZNUF6401MNWT1G 等,均为无铅封装,符合 RoHS 标准。
每个通道都具备 ±15 kV 的 ESD 保护能力(IEC61000 - 4 - 2 接触放电),能够有效防止静电对设备造成损害,提高系统的可靠性。
R/C 值为 100 和 17 pF,带来了卓越的 S21 性能特性,110 MHz 的 (f_{3 ~dB}) 和 800 MHz 至 3.0 GHz 频段内 - 30 dB 的阻带衰减,能有效减少来自 2G/3G、GPS、蓝牙和 WLAN 信号的干扰。
DFN/DFNW 封装的集成 EMI/ESD 系统解决方案,不仅节省了成本,还提高了系统的可靠性,同时节省了电路板空间。例如 SZNUF6401MNWT1G 采用了可焊侧翼封装,便于进行自动光学检测(AOI)。
在 LCD 和相机的数据传输过程中,容易受到外界电磁干扰的影响,NUF6401 能够有效过滤这些干扰,保证数据的稳定传输。
对于 I/O 端口和键盘等设备,不仅要防止 EMI 干扰,还要防止 ESD 对其造成损害。NUF6401 可以同时满足这两个需求,为设备提供可靠的保护。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| ESD 放电 IEC61000 - 4 - 2 接触放电 | (V_{PP}) | 15 | kV |
| 每个电阻的直流功率 | (P_{R}) | 100 | mW |
| 每个封装的直流功率 | (P_{T}) | 600 | mW |
| 工作温度范围 | (T_{OP}) | - 40 至 105 | °C |
| 存储温度范围 | (T_{STG}) | - 55 至 150 | °C |
| 焊接用最大引脚温度(距外壳 1.8 英寸,持续 10 秒) | (T_{L}) | 260 | °C |
在 (T_{J}=25^{circ} C) 时,部分电气特性如下:
包括典型插入损耗特性、典型模拟串扰、典型电容与反向偏置电压关系以及典型电阻随温度变化等曲线,这些曲线为工程师在设计过程中提供了重要的参考依据。
NUF6401MN 将 ESD 保护和 EMI 滤波功能集成在一个小封装中,利用典型保护二极管的固有电容,结合滤波器中的串联电阻,实现所需的频率响应。这种集成方式减少了大量离散组件的使用,节省了电路板空间,降低了物料清单(BOM)成本。
在滤波器设计中,通常使用 3 dB 截止频率来指定带宽。如果使用 6 dB 或 9 dB 截止频率,可能会导致信号在应用中出现退化。以相机或显示接口中的数据线 EMI 滤波为例,首先需要了解信号及其频谱内容,然后选择合适的滤波器。对于一个数据速率为 100 Mbps 的信号,其最大频率分量为 50 MHz,根据傅里叶级数近似,要合理通过频率为 (x) 的方波,最小滤波器带宽应为 (3x)。
通过实际的输入输出波形示例可以看到,当输入信号频率接近或超过滤波器的最大支持频率时,信号的第三谐波项会被显著衰减,导致信号边缘变圆,波形失真,从而影响数据的传输。因此,为了确保最佳的信号完整性,最好使用 3 dB 带宽来计算可实现的数据速率。
文档中提供了 DFN12 和 DFNW12 两种封装的机械尺寸图和详细的尺寸参数,包括长度、宽度、高度、引脚间距等。同时,还给出了通用标记图和焊接脚印图,方便工程师进行电路板设计和焊接。
onsemi 的 NUF6401 6 通道 EMI 滤波器集成了 ESD 保护功能,具有出色的滤波性能、强大的 ESD 保护能力和集成式解决方案等优势,适用于多种应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择滤波器的带宽,以确保信号的完整性和系统的可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似的 EMI 和 ESD 问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
