MCP43XXEV评估板:数字电位器评估的得力助手
在电子设计领域,评估板是快速验证和测试新器件性能的重要工具。今天,我们就来深入了解一下Microchip Technology的MCP43XXEV评估板,看看它如何助力工程师们对数字电位器进行高效评估。
文件下载:MCP43XXEV.pdf
一、产品概述
1.1 评估板简介
MCP43XXEV评估板主要用于系统设计师快速评估Microchip Technology的MCP4361数字电位器设备。它与MCP4331、MCP4341等多种类似设备兼容,为设计师提供了广泛的选择。该评估板采用TSSOP20EV通用PCB,并针对MCP4361进行了组装,通过6针接头(PICkit Serial)与MCP4361的相应引脚相连,实现与设备的通信。
1.2 评估板套件内容
MCP43XXEV评估板套件包含MCP43XXEV评估板、一块TSSOP - 20和SSOP - 20评估板空白PCB(可额外订购,订单号:TSSOP20EV,每套含5块PCB)以及重要信息表。
二、安装与操作
2.1 评估板功能特点
  • 硬件连接:MCP43XXEV评估板安装了MCP4361 - 103E/ST,通过0Ω电阻将MCP4361的(V{DD})和(V{SS})信号连接到相应的电源或接地平面,同时将电阻网络0和2的A、B端子信号分别连接到电源和接地平面,形成电压分压器配置。
  • 接口设计:具备通孔连接端子(橙色)用于所有抽头引脚,以及所有设备引脚的连接端子点(通孔或表面贴装)。此外,还有用于电源滤波、设备旁路电容等可选无源组件的焊盘,以及丝印区域用于记录电路细节。
  • 通信接口:配备PICkit Serial Analyzer接口,方便与设备进行通信。
2.2 快速上手
评估板允许快速评估MCP4361 - 103E/ST设备,可通过PICkit Serial Analyzer进行接口通信,或通过跳线将评估板接入应用电路来控制设备。下面我们将重点介绍如何使用PICkit Serial Analyzer进行评估。
2.3 评估板硬件描述
评估板采用TSSOP20EV评估板PCB,尺寸为3.9" x 2.1"(99.06 mm x 53.34 mm),有22个连接点/焊盘,可使用通孔或表面贴装连接器。(V{DD})焊盘连接到PCB电源平面,(V{SS})焊盘连接到PCB接地平面,每个焊盘都有对应的上拉和下拉电阻。此外,还有一个6针接头接口,支持PICkit Serial或PIC MCU在线串行编程(ICSP)接口。
2.4 MCP4361设备
要对发送到MCP4361设备的命令进行修改,需要了解设备的内存映射和命令格式。MCP4361设备的内存映射包括多个寄存器,如易失性抽头寄存器、非易失性抽头寄存器、状态寄存器等,不同寄存器支持不同的命令操作。
2.5 配置PICkit Serial Analyzer
2.5.1 修改“CommScripts.txt”文件
需要将特定的用户脚本添加到PICkit Serial的“CommScripts.txt”文件中。建议在修改前备份该文件,并从Microchip网站下载“MCP43XX CommScript.txt”文件进行复制,避免因PDF文件中的空白间距导致错误。
2.5.2 使用PICkit Serial Analyzer
启动PICkit Serial Analyzer后,需要将其设置为SPI主模式,并进行相应的配置。通过选择“PICkit Serial Analyzer -> Select Communications Mode -> SPI Master”菜单项选择SPI主模式,然后选择“PICkit Serial Analyzer -> Configure Communications Mode”菜单项进行模式配置,确保窗口选项和设置与指定窗口一致后保存更改。
2.6 MCP4361演示步骤
2.6.1 准备工作
  • 将PICkit Serial设备插入PC的USB端口。
  • 将MCP43XXEV板插入PICkit Serial。
  • 将用户脚本添加到“CommScripts.TXT”文件中。
  • 启动PICkit Serial GUI,并确保其处于SPI主通信模式。
2.6.2 演示操作
  • 测量MCP43XXEV板上抽头0的电压,初始电压应为(V_{DD} / 2)(约2.5V)。
  • 打开脚本构建器窗口,选择并执行“WriteWiper0”脚本,更新抽头值为3Fh,此时抽头电压应为(V_{DD} / 4)(约1.25V)。
  • 选择并执行“ReadWiper0”脚本,读取抽头值。
  • 重复上述操作,更新抽头值为1FFh,此时抽头电压应为(V_{DD})(约5V)。
  • 执行“WriteTCON1”和“ReadTCON1”脚本,对TCON1寄存器进行读写操作。
  • 在操作过程中,若交易窗口出现错误消息,可使用“Reset”工具栏图标重置PICkit Serial Analyzer。
2.6.3 TSSOP20EV PCB支持的数字电位器
TSSOP20EV PCB支持多种数字电位器,包括TSSOP - 20和TSSOP - 14封装的设备,如MCP4231、MCP4331等,为设计师提供了更多的选择。
三、原理图与布局
附录A提供了MCP43XXEV评估板的原理图和布局图,包括电路板原理图、顶层走线、底层走线、第二层接地平面、第三层电源平面等,方便工程师进行参考和设计。
四、物料清单
附录B列出了MCP43XXEV评估板的物料清单,包括PCB、电阻、电容、芯片等组件的型号和数量,为工程师进行采购和组装提供了详细的信息。
五、总结
MCP43XXEV评估板为电子工程师提供了一个便捷的平台,用于快速评估MCP4361数字电位器设备的性能。通过合理配置PICkit Serial Analyzer,工程师可以轻松地对设备进行读写操作,验证其功能和性能。同时,评估板的灵活性和可扩展性也为工程师提供了更多的设计选择。在实际应用中,工程师可以根据具体需求对评估板进行定制和扩展,以满足不同的设计要求。你在使用MCP43XXEV评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
