基于mcu微控制器N32L406芯片的额温枪应用方案
当额温枪对准人体额头或目标物体时,内置的红外传感器开始采集辐射温度信号,并将其转换为微弱的电信号。该信号首先经由高精度运算放大器放大,随后送入ADC模数转换模块。完成数字化转换后,数据通过通信接口传输至mcu微控制器。MCU内部运行温度补偿算法与校准逻辑,将原始数据换算为实际温度值,最后驱动LCD段码屏完成数字显示。整个链路中,MCU的运算速度、ADC采样精度以及功耗管理水平,直接决定了测温的准确性与设备的续航表现。
英尚微推出的额温枪应用方案,采用mcu微控制器N32L406芯片,基于Arm®Cortex®-M4F内核,最高主频64MHz,集成浮点运算单元与DSP指令。mcu微控制器存储方面提供高达128KB嵌入式Flash与24KB SRAM。模拟外设方面,内置1个12bit 4.5Msps ADC、2路独立轨到轨运算放大器、2个高速比较器、1个1Msps 12bit DAC。数字通信接口则包含U(S)ART、LPUART、I2C、SPI、USB、CAN等,并支持Segment LCD驱动。此外,mcu微控制器N32L406系列还内置多种密码算法硬件加速引擎,便于数据安全传输(如加密体温记录)。这些丰富资源使得同一MCU不仅可应用于额温枪,还能快速迁移到耳温计、血压计等其他家庭医疗设备中。
mcu微控制器N32L406芯片的性能
①高性能处理能力:mcu微控制器搭载Cortex®-M4F内核,支持浮点运算与DSP指令集,主频可达64MHz。对于额温枪中常见的多点校准、环境温度补偿等算法,能够快速完成计算,避免显示卡顿或延迟。
②宽温区与高可靠性:mcu芯片工作温度范围覆盖-40℃至105℃,同时具备4kV ESD抗静电能力。无论是在严寒冬季的室外筛查场景,还是干燥环境下的人体接触,均能保持稳定运行,降低损坏风险。
③高精度快速采样:mcu微控制器片内集成12bit分辨率的ADC,最高采样速率达到4.5Msps。这意味着红外传感器输出的微弱信号变化能被快速、精细地捕获,进而提高温度读数的重复性与一致性,减少波动误差。
④大容量嵌入式存储:内置128KB Flash和24KB SRAM,无需额外扩展外部存储芯片。程序代码、校准参数和显示字库均可直接存放于片内,简化了PCB设计并降低物料成本。
⑤多样化低功耗模式:mcu微控制器支持RUN、LOW-POWER RUN、SLEEP、LOW-POWER SLEEP、STOP2、STANDBY等多种工作状态。设计人员可根据额温枪的实际使用习惯——例如待机时进入STOP2模式,按键唤醒后再快速进入RUN模式——来延长电池更换周期,提升用户体验。
⑥智能供电与动态功耗优化:mcu微控制器内置LDO稳压器,可直接为LCD段码屏和蜂鸣器提供电源。更重要的是,该LDO与温度检测电路相互独立,软件可以根据测温触发时机灵活开启或关闭温度检测电路。当设备处于空闲状态时,完全切断检测电路供电,从而大幅降低动态工作电流。
