在电子设备设计中,电磁干扰(EMI)和静电放电(ESD)是工程师们必须面对的两大挑战。今天,我们就来深入探讨安森美(onsemi)推出的NUF6400MN——一款集成了ESD保护功能的6通道EMI滤波器。
文件下载:NUF6400MN-D.PDF
NUF6400MN是一款采用(C - R - C)Pi型结构的6通道EMI滤波器阵列,同时集成了ESD保护功能。其典型的元件值为(R = 100Ω)和(C = 50pF),能够提供35 MHz的截止频率,并且在800 MHz至2.4 GHz的频段内,阻带衰减大于 - 30 dB。这种性能使得该器件非常适合用于数据速率高达24 Mbps的并行接口,尤其适用于需要将无线干扰降至最低的应用场景。
每个通道都具备±8.0 kV的ESD保护能力(符合IEC61000 - 4 - 2 Level 4接触放电标准),能够有效防止静电对设备造成损害,提高系统的可靠性。
100Ω的电阻和50 pF的电容值组合,带来了卓越的S21性能,确保信号在传输过程中的稳定性。
具有35 MHz的(f_{3dB})特性,以及在800 MHz至2.4 GHz频段内 - 30 dB的阻带衰减,能够有效抑制特定频段的干扰信号。
采用DFN封装,将EMI滤波和ESD保护功能集成在一个小尺寸的器件中,不仅节省了宝贵的电路板空间,还降低了物料清单(BOM)成本。同时,该器件为无铅产品,符合环保要求。
为LCD和摄像头的数据线路提供EMI滤波功能,确保数据传输的准确性和稳定性。
对I/O端口和键盘进行EMI滤波和保护,减少外界干扰对设备的影响。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| ESD放电(IEC61000 - 4 - 2接触放电) | (V_{PP}) | 8.0 | kV |
| 每封装直流功率 | (P_{R}) | 100 | mW |
| 每封装直流功率 | (P_{T}) | 600 | mW |
| 工作温度范围 | (T_{OP}) | - 40至85 | °C |
| 存储温度范围 | (T_{STG}) | - 55至150 | °C |
| 焊接用最大引脚温度(距外壳1.8英寸,持续10秒) | (T_{L}) | 260 | °C |
在(T_{J}=25^{circ}C)(除非另有说明)的条件下,该器件具有以下电气特性:
NUF6400MN巧妙地将ESD保护和EMI滤波功能集成在一个小尺寸的封装中,以满足当今对尺寸要求严格的应用需求。它利用典型保护二极管固有的电容,结合滤波器中的串联电阻,来实现所需的频率响应。通过将这些功能集成到一个器件中,减少了大量分立元件的使用,从而节省了电路板空间,降低了BOM成本。
在滤波器设计中,通常使用3 dB截止频率来指定带宽。使用6 dB或9 dB截止频率可能会导致信号在应用中出现退化。以相机或显示接口中的数据线EMI滤波为例,首先需要了解信号及其频谱内容,然后选择合适的滤波器。
一个典型的数据信号是类似方波的1和0的模式,对于数据速率为100 Mbps的信号,其最大频率分量为50 MHz。根据傅里叶级数近似,方波由奇次谐波组成,为了保留波形的可接受部分,通常前两项就足够了,这两项包含了约85%的信号幅度。因此,要合理通过频率为x的方波,所需的最小滤波器带宽为3x。
安森美的所有EMI滤波器都按照这一原则进行评级。如果违反这一原则,会导致波形严重失真,影响数据传输的正确性。例如,当输入33.33 MHz的信号时,信号仅受到轻微影响;而当输入66.67 MHz或100 MHz的信号时,三次谐波项会被显著衰减,导致信号边缘变圆,波形失真,从而影响数字数据的传输。
为了确保最佳的信号完整性,建议使用3 dB带宽来计算可实现的数据速率。
onsemi的NUF6400MN以其出色的EMI滤波和ESD保护性能,为电子工程师提供了一个可靠的解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择滤波器的带宽,以确保信号的稳定传输。你在实际设计中是否遇到过类似的EMI和ESD问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
