在电子工程师的日常工作中,数字电位器是一个非常实用的元件,它可以实现对电阻值的精确控制,广泛应用于各种电子设备中。今天,我们就来详细介绍一下Microchip的MCP46XX PICtail™ Plus Daughter Board,看看它是如何帮助我们开发数字电位器应用的。
文件下载:MCP46XXDM-PTPLS.pdf
MCP46XX PICtail™ Plus Daughter Board主要用于展示Microchip的MCP45XX和MCP46XX数字电位器的特性和功能。这些数字电位器具有I²C接口,分辨率为7位或8位,有单通道或双通道可选,并且提供了易失性和非易失性存储器选项。
该板可以与Explorer 16开发板、PICkit™串行分析仪或其他带有PICtail Plus母连接器的PICDEM演示板配合使用。使用Explorer 16开发板时,需要一个工具将提供的固件编程到PIC24FJ128GA010设备中;使用PICkit串行分析仪时,需要PC GUI接口程序来控制发送到MCP42XX设备串口的命令和数据。
MCP46XX PICtail™ Plus Daughter Board套件包括一块MCP46XX PICtail™ Plus Daughter Board(编号102 - 00182)和重要信息“Read First”。
MCP46XX PICtail™ Plus Daughter Board的布局图展示了其组件的位置和跳线的操作。VAx和VBx焊盘允许外部电压源连接到设备的A端或B端引脚,VWx焊盘直接连接到相应的W端引脚,方便测量电压。AVDD焊盘允许外部电源为电路板供电,以提高性能。
跳线的作用主要是配置A端和B端引脚的电压源,以及确定W引脚的连接方式。同时,还有一个跳线用于避免使用外部电源为AVDD供电时出现驱动冲突。默认的跳线配置在发货时已经设置好。
提供的PIC24FJ128A010固件是用“C”语言为Microchip的“C”编译器编写的,使用了Microchip发布的I²C库例程。程序有两种操作模式,由设备复位后S3开关的状态决定。模式一在Wiper 1引脚(VW1)上生成锯齿波,模式二允许用户使用S4和S6开关控制Wiper 1寄存器的值,按下S5开关可以将易失性Wiper 1寄存器的值复制到非易失性Wiper 1寄存器。
附录A提供了MCP46XX PICtail™ Plus Daughter Board的原理图和布局图,包括电路板原理图、顶层丝印层、顶层组件和丝印层、接地层、电源层和底层。这些图纸对于理解电路板的结构和布线非常有帮助。
附录B列出了MCP46XX PICtail™ Plus Daughter Board的物料清单,包括电容、电阻、连接器、芯片等组件的型号和数量。同时,还列出了未安装的组件。
MCP46XX PICtail™ Plus Daughter Board在特定配置下进行了部分测试,测试的部分包括MCP4661(U2)的电位器配置、JMP3和JMP4的连接、MAX4582(U1)的部分开关以及VW1焊盘。
一些跳线、MAX4582(U1)的部分开关、PICkit串行分析仪接口、部分焊盘和测试点以及未安装组件的连接未进行测试。
MCP46XX PICtail™ Plus Daughter Board是一款功能强大的开发板,它为电子工程师提供了一个方便的平台来开发和测试数字电位器应用。通过灵活的引脚连接、多种控制方式和示例程序,工程师可以快速上手并实现自己的设计。同时,详细的原理图、布局图和物料清单也为电路板的设计和调试提供了有力的支持。你在使用这款开发板的过程中遇到过什么问题吗?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
